Alt 11.02.2014, 12:33
Skywalker2 Skywalker2 ist offline
Standard Welcher Motortyp ist das? Brauche Hilfe
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte den Motortyp oder eine genauere Bezeichnung herauszufinden.
Bin gerade dabei an dem Motor einige Arbeiten zu erledingen und habe jetz das Problem dass ich bei der Teilebestellung nicht den genauen Motoryp angeben kann. Im Bootsschein steht leider auch nichts und ein Typenschild habe ich auch nicht gefunden.
Fest steht nur dass der Motor ein Volvo ist und 4 Zylinder hat mit 3.0l Hubraum
Wo könnte ich noch Informationen über die Typbezeichung bekommen?
Alt 11.02.2014, 22:52
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Skywalker2,
das ist ein 3.0 L GM wie von Volvo und Mercruiser eingesetzt wird
genaueres kann man über die Motornummer raus finden
Infos müßtest du über die Volvo Ex Zeichnungen raus finden
http://www.marinepartseurope.com/de/...neEngines.aspx
Alt 11.02.2014, 23:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
mal die Tiefe vom Kerzenlochgewinde messen.
Gruß Alex
Alt 14.02.2014, 19:00
Hi Alex und Ralf,
erstmal Danke für Eure Antworten. Habe soeben das Kerzenlochgewinde nachgemessen, ist aber nicht so einfach dort hinzukommen.
Motorblock bis oberer Rand des Gewindes ca 19mm.
Länge des Gewindes (geschätzt, da kaum messbar) ca 16mm.
Könnt ihr damit dann mehr anfangen?
Ralf, wo finde ich denn die Motornummer? Habe nirgendwo etwas auf dem Block gesehen...
Alt 15.02.2014, 00:57
Hallo Skywalker2,
im Bereich des Zündverteilers sollte ein Modell Code sein, poste am besten mal alle Nummern die du findest
Alt 16.02.2014, 19:50
Hi Ralf,
habe hier mal alle Nummern abfotografiert die ich finden konnte.
Ich weiß nicht, ob da jetzt etwas dabei ist was weiterhelfen könnte.
Hits:	119
Größe:	43,9 KB
ID:	515096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	113,0 KB
ID:	515097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	88,3 KB
Alt 25.02.2014, 09:27
Durch vergleichen der Ex Zeichnungen wie Ralf mir geraten hat bin ich weitergekommen. Zumindest so weit, dass ich mir die passenden Dichtungen und Teile die mir gefehlt haben bestellen konnte. Jetzt kann ich die nächsten Tage dann hoffentlich weitermachen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 25.02.2014, 10:48
bei dieser Kerzenlochtiefe sollten die Motorteile vom Mercruiser 3.0 LX passen.
Also wird der Motor 135 PS an der Prop-Welle haben.
Was war da für ein Kerzentyp drin, ... AC-MR43LTS oder NGK BPR6EFS ???
Gruß Alex
Alt 25.02.2014, 23:35
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Motornummern sind in der Regel eingestanzt, und nicht gegossen.
Motorcode koennte auf dem Block stehen Stirnseiten, oder auch seitlich. Auch auf der Planseite zum Kopf koennten dies stehen.
Ist durchaus denkbar das man da ein wenig Reinigen muss, bevor man die sieht.
Alt 26.02.2014, 03:20
sach ma hasu die Bilder nicht gesehen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
