Alt 11.02.2014, 10:39
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
5.081 Danke in 1.162 Beiträgen
Standard Suche Bayliner 2655 Eigner...
Suche einen Bayliner 2655 Eigner, der so nett wäre, mir an seinem Boot etwas abzumessen!
Mein Boot steht in Kroatien im Winterlager und ich möchte mir:
1.) eine neue, längere Badeleiter unter die Badeplattform schrauben
2.) die Bugreling umbauen/vorne öffnen
Dafür würde ich folgende Daten benötigen...
1.) Den Platz unter der Badeplattform, wo die originale Leiter verbaut ist.
(Abmessungen Breite und Tiefe)
2.) Die Höhe der Bugreling vorne bei der letzten Stütze und die Länge der Bugspriet, gemessen ebenfalls von der letzten Stütze bis vor zum Bug.
Siehe Bilder! ...ich hoffe, dass macht die Sache etwas verständlicher?
Danke im voraus, Gruß harri
Hits:	145
Größe:	67,1 KB
ID:	513745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	64,5 KB
!Grüße Harri!
Alt 11.02.2014, 18:30
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hallo,Harri
Bin leider am Wochenende net dazu gekommen.
Die Badeleiter ist 30 cm breit und ca. 30 cm tief.
Bis zur Scheuerleiste sind es ca. 35 cm.
Die Stütze ist ca 68.5 cm von der Bugspitze weg.
Die Höhe Hab ich leider vergessen.
Sorry für die Verspätung
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 12.02.2014, 07:11
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo,Harri
Super!!! Danke für die Infos...damit hast du mir schon sehr geholfen!
Grüße harri
!Grüße Harri!
Alt 20.02.2014, 15:59
Muss nochmals kurz quälen!
Kann mir bitte noch jemand den Rohdurchmesser der Reling sagen???
22 oder 25mm...
Danke im voraus, harri
!Grüße Harri!
Alt 24.02.2014, 06:30
Mein Anliegen nochmals hoch schuppsen...
22 oder 25mm...
!Grüße Harri!
Alt 24.02.2014, 07:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.156 Danke in 3.436 Beiträgen
Original 7/8
gruss dieter
Alt 24.02.2014, 10:25
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Original 7/8
gruss dieter
Das heißt 7/8 Zoll...also 22mm!
!Grüße Harri!
Alt 24.02.2014, 18:50
Boot: Gummikreuzer
Genau , 22 und ne paar zerquetschte mm.
Die Reeling ist aber auch etwas blööd im Wege, ich hab damals direkt am Neuboot die Füsse gegen Edelstahl gewechselt, die Stangen gekürzt so das die Reeling tiefer kam und vorne den Bügel ein Stück gekürzt so das man nun problemlos ohne Verrenkung auf die Spitze klettern kann, durch den Bügel bleibt das Ganze auch stabil, ohne wird ziemlich wabbellich ohne weitere Stabilisierungsmassnahmen,
gruss dieter
Hits:	111
Größe:	73,1 KB
Alt 24.02.2014, 19:58
Danke für die Infos!
!Grüße Harri!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
