kanadier modell bauen
ich möchte ein Kanadiermodell, Länge 80 cm, bauen und als Untergestellt für eine Tischplatte verwenden. Aber irgendwie bekomme ich jetzt die Rundung am Rumpf nicht hin. Die Leisten nehmen nicht die Rundung auf , eine ist jetzt soagr gebrochen. Die Spannung war zu gross. Ich stelle mal drei Bilder davon ein. Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Auch wenn ´s gar nicht weitergeht, weiss ich dann aber, dass es der falsche Weg war. Danke für Hinweise. gruss heiner |
Hallo Heiner,
Es sieht so aus, dass die Leisten zusätzlich zur Biegung ziemlich viel Torsion machen müssen. Gerade in dem Bereich, um den es jetzt geht. Später dann müssen sie ziemlich stark seitlich biegen. Du kannst die Leisten dünner und schmäler machen. Das hilft schon viel. Du könntest sie dämpfen (also in ein Rohr stecken, durch das Wasserdampf geleitet wird. Dadurch werden sie weich) . Und du musst drauf achten, dass die Maserung in den kritischen Zonen absolut gerade läuft. Für die Torsion musst du dir was einfallen lassen. Zb die Leisten zuerst in der Mitte festspannen, und dann am Ende einen Hebel anklemmen, mit dem du die Leiste drehen kannst, und in der gewünschten Position fixieren. Ich denke, das sollte schon machen sein. Loony |
Das Holz sieht mir erstmal sehr kräftig aus für den kurzen Rumpf.
aber unabhängig davon gibt das von der Baumaktware Leisten bei denen Bruch durch den Verlauf der Maserung Bruch vorprogrammiert ist. Bei diesen sieht man sehr grobe Maserung, die auch z.T. diagonal durch die Leiste läuft, da bricht die Leiste gerne. Da hilft nur ausdauerndes Dämpfen. allerdings legt man die Leiste nicht mittig an den Rumpf sondern fängt z.B. hinten an, und zieht mit einer Tallje die Leiste nach vorn hin an den Rumpf. Ich nehme dazu einen Kärcher Dampferzeuger mit ordentlicher Leistung, stecke ein Rohr über die Leiste, gebe einige Minuten Dampf dazu und ziehe dann sukzessive die Leiste in Form, Trocknen lassen, verkleben, fertig. |
Danke euch beiden für die Hinweise.
Insgesamt klingt das recht aufwändig. Könnte es auch an der Form des Rumpfes liegen, der einfach im Verhältnis 1:5 verkleinert wurde. Die Leisten sind jedoch noch 4 mm stark. Im Verhältnis dürften sie nur 1 mm stark sein, was aber nicht zu machen ist. Könnt ihr nochmal bitte einen Blick auf die rumpfform werfen -danke Gruß Heiner |
Hallo Heiner,
gehen kann das schon, aber wie schon erwähnt wurde entweder durch besser Holzauswahl und/oder Dämpfen. Eine Dämpfeinrichtung ist nicht so aufwändig wie Du denkst, siehe mein Eigenbau: http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=58 Wichtig ist langes dämpfen (ich glaube 1h pro cm) und sehr schnelles arbeiten. Noch einfacher wären ein Bügeleisen oder eine Heißluftpistole, beides funktioniert im Kayakbau völlig problemlos. Die Maserung sieht bei deinem Holz dennoch etwas problematisch aus, ein schnurgerader Verlauf wäre da sicher besser. |
