Alt 16.02.2014, 09:18
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Standard Kreuzgelenk ausbauen.
Moin, ich habe da diesen Trööt gefunden:
http://www.boote-forum.de/showthread...a+One+ausbauen
Geht es auch etwas genauer ?
Welches Spezialwerkzeug ?
Kann man das Improvisieren ?
Viele Grüße Dieter
Alt 16.02.2014, 20:37
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
da sollte man nicht dran improvisieren
Alt 16.02.2014, 20:52
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei 271 Nm auf die Gelenkwellen-Mutter gibt es auch nicht viel zu improvisieren.
Gruß Alex
Alt 16.02.2014, 20:55
Gruß Alex
Ich würde dann mit 2x 100 und einmal mit 71 Nm anziehen, mein Drehmomentschlüssel gibt nicht mehr her.
Viele Grüße Dieter
Alt 16.02.2014, 21:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.766 Danke in 12.358 Beiträgen
Wenn alles planmäßig läuft brauchst Du
ne 1/2 Zoll Knarre mit metrischen und zölligen Nüssen und Inbussen,
ne 1/4 Zoll Knarre mit Verlängerungen und kleineren Nüssen, eigentlich nur metr.
Drehmomentschlüssel ist gut, aber keine Bedingung
Handwerkliches Geschick und den üblichen Kleinkram wie Fett, Schraubenzieher, Schlüssel sollten nicht so weit weg liegen,
dann ist das eigentlich kein Zauberwerk
Gruß 45meilen
Alt 16.02.2014, 21:15
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Zum reinen wechseln der Kreuzgelenke, bei Mercruiser, braucht man gar kein Spezialwerkzeug. Es genügt eine Schraubzwinge, zwei Stecknüsse und ein bis zwei Schlitzschraubendreher
Mit den Schraubendrehern die Sicherungsringe herausklipsen. Die große Nuß hinter, die kleine Nuß gegenüber liegend und mit der Schraubzwinge das Kreuz herausdrücken. Das ganze vier mal und dann rückwärts, mit neuen Kreuzen, wieder zusammen bauen.
Gruß Ingo
Alt 16.02.2014, 21:22
Zieh' 3x mit 90 Nm an, ......... dann brauchst Du nix umstellen
Gruß Alex
Alt 16.02.2014, 23:14
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
DAs wird nix.
Er bekommt das eine Gelenk an der großen mutter nich raus.
Da stört die Verzahnung.
es geht wenn er an zwei Zähnen mit dem Drehmel die Ecken weg nimmt.
DAnn braucht er nur das von dir beschriebene Werkzeug.
Und gleich schreien wieder einige....PFUSCH....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.02.2014, 23:15
Boot: Sea ray
DAs vom U-joint mein ich...
Alt 17.02.2014, 07:44
Das wird nix.
Moin Gordon!
Du irrst Dich. Hab ich vor einem halben Jahr so bei mir gemacht
Hits:	1698
Größe:	63,1 KB
Gruß Ingo
Alt 17.02.2014, 20:57
Boot: Sea ray
Moin Gordon!
Anhang 515218
Du hast nen Gen.II.
Ich bin von nem Gen.I ausgegangen...
Alt 17.02.2014, 21:00
Du hast nen Gen.II.
Nee, ich glaub jetzt lieg ich falsch ... das isn Bravo.
Möglicherweise hast du recht und beim Alpha sieht das anders aus
Gruß Ingo
Alt 17.02.2014, 21:09
Boot: Sea ray
Hab beim Gen.II selbst noch keins gewechselt, deshalb wollt ich nich streiten.
Alt 17.02.2014, 21:11
Boot: Sea ray
Hab nur nen Ölkanal gesehen und ging deshalb von Gen.II aus...
Alt 17.02.2014, 21:14
Hab beim Gen.II selbst noch keins gewechselt, ...
Ich hab das auch schon mal bei Alpha One Gen.I gemacht, allerdings damals mim Rep-Satz und einem neuen U-Yoke. Daher mußte eh das ganze Paket raus und ich erinner mich leider nicht mehr, ob es auch ohne Ausbau gegangen wäre, nahm es aber an ... man wird halt älter
Gruß Ingo
Alt 18.02.2014, 09:29
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
[QUOTE= ... man wird halt älter [/QUOTE]
Du doch nicht Ingo
Alt 18.02.2014, 09:47
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich hatte auch schon mal ein Problem mit diesen Kreuzgelenk-Lagern.
Dann habe ich das alles ins Auto geladen um bin zu einer Landmaschienen-Werkstatt gefahren.
Die haben mir diese Lager in 5 Minuten ausgetauscht. Ich würde das jedes mahl wieder so machen.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 18.02.2014, 17:35
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
847 Danke in 367 Beiträgen
Bei Gen 1 & 2 muss definitiv die Kronenmutter ab, und der Strang gezogen werden.
Oder halt die Ecken entfernen..
Nur beim Bravo geht das ohne Zerlegen.
Paddy
Alt 18.02.2014, 18:22
Alpha One Gen. II
Gruß Alex
Name:	2012-11-25 19.38.11.jpg
Hits:	1108
Größe:	86,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
