Motor geht nach Gang einlegen und Lasverringerung aus
Hallo Zusammen,
ich bin nun auch stolzer Besitzer meines ersten AB. Hab jedoch nach den ersten Test's ein Problem welchens ich im Forum nicht finden konnte. (Wenn doch lasst es mich bitte wissen) ;) Hier die Daten die ich an dem gebrauchen erkennen kann... Motorenhersteller: Honda Modell: ??? Würde ich auch gerne wissen... Leistung: 15 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: ???? Würde ich auch gerne wissen... ;) Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 120001 Soweit ich es rausfinden konnte müsste das BJ 1990 sein. Nun aber zu meinem Problem: Wenn ich den Motor im Leerlauf starte kann ich keine Unstimmigkeiten feststellen. (Spingt sofort an, Kühlwasserstrahl vorh., ruhiger Lauf; Zündkerze, Impeller, Öl neu) Wenn ich nun den Gang einlege zieht er auch gut hoch. Zumindest erstmal in einer großen Wassertonne. Wenn ich jetzt aber langsam das Gas wieder zurücknehme, quasi bis auf "Null" geht er nach einigen Sekunden aus. Aber er geht nur aus wenn der Gang drin ist. Im Leerlauf bleibt er an! Was kann es sein? Hab schon viel gelesen von Vergaser reinigen. Aber würde er dann nicht auch im Stand und/oder unter Last ausgehen? Bitte um Hilfe. DANKE !!! Gruß, Mike Geändert von Skorpi (10.02.2014 um 22:59 Uhr) |
Hallo Skorpi,
überprüfe mal das Leerlauf Gemisch und die Leerlauf Drehzahl, da liegt es in aller Regel dran
Moin...
Hast Du ein Bild von deinem Motor ? hier laufen Spezis rum, die sehen sofort um welchen Motor es sich dann handelt. Dann bekommst Du sicher auch mehr Tips. Gruß Olli |
Moin....
Danke für die schnellen Rückmeldungen. "überprüfe mal das Leerlauf Gemisch und die Leerlauf Drehzahl," Wie bzw. an welchen Schrauben kann ich das einstellen? Wo finde ich diese? Fotos kann ich leider erst am Wochenende machen... Gruß |
Hallo Skorpi,
die Schrauben findest du am Vergaser unter dem Link findest du Ex Zeichnungen http://www.boats.net/parts/search/Ho...ine/parts.html
