Saisonauftakt 2014
Bei dem schönen Wetter konnte ich nicht widerstehen und musste das Boot aus der Halle holen und etwas dran herumschrauben. (Montag geht es dann wieder in die Halle)
Alles getestet (Motor bleibt weiterhin im Winterschlaf und ist eingewintert) und dann traf mich der Schlag. Wieder einmal ist eine Glühlampe im Armaturenbrett defekt. Das kann doch echt nicht sein. Jedes Jahr das Gefrickel und das Armaturenbrett zum Leuchtmittelwechsel ausbauen... hat jemand das schon einmal bei seinem Boot beobachten können? Das nervt mal derbst....
Viele Grüße Olli |
Ehrlich - Du hast mein volles Mitgefühl ..
Gruss Jürgen
Bisher hatte ich damit noch keine Probleme. Bei unserem Boot kommen für die Armaturenbeleuchtung Leuchtschnüre zum Einsatz. Da gibt es keine Birnen mehr.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Es gibt definitiv Qualitätsunterschiede bei den Lampen, kauf Dir hochwertige, und das Problem sollte beseitigt sein.
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser |
da gibt es leider nur die originalen Leuchtmittel von Stingray
Viele Grüße Olli |
Welche jetzt?? Instrument oder Schalter? Stell mal Foto ein……
Grüße von Herbert |
Die ganz normal Lämpchen hinter Drehzahlmesser, Temperaturanzeige, usw
Viele Grüße Olli |
Das glaube ich kaum...
Niemals werden die eigene Leuchtmittel erfunden haben. Ohne sie gesehen zu haben: die Instrumente sind wahrscheinlich auch nur Faria.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Aber sind das Speziallampen? Die Instrumente sind doch "genormt"
Schau mal ob Du alle auf LED umrüsten kannst...
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Das denke ich auch das du LED-Leuchtmittel einbauen kannst, es gibt mittlerweile so viele Anbieter da wird bestimmt etwas dabei sein.
Gruß Olli |
So, da sind die gewünschten Bilder:
Viele Grüße Olli |
für diese Birnchen habe ich auf der BOOT definitiv LED Einsätze gesehen. Aber nur so am Rande. 10.01 Antifouling aufgebracht und vermutlich geht mein Boot in KW 10 ins Wasser. somit Saisonauftakt um den 07.März.
Dann brauche ich nur noch den Hersteller
Viele Grüße Olli |
ebay.....
...... ok ok ok..... soodersoaehnlich http://www.ebay.de/itm/2-X-LED-B8-5d...item3cc70cbbe0 (PaidLink)
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
Viele Grüße Olli |
ich schrieb ja.... oder so aehnlich.... muss er natuerlich selber genau gucken.... wollt nur dmit sgen: gibts praktisch alle sockel bzw birnchenvarianten und in allen erdenklichen farben inzwischen...
Gesendet von meinem GT-P7500 mit Tapatalk
Ah, ok!!!
Viele Grüße Olli |
....hab aber grad nochma genauersgeschaut... sieht mir schwer danch aus.... aber klar.... da bietet sich genaues hinsehen bzw nachfragen an....
Ja, das sind normale Lampeneinsätze.
Die habe ich bei mir in den Faria-Instrumenten auch auf rote LED umgerüstet. In den Plastik-Sockeln sitzen normale Lampen mit T5 Sockel drin. Suche einfach nach LED Lampen mit T5 Sockel:
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
ich hab hier nur noch ein 'Werbeprospekt von dem Laden. Aber anschreiben lohnt sich vielleicht.
www.led-lichtzentrum.de will mir eventuell RGB-Lichtstreifen holen.
Die Sockel gibt's auch einzeln:
http://www.asap-supplies.com/search/...r-Faria-Gauges
Viele Grüße Olli |
Die Plastik-Sockel hast du doch alle, oder nicht?
Musst doch nur noch Lampen mit T5 Sockel in die vorhandenen Plastiksockel reinstecken...
Der Bajonett-Sockel selbst nennt sich T3 Sockel.
Gibt's auch fertige Lämpchen/LED für... https://www.google.de/search?q=t3+twist+lock&tbm=isch
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von Chili (17.02.2014 um 16:42 Uhr) |
