Hallo zusammen, ich muß mein Seil an der Winde erneuern und die Winde weiter nach vorne versetzen. Bei dieser Aktion stell ich mir gleich die Frage - soll ich nicht gleich eine elektr. Gurtwinde kaufen.
Das Boot ist ca. 2 to schwer und ich slippe schon öfter mal durch Revierwechsel Welche Tipps könnt Ihr mir geben Danke |
Hallo !
Du musst trotzdem mitkurbeln- die Winde alleine schaffts nicht. Ich habe sie verkauft und eine normale Gurtwinde drangeschraubt. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Wenn das Boot schon 2 Tonnen wiegt, musst Du beim Vergleichen aber gut aufpassen und Dich nicht nur auf die maximale Zugkraft verlassen.
Beispiel: Max. Zugkraft 2700kg bei rollender, 2250kg bei schwimmender und 900kg bei gleitender Last* *Die Angabe der Zugkraft bezieht sich auf waagerechten Untergrund bei gleitender Last. Bei Anwendung im Gefälle ändern sich die maximalen Zugkräfte je nach Schräge des Geländes. Bodenbeschaffenheit, Art der Fortbewegung (schwimmend, rollend etc.) haben ebenfalls Einfluß auf die Zugkraft der zu ziehenden Last. Ich denke auch, dass sie bei hoher Zugleistung recht langsam sein wird. Hinzu kommt das Gefälle am Slip. Gruß Norman ![]() |
Wenn ich eine normale Gurtwinde suche, was soll ich kaufen
ist deine alte winde hinüber oder nur das seil? ich hab an meiner winde auch das seil entfernt und einen gurt montiert... den gabs beim bootsladen, der auch gleich am ende einen haken eingenäht hat. finanziell sehr überschaubar und funktionell mehr als zufriedenstellend
Hallo Free Willy,
schau dir mal die ALKO Winden an so eine habe ich auch am Trailer http://www.fiberline-fahrzeugbau.com...m?categoryId=1
nimm auf jeden Fall eine 'manuelle' Winde. Zum einen spricht die o.g. Erklärung eigentlich schon gegen eine elektrische Winde wg. der Zugkräfte. Zum anderen einmal eine bescheidene, aber sicher entscheidende, Frage: Woher willst Du den 'Saft' dafür nehmen ? Einfach an die Steckdose der Anhängekupplung ist nicht, dann brennt Dein Kabelbaum. Richtige Winden, die die 2 t Boot 'gleitend' im 'Winkel' der Slipanlage bequem auf Deinen Trailer ziehen, brauchen so ca. 50mm² Kabel - und zwar direkt von der Batterie. Und, je Länger die Strecke ist, umso größer der Querschnitt der Kabel.... Vergiß es also. Entweder Du ärgerst Dich über so eine 'as seen on TV Winde' die nix taugt, oder Du darfst echt investieren die Kabel zu verlegen, Trennstelle einbauen etc. - Dann biste fertig und kaufst Dir 'n neues Auto.... Ne ne - nimm ne ALKO - gibt es in div. Auführungen beim guten Fachhandel. Tom
Fachgebiete: Webasto Servicepartner, Flüssiggasanlagen, TEK DEK... Ausrüstung, Technik, Service - Hinweise auf Produkte erfolgen nicht im Sinne meines Verkaufes. Es werden immer Listenpreise genannt und auch nur Herstellersites. Verkauf & Beratung nur außerhalb des Forum. AHOI ! |
