Alt 14.02.2014, 18:12
Niedersachse Niedersachse ist offline
13 Danke in 4 Beiträgen
Standard Funke mit Bügel an Wand montieren
Liebes Forum,
ich habe an Bord meiner Yacht derzeit eine alte Sailor-Funke, leider noch ohne DSC. Deshalb muss ein neues Gerät her.
Nun das Problem: Das alte Gerät hat einen Einbaurahmen, dessen Bügel lang genug sind, um das Gerät an der Wand zu montieren. Alle neuen Geräte, die ich bisher gesehen habe, erlauben zwar, das Gerät zu kippen, aber stets nicht bis 180 Grad, also nur zum Zweck der Tisch- bzw. Deckenmontage. Beides ist bei mir aus räumlichen Gründen nicht möglich.
Ach ja: Auch ein Einbau kommt nicht in Betracht, denn die Wände im Cockpit haben keine ausreichende Stärke, also die Rückseite des Funkgeräts würde dann die Dusche schmücken.
Deshalb meine Frage: Kennt jemand ein aktuelles DCS/ATIS-Funkgerät, das über einen Einbaurahmen verfügt, der ein vollständiges Drehen um 180 Grad (und damit die Wandmontage) ermöglicht?
Für Eure Mühe vielen Dank,
Christopher
Alt 14.02.2014, 19:14
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.556 Danke in 1.582 Beiträgen
Hilfreich wäre ein Foto vom Einbauort. Dann fällt uns hier bestimmt was ein. Ansonsten werfe ich erst mal ein Raymarine 240 in den Raum, da kannst Du die Blackbox an einem beliebigen nichtsichtbaren Ort verbauen und hast an der Wand den Bedienhörer.
Matthias
Alt 14.02.2014, 20:36
Vielen Dank! Ein Übersichtsfoto habe ich im Moment nicht, da müsste ich erst wieder zum Schiff fahren. An eine Blackbox hatte ich auch schon gedacht, das Problem ist nur, dass ich dann die Kabel über der Wand verlegen müsste, was wieder nicht besonders gut aussieht. Am besten wäre wahrscheinlich wirklich, wenn jemand ein Gerät wüsste, dass wie einst das Sailor RT 2048 auch mi Bügel nach hinten befestigt werden kann.
Alt 14.02.2014, 20:43
Prüfe doch mal, ob sich beim Sailor 6215 der Bügel so verhält wie früher.
Matthias
Alt 14.02.2014, 22:04
Leider nicht - die Bedienungsanleitung ist online erhältlich, aber danach sind die Bügel auch beim Sailor 6215 zu kurz...
Alt 14.02.2014, 22:37
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 132 Beiträgen
Ich bekomme die Begriffe Einbaurahmen und Bügel irgendwie nicht in ein gemeinsames Bild übersetzt...:what:
Aber mal so prinzipiell zum überlegen: ein passender Bügel sollte doch nicht sooo schwer anzufertigen sein, wenn das Gerät erst mal ausgesucht ist (zur Not beim Edelstahl-Spezi Deines Vertrauens?).
Gruß, Mike
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 15.02.2014, 07:00
Ich auch nicht, daher fragte ich ja nach einem Foto. Vielleicht kann er das demnächst mal nachliefern, am besten ein schönes Überblicksfoto vom gesamten Steuerstand und seinem Umfeld, dann findet sich bestimmt ein passender Montageort.
Matthias
Alt 15.02.2014, 09:50
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.524 Danke in 673 Beiträgen
Platzsparende, zweiteilige Anordnung
Das ICOM IC-M400BB besteht aus einer zweiteiligen Black Box Anordnung. Die Haupteinheit IC-M400BB kann an verdeckter Stelle installiert werden, das Commandmic™ HM-195B bietet die Steuerung des vollen Funktionsumfangs aus bis zu 18,3m Entfernung (mittels opt. Verlängerungskabel) von der Haupteinheit.
Hi , wär das nicht für Dich die Lösung ?
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 19.02.2014, 19:47
Inzwischen habe ich Funkgeräte gefunden, die ausweislich der Bedienungsanleitung "in jedem Winkel" montiert werden können und daher wohl auch an der Wand angeschraubt werden können. Es handelt sich dabei um die Geräte GX1600E, GX2000E und GX2100E von Standard Horizon.
Hat hier irgendwer diese Geräte und kann die Angaben aus der Anleitung bestätigen?
Vielen Dank, Christopher
Alt 20.02.2014, 20:51
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Christopher,
wenn ich dich richtig verstehe, benötigst du einen Bügel, in dem sich das Gerät um 180° drehen lässt. Also muß er entsprechend lang sein.
Habe selber noch ein Sailor RT2048 bei dem das geht.
Kauf ein Seefunkgerät deiner Wahl.
Geh damit zur nächsten Schlosserei, beschreib dort dein Problem und lass dir von denen einen Bügel aus 3mm Edelstahlblech in entsprechender Länge anfertigen.
I.d.R. kann man sowas noch auf Kaffeekassenbasis abrechnen.
Gruß Robin
P.s. Ich habe mich selber für das Standard Horizon GX2100E intressiert, alleine schon wegen der integrierten AIS Anzeige.
Es soll als Bestes in einem Test abgeschnitten haben.
Auf der Boot in Düsseldorf hatte ich dann die Gelegenheit, es auszuprobieren. Was mir daran nicht gefallen hat, war die etwas grobe, schrittweise Lautstärkeeinstelleung. Ich vermute die gleiche Technik beim Squelch.
Der Importeur des Gerätes, der auch gleichzeitig Icom anbot, riet mir vom Standard Horizon ab, machte mir aber ein wirklich gutes Angebot zur Icom Serie.
Eine nachvollziehbare Begründung dafür gab es nicht. Möglich, dass Icom die höhere Spreisspanne hat.
Alt 20.02.2014, 23:28
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.033 Danke in 1.012 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Gruß, Mike
ich habe seit 5 Jahren dieses hier
http://www.compass24.de/product/1410...nlage-atis/dsc
senkrecht an der Wand montiert.
aber vielleicht habe ich ja was falsch gemacht
mit so nem Bügel kannst du doch jedes Gerät senkrecht montieren.
oder verstehe ich dein Problem nicht???
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Hallo Christopher,
Kauf ein Seefunkgerät deiner Wahl...
..... lass dir von denen einen Bügel aus 3mm Edelstahlblech in entsprechender Länge anfertigen.
was soll denn daran festgeschraubt werden???
sogar die Plastikhalter an meinem sind nur 2mm und halten
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Geändert von Flieger (20.02.2014 um 23:44 Uhr)
Alt 21.02.2014, 00:36
Er möchte es nicht senkrecht, sondern waagerecht an der Wand montieren.
Es ging hier um ein UKW-See/Binnenfunkgerät.
Dann wirst du mit sicherheit eines der höherwertigen Geräte besitzen.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (21.02.2014 um 00:42 Uhr)
Alt 21.02.2014, 06:28
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
och je.. meine es nun auch verstanden zu haben .. der Bügel muß also HINTER das Gerät passen um es dann waagerecht an die Wand zu schrauben .. Wie ein Regal .. oder ??
By Karsten
Alt 21.02.2014, 07:01
billi billi ist offline
33.107 Danke in 20.179 Beiträgen
jupp Er hat eine Senkrechte Wand und braucht das Funkgerät aber Waagerecht abstehend.
HAt er doch gut erklärt.
Der Halter muss also So tief sein, dassman die fuke Theoretisch da drinnen um 360° Drehen kann.
Ich kenne keine solche Halterung. Evnetuell muss man einen Winkel an die Wand miontieren und darauf das Funkgerät.
Alt 21.02.2014, 09:51
Boot: Doriff 666
wie schon jemand sagte, Fotos der Örtlichkeiten wären hilfreich gewesen
dann wären auch die "räumlichen Gründe" besser zu verstehen
davon gehe ich aus,
das vom TO genannte Gerät wiegt ca. 1,45kg, dafür braucht man kein 3mm VA
der Link in meinem Post zeigt dir mein (Funk)Gerät.
für meine Zwecke vollkommen ausreichend und es kann das was teurere Geräte auch können = funken
p.s. in einer "BOOT" wurden mal Funkgeräte getestet und dort hat es nicht "unter ferner liefen" rangiert
Bernhard
Alt 21.02.2014, 12:01
Ich habs auch ohne Bilder verstanden.
davon gehe ich aus,
Warum Fragst du, wenn du sogar das Gewicht der Anlage kennst?
Ich habe es doch geschrieben. Du hast ein höherwertiges Funkgerät mit einer 2 mm Plastikhalterung.
Gruß Robin
Alt 22.02.2014, 20:06
Ich habe mich jetzt nochmal bei Standard Horizon erkundigt. Demnach ist der Bügel nur beim GX1600 lang genug. Um nicht selbst basteln (lassen) zu müssen, habe ich dieses Gerät jetzt auch bestellt. Vorteil ist außerdem die geringe Einbautiefe.
Wenn das Gerät geliefert wurde, werde ich nochmal berichten - vielleicht hat ja jemand mal ein ähnliches Problem.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Christopher
Alt 25.02.2014, 14:44
Update: Das GX1600 ist angekommen - und passt. Über die Funktion kann ich noch nix sagen, aber wenn jemand mal ähnliche Platzprobleme hat, kann ich das Gerät empfehlen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
