Alt 14.02.2014, 15:04
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Ersatzdeckel für Tankeinfüllstutzen
ich habe (leichtsinnigerweise ) gleich drei neue Tankdeckel für meine HENRIETTE geordert, 2x Diesel+1 Wasser. Das waren dann mal schnell 50 Euros , die jetzt wohl für den Popo sind.
Zwar sahen die Deckel gleich aus, aber ich Idiot habe vor der Bestellung nicht richtig nachgemessen. Die neuen Deckel versinken nicht im Einfüllstutzen, stehen drüber und sind eventuell nicht richtig dicht.
Mein Nachbar meinte, ich soll die einfach etwas abdrehen lassen, dann geht das schon .
Schon mal jemand das gleiche Problem gelöst?
Hits:	467
Größe:	86,1 KB
ID:	514576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	79,9 KB
ID:	514577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	85,6 KB
Hits:	219
Größe:	86,2 KB
ID:	514579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	68,8 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 14.02.2014, 16:03
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Dirk,
jetzt sind sie bestimmt nicht dicht.
Die Dichtung wird doch gar nicht auf den Einfüllstutzen gedrückt.
Mit abdrehen könnte es wirklich klappen.
Warum schickst Du Deine Deckel denn nicht einfach wieder zurück?
Alt 14.02.2014, 16:11
Boot: Saga 27AC
Zitat von Nautico Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Zurückschicken geht nicht, die lagen bestimmt schon ein Jahr im Schrank.
Ich habe die auch nicht vom Versender, einzeln gab es die nur bei meinem Werkstattfuzi.
Gruß Dirk
Alt 14.02.2014, 16:15
Dann hast Du doch nichts zu verlieren wenn Du sie abdrehst.
Das ist doch allemal ein Versuch wert.
Alt 14.02.2014, 22:43
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Auf den Bildern sieht das so aus als wenn die Gewinde zu lang sind. Säge doch einfach mal einen auf Gewindelänge ab.
Gruß Holger
Alt 15.02.2014, 11:38
Benutzerbild von volker1165
5.916 Danke in 2.555 Beiträgen
Passen die nicht, weil das Gewinde zu lang ist, oder weil der Durchmesser der Abdeckung zu groß ist?
In beiden Fällen hilft abdrehen. Sägen würde ich nicht, dann ist die Befestigung für die Kette futsch
new boat coming soon
Alt 18.02.2014, 15:53
Boot: Saga 27AC
Gewinde ist nicht zu lang, der Deckel ist zu groß. Könnte man den abdrehen, würde der Deckel in der Schlauchtülle verschwinden und die Dichtung richtig dichten.
Wir haben hier 'ne Drehbank........
Gruß Dirk
Alt 18.02.2014, 23:58
Na dann, schmeiss an das Ding
Alt 20.02.2014, 18:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Dirk,
wenn's nicht der Tankstutzen wäre, würde ich zu einem 710er-Deckel raten.
Schönen Gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
