Gaskiste
heute habe ich eine Frage zur Gaskiste. Bin dabei eine solche zu montieren, und habe gelesen, das die Verbindung zur Gaskiste keine flexible sein darf, sondern eine feste Leitung. Ist das richtig ? 2. Frage: Unten an der Gaskiste geht ein etwas dickeres Rohr ab, scheint ne Entlüftung, oder Entgasung zu sein. Ich vermute, hier soll ev. austretendes Gas abgeführt werden, nur wohin ? Einfach in die Backskiste wäre doch wohl zu einfach, oder ? Aber ein Loch ins GFK bohren und nach draußen kann es doch auch nicht sein? Für zahlreiche Antworten bin ich dankbar. Gruß Jürgen |
Und genau da muss das Gas hin!!!Nach draußen!
Gruß René
Ja auch richtig. Nur innerhalb der Box darf ein Schlauch sein!
Gruß René
Hallo Jürgen,
Gaskiste kenne ich nur aussenbords mit tiefliegender Entlüftung. Gas ist schwerer als Luft und kann so abströmen. Bei einer Inbord Variante sammelt sich das in der Bilge. Ist kein guter Plan. Loch nach draussen oder gleich draussen montieren. Lebt sich sicherer. Vielleicht haben die Profis nen besseren Plan? Ich wäre da aber zurückhaltend. LG Marcus
Draußen montieren denke ich ist eher nur etwas für Verdränger. Bei Gleitern und Seglern ist da vermutlich die Innenmontage doch empfehlenswerter. Aber sie sollte schon von einem Fachmann durchgeführt werden!!! Zu oft ist schon was passiert!
Gruß René
Hallo!
Also meine Gaskiste ist direkt unter dem Steuermannssitz! Unten in der Kiste ist ein Loch, an dem, ich meine ein Schlauch, angeschlossen ist, der nach Aussenbord führt. Natürlich hat der Schlauch ein Gefälle. Die Gasabnahme hat zu keinen Beanstandungen geführt.
Grüße Sönke
Der Smile zeigt wohl deine eigenen Bedenken. Das erste, woran ich da gedacht habe war: Schleudersitz. Ehrlich gesagt, hätte ich da meine Bedenken. Aber wenn die Abnahme so durchgegangen ist, muß es ja wohl o.k. sein. Gruß Andreas
Die Überlebenschancen für die Crew sind immer gegen Null. Gruß Jörg
Isch weiß doch nischt was er fährt
LG Marcus |
Gaskiste
hab vergessen zu erwähnen, das es sich in unserem Fall um ein Segelboot handelt, und die Gasflasche in der Bachskiste steht. Ihr meint also allen ernstes, ich soll ein Loch ins Boot bohren? Kann ich den Schlauch ev. im Schacht des AB rauskommen lassen, oder geht dann die ganze Kiste beim Anlassen des AB in die Luft ? Ansonsten werde ich wohl mit dem erforderlichen Gefälle unterhalb der Wasserlinie auskommen. Muß mich dann nur noch entscheiden zwischen ,,in die Luft gehen, oder absaufen" ? Gruß Jürgen |
Hallo!
Ich fahre eine Stahlvlet. Bin auch der Meinung dass es ziemlich wurscht ist wo die Gasflaschen stehen. Wenn die explodieren ist es vielleicht sogar besser wenn ich drauf sitze. Geht dann eben etwas schneller. Ich habe aber nicht wirklich Angst davor. Sind auch noch Gaswarnsensoren in der Bilge und im Gaskasten angebracht.
Grüße Sönke |
Ist absolut nicht unüblich. Da ist noch nie auf umgekehrtem Wege Wasser durch die Leitung gekrochen. Der kleinen Abmessungen der Kiste wegen und dem nur knapp über der WL gelegenen Plichtboden, der in einer Ebene mit dem Backskistenboden liegt, nutzen wir allerdings nur diese kleineren blauen 5 l Buddeln, damit paßt das alles. Der Verbinder nach innen zum Herd ist starre Leitung, nur das kurze Ende zum Herd selber dann flexibel. Solltest Du also in der Backskiste Platz habe um eine kleine Gaskiste möglichst weit oben anschrauben zu können, dann sollte das mit einem dünnen Entlüfter nach außenbords gut klappen. Buddelventil wird nur unmittelbar vor dem Kochen geöffnet und danach sofort wieder geschlossen, umständlich aber sicher.
Gruß Kai Geändert von KaiB (11.02.2014 um 19:42 Uhr)
Absaufen tust so schnell nicht, einzig deine Gasflasche wird mal gebadet. Viel Gefälle brauchst ja nicht, darf sich ja nur kein Gas sammeln können. Evtl. kleineren Gaseimer einbauen, dann kommst höher. Auch bei mir wird nur bei Benutzung aufgedreht, danach gleich wieder zu.
Gruß Tobias Bijou Geändert von apollobandit (11.02.2014 um 21:50 Uhr)
im Emmerich habe ich meine nachgerüstete Gasanlage von einem Sachverständigen abnehmen lassen. Bootsservice Guido Wolf, 46509 Xanten, Telefon Mobil 0171 1214691 1. Gaskiste(Gasdicht) muß an der tiefsten Stelle an Abfluß nach Außen haben, ich bin mir sicher das eine bestimme Neigung eingehalten werden muß. 2. DerDurchgang in der Gaskiste muß ebenfalls gasdicht sein, gibt es Extra Durchgangsanschlüsse. 3. Die Gasleitungen müssen in bestimmten Abständen befestigt werden. 4. Die Gasleitung muß z.B. aus einem bestimmten Kupferrohr sein, es sind auch andere Materialien wohl möglich. 5. die letzten ca. 30 cm zum Kocher z.B. kann eine zugelasse Schlauchleitung sein, da ja der Kocher gegebenfalls bei einem Segler schwingen soll. Dies ist noch lang nicht alles!!! Trozdem ist der Einbau nachträglich fast immer machbar!! Wenn eine Gasanlage richtig eingebaut ist, ist es für mich der beste Brennstoff zum Kochen. Aber nur dann wenn alle Geräte sicher und sorgfältig eingebaut sind. Mfg Vilm
Gaskiste
Zunächstmal danke an alle für die doch einheitlichen Hinweise.
Dennoch zum Schluß noch eine letzte Frage. Wenn ich den Schlauch nun tatsächlich durch die Schiffswand nach draußen führe, gibts doch sicher einen geeigneten Auslaß aus Edelstahl oder K- Stoff, weiß nicht wie so ein Ding heißt. Es muß halt gewährleisten, das kein Wasser durch den Zwischenraum von Schlauch und gebohrtem Loch dringt. Umständlich erklärt, aber ich kanns nicht anders beschreiben. Gruß Jürgen |
Gruß Christoph
So was http://www.svb.de/de/trudesign-borddurchfuhrungen.html z.B. gibt es in Kunststoff oder Metallen und zig Größen.
Gruß Kai
Gaskiste
So, hab viele Fragen gestell, und alle Antworten bekommen.
Besten Dank, Jürgen. |
