Moinsen
Ich brauche eine neue Trink-Brauchwasserpumpe. Mal die Frage an euch, was habt ihr so verbaut? Interessant wäre Druck und Wassermenge. Meine Verbraucher an Bord sind eigndlich nicht so wild. Das Unterdruck WC und Heckdusche verbrauchen am meisten Verbaut war eine no-name 2,5 bar Membran 17 l/min Pumpe. Nachdem ich eine Heckdusche eingebaut habe war die Wassermenge für die Pumpe dann aber nicht mehr zu schaffen. Was einbauen? wieder eine Membranpumpe mit höherer Leistung? Oder ![]() eine gute Zahnradpumpe? Zum Beispiel die hab ich bei Toplicht gesehen: Marco UP6/E 2,50 max. 26 l/min 16A 1/2" Anschluss Hat den Pumpenkörper aus Metall und läuft wohl dann auch leiser als die Membranpumpen. |
ich habe eine flojet drinnen.
die sind im winter auch leicht auszubauen mit ihren schnellverschlüssen. 17l/min reichen mir aber für eine Heckdusche und zwei Wassbecken vollkommen aus.
Ich habe eine Shurflo Pumpe eingebaut - die gibt es in verschiedenen Stärken :
http://www.ebay.de/bhp/shurflo-pumpe (PaidLink)
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
sowohl flojet als auch 'Shurflo sind sehr gute Pumpen, ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bieten auch die Osculati....
https://www.google.de/#q=osculati+dr...pumpe&tbm=shop die Anschlüsse sind bei allen 3 Marken identisch .
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
Ich hab ein Hauswasserwerk mit einer ZUWA Unistar 2001 B
Braucht noch einen Elektromotor, gibts aber auch von Zuwa. Versorgt bei mir 2 Duschen, Klo, Badezimmer und Küche und man kann MEHRERE gleichzeitig benutzen. Druck je Einstellung des Druckreglers. Ist eine Impellerpumpe, selbstansaugend bis 3m Höhe was ausreicht ![]() Raoul
Wahlkroate #2 |
Unter ZUWA Unistar 2001 bekommt man in der Suche immer eine Bohrmaschinenpumpe.60 Liter/min 4 bar.
![]() Als Druckwasserpumpe ist eine Impellepumpe ungewöhnlich, oder? @billi was fürn Druck macht die flojet? Angegeben wird glaube ich immer der Abschaltdruck. Interessanter ist der Arbeitsdruck. oder aktuel die jabsco par max7 ![]() |
Typ 2: geeignet für bis zu 5 Zapfstellen, Förderleistung: 17 l/min, Saughöhe: bis 1,8 m, Einschaltdruck: 1,3 bar, Ausschaltdruck: 2,8 bar, ¾"-Anschlüsse, Stromaufnahme: 12 V / 6,5 A, 24 V / 3,3 A, Abmessungen (LxBxH): 252 x 160 x 95 mm, Gewicht: 2,8 kg
Oggy,
ist in der Tat komisch, taugt aber sehr gut und ist kostengünstig. Man *kann* diese Pumpe mittels Bohrmaschine betreiben, normal ist aber schon Anschluss an einen E-Motor ![]() Mit Druckkessel ergibt das wirklich eine formidable Systemleistung. Raoul
Wahlkroate #2 |
Hat jemand Pumpe Par Max 7 verbaut?
Danke für die Tipps. ![]() |
