Elektrische Bootswinde / Seilwinde
Da es ja in der Bucht genug "preiswerte" Bootswinden gibt stellt sich für mich die Frage welche was taugt. Wer hat eine, welches Boot und welcher Trailer ? Ich brauch für mein Boot ~1400kg eine Winde mit Funk. Bitte um Diskussion und Anregungen ! Gruß Mario |
Guckst du hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197857
wenn du weitere Fragen hast, dann gerne hier weiter, Siggi |
Genau
da schreibt auch keiner welche er hat - Marke, techn. Daten etc.
Gruß Mario |
Ich habe eine Rotfuchs.
Ist eine China Winde mit Funk. http://www.ebay.de/itm/12V-Elektrisc...item3f2f798763 (PaidLink) Habe das Stahlseil gegen ein DynemaSeil getauscht. Ziehe damit unser RIB ca 1,1t ohne Probleme auf den Trailer. Testweise habe ich auch schon den komplett beladenen Trailer mit der Winde gezogen. Gewicht ca 1,4t Geht astrein. Gruß Andreas |
gibts bei ebay von diversen Anbietern baugleich, ich habs von diesem, technische Daten kannst du dem Angebot entnehmen. Die Winde gibts zum Sofortkauf und auch häufiger als Auktion, da kann man sie schon mal recht günstig bekommen, Siggi |
@ Anderl
und wie lange Dauer es, bis Dein Boot komplett von der letzten Kielrolle bis nach vorn auf dem Trailer liegt und welche Batteriegröße nutzt Du?
Gruß Hans-H. |
Habe ich nicht gemessen
Wir stoppen immer ab um zu schauen ob alles passt. Was ich sagen kann es geht schneller als von Hand kurbeln) Batteriegröße ist 100A Ich vermute aber dass eine 50A oder 60A Batterie genügt |
... und dann zu Hause wieder laden?
Gruß Hans-H. |
Genau so mache ich es
Lade zuhause die Batterie voll Kann aber zur Not noch über die Solaranlage des Womos mit laden. Habe ich aber noch nicht benötigt |
Laden Batterie
Oder beim großen Stecker ne abzweigung und dann über das Zugfahrzeugnetz laden
Geht auch |
Die Batterie reicht locker auch für mehrere Slipvorgänge. Trotzdem wird sie natürlich zuhause immer geladen. Das Stahlseil hab ich letztes Jahre gegen eine 10 mm-Dyneema-Leine ausgetauscht. Ist jetzt sehr viel angenehmer und handlicher.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
Hi Mario
Für 1400kg würde sowas (PaidLink) reichen. Ich zieh mein 20-Fuss Boot (Four Winns Sundowner) damit ohne Probleme auf den Trailer. Den Wechsel auf Dyneema Seil werde ich auch noch angehen.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
Siggi |
