Suche nach einer sauberen Umfüllmöglichkeit für Benzin.
Moin zusammen,
auf der Suche nach einer Möglichkeit um Benzin aus dem 20 L Kanister in den Tank zu füllen ohne mit dem Kanister hantieren zu müssen, bin ich auf folgende Pumpe gestossen http://images.pierce-ecom.se/File/Im...axh=500&type=p Hat jemand Erfahrung mit so einer Pumpe?
Gruß Sascha |
nimm doch ne einfache Schüttelpumpe... die nimmt keinen Platz weg und ist total simple und funktioniert einwandfrei.
gruss aus dem norden Andreas
Schüttelschlauch !!!!
------------------------------------------------------------------------------- Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
http://stores.ebay.de/motorsportshop...fsub=334892018 (PaidLink)
Schläuche dazu, Akku 12V, und ein Schalter...haben Fertig dann klappts auch wenn der Tank höher ist als der Kanister, da hast nämlich mit dem Schütteldingern Pech
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
um zufüllen. Bei der Fördermenge der Pumpen, je nach Modell, 30-60 Minuten
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Sollte auch nur ein Denkanstoss sein. http://www.klasen-motors.com/shop/in...duct&info=3420# mehr geht immer, ist nur eine Preisfrage..... Nächste Steigerung wäre dann eine eigene Zapfsäule, die schafft aufgrund des Schlauchdurchmessers dann einen Kanister in 30 sek. btw... wie funktioniert denn die von dir verlinkte pumpe?????? EDIT!!! Sorry.... grad gesehen...... bist ja gar nicht der TE Okay.. tja, WIEVIEL Kanister wohl umzufüllen sind??????? weiss jemand eine Tech Beschreibung zu der Verlinkten Pumpe?? Ist das überhaupt eine pumpe, oder nur ein zu einer Pumpe gehörender Kanister-Adapter mit Tankpendel und filter??? (Is ja nur ein Bild auf dem keinerlei elektrik zu sehen ist) 2nd EDIT HABS BEGRIFFEN!!! Das ist eine LUFTPumpe... die setzt den Kanister unter Druck, der Kraftstoff fliesst dann über den Schlauch ab!!!! Naja...
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM Geändert von Bandit1973 (13.02.2014 um 08:39 Uhr)
Den Ebay-Link habe ich von Dir übernommen __________________
Wenn ich das richtig sehe, wird der Kanister mit einer Art Ballon-Luftpumpe unter Druck gesetzt, so dass der Kraftstoff über den Schlauch herausgedrückt wird.
Eigentlich keine schlechte Idee...kommt aber darauf an, wie gut die Pumpe und wie dicht die Anschlüsse sind... Gruß, Frank
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder... |
Ich habe sowas hier im Einsatz und bin zufrieden. http://www.ebay.de/itm/Kart-Scooter-...71003489920%26 (PaidLink) In der Bucht gibt einige dieser Pumpen in verschiedenen Ausführungen. Diese Stellt automatisch ab. http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-e...00561465709%26 (PaidLink) Ein Manko gibt es, bei meiner Pumpe ist das Saugrohr etwas zu kurz für die Norm 20l Stahl Tanks. Es bleibt immer ein Rest im Tank den man mit dem Rüssel einfüllen muss. Ich Überlege mir sowieso 20l Kunststoff Tanks zu zulegen. Dann ist die Pumpe Perfekt. |
Wenn die Pumpe so sauber funktioniert wie der Bernd das sagt, denk ich werde ich mir die Pumpe zulegen. Elektrisch wäre natürlich der Brüller, aber der Faktor Zeit wurde hier auch schon angesprochen, ich möchte Boot fahren und nicht stundenlang darauf warten das mein Tank wieder voll wird Und 20 Liter in weniger als 1 Minute sauber umzufüllen das schafft keine elektrische Pumpe. Das ist die Angabe des Verkäufers/Herstellers.
Gruß Sascha |
Habt ihr Erfahrung damit, wie lange die Batterien halten?
Beste Grüße John |
Da gibt's nur den Schüttelschlauch
Gruß Armin www.restaurantschieferturm.de Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt... |
Den Schüttelschlauch gibt es doch in zwei Ausführungen, ich bin sehr zufrieden damit.
Guten Abend
Also die Pumpe ist schneller als mit Rüssel und einfacher dazu. Ich habe die Pumpe seit Anfang Saison und so alt sind auch die Batterien, insgesamt sind 10 Kanister ins Boot gefüllt worden und Die Batterien funzen immer noch. Natürlich sind 10 Kanister keine Welt aber für mich ist die Pumpe super. Für den Fall, dass die Batterien schlapp, machen ist der Rüssel eh im Boot. Schönen Abend noch
google mal nach crulltec, funzt wunnebar
Warum ist die Schüttelpumpe bei dir durchgefallen ? Die schaft auch die 20l in knapp 2 minuten. also kaum langesamer als die Pumpe und ganz ohne Strom. ich tanke fast Auschließlich mit Schüttelpumpe und hab noch nichts besseres gesehen.
Dann hast Du den crulltec noch nicht probiert Ich habe beides und ziehe den Heber vor
Wie nooit verdwaald komt nergens. |
crulltec funktioniert gut, ist aber etwas schwierig zu verstauen auf kleineren Booten
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
kannte ihn noch nicht musste daher googlen. ich hab ihn in einem Katalog für 109€ gefunden. da zieh ich eine Schüttelpumpe für 12€ doch vor. Wobei ja beide nach dem selben Prinzip arbeiten. Nur die Ansaugmethode ist eine andere.
Wir haben im Verein eine elektrische Pumpe (220V), an der vorne mit Schlauch eine normale Zapfpistole dran ist (wie oben im Bild zu sehen). Damit pumpen wir den Diesel aus 60 L Fässern in die Boote (bzw. in die Tanks der Boote ). Funktioniert wunderbar.
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Moin....
was haltet Ihr vom Flo-n-go System..... ist auch ein Schwerkraftsystem aber mit einer Zapfpistole, was meiner Meinung nach etwas sauberer ist als mit dem Schüttelschlauch. Gruß Olli |
Der Schüttelschlauch kommt das eine Ende in den Tankstutzen, das andere in den Kanister dann drei viremal schütteln und der Sprit läuft. Da geht nichts daneben. Man muss nur aufpassen wenn der Tank voll wird. Man kann ja ungefähr abschätzen ob 200l fehlen oder nur 80l
