Alt 17.02.2014, 18:23
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Funkfernbedienung Ankerwinsch
Kann man einen 2-Kanal Garagentoröffner als Funkfernbedienung der Ankerwinsch benutzen? Was ist zu beachten?
Alt 17.02.2014, 18:37
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
bestell dir die hier - funzt tadellos, gibts normal und wasserdicht...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...X:DERP:DE:1123 (PaidLink)
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 17.02.2014, 18:39
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.061 Danke in 419 Beiträgen
Kann man das Teil zusätzlich zu seiner, bereits vorhandenen, festen Fernbedienung einbauen?
Gruß Markus
Alt 17.02.2014, 19:01
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Wenn dann wohl nur über Relaisschaltung.....? Die abgebildeten Kabel sind sicher zu schwach.....weitere Daten sind ja nicht angegeben...
Navigare Veritas Est
Alt 17.02.2014, 19:08
XXXXXXX
Hi, im Prinzip wird über die Relaisbox die Ankerwinde gesteuert. An der Relaisbox gibt es 2 Kontaktepaare. Ein Kontakt Winde nach oben, Ein Kontakt Winde nach unten.
An diesen Kontakten kannst du mehrere Schalter, Tasten, und Fernbedienungen parallel schalten. Du solltest nur Sorge tragen, dass nicht unabsichtlich eine Taster "Winde nach oben" gedrückt wird und ein Anderer über die Fernbedienung " Winde nach unten" drückt. Dann gibts Rauch .
Alt 17.02.2014, 19:58
eigentlich ist das Teil nur an meinen manuellen Schalter eingeklinkt und schließt statt dem Schalter die Kontakte...
http://www.compass24.de/product/5432...uer-ankerwinde
.... funzt hervorragend.
servus
dieter
Alt 17.02.2014, 20:01
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard 12v Seilwinde
Ich habe auch eine Fernbedienung für eine 12 Volt Seilwinde gekauft für 10 Euro
Funktioniert tadellos .
Gruß Dennis
Alt 17.02.2014, 20:26
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
43 Danke in 32 Beiträgen
Ich habe auch so ein Teil von Ebay seit 3 Jahren eingebaut, funktioniert problemlos.
armet
Alt 17.02.2014, 20:33
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
zum Beitrag#3:einfach Ja!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 17.02.2014, 20:36
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Habt ihr den Empfänger im Ankerkasten montiert?Die Antenne ist ja nur ein kabel,wie habt ihr das angebracht? Der Ankerkasten ist ja mit Holzdeckel Schaumstoff undKunstleder verkleidet,geht das signal durch?
Gruss Wolfgang
Alt 17.02.2014, 20:37
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
...und wenn man sich ein wenig gar nicht so überflüssigen Luxus gönnen will,
dann nimmt man gleich eine FB mit Kettenzähler - so weiß man genau wieviel
Kette nun gesteckt ist.
Ich möcht's nicht mehr missen!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 17.02.2014, 20:52
Boot: ALPA 1150
welche Fernbedienung mit Kettenzählwerk ist es?
Alt 17.02.2014, 21:16
Hallo, eine Funkfernbedienung unter 20 €mit Kettenzaehlwerk?
Wo kann ich die bestellen ?
Die vorherigen Beiträge bezogen sich auf Funkfernbedienungen für Off-Road Seilwinden.
Bootsfunke mit Zaehlwerk gibts für das Geld nicht.
Gruß Wolfgang
Alt 17.02.2014, 21:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich habe seit Jahren an meiner Quick-Ankerwinde:
1 x "normalen" Wippschaltern UP/DOWN am Armaturenbrett (10,-)
1 x Original-Quick kabelgebundene Fernbedienung mit Kettenzählwerk (250.-)
1 x "original" ebay-Chinakracher-Funkfernbedienung wie von dem Link weiter oben. (10,-)
Alles prima, funzt einwandfrei. Der Chinakracher ist zwar ein "9V-Block-Fresser" (1 Stück pro Saision mindestens), auch weil die LED nicht so gut zu sehen ist bei Sonne, und wenn man den Handsender anlässt, kostet das Batterie. Aber das Teil macht genau das, was es soll, problemlos seit Jahren (hatte ich schon wo in einem Trööt genannt).
Alle drei Dinger sind mir auf ihre Weise unentbehrlich geworden:
- Die Kombination Echolot und Kettenzählwerk spart v.a. in der Nacht das etwas mühselige Beobachten von irgendwelchen Markierungen.
- Der Wippschalter am Steuerstand ist das normale Mittel der Wahl, das Optimum, wenn alles "normal" und einhand abgeht.
- Die Funke praktisch, wenn ich wirklich mal nach vorne muss. Denn auf die "klassischen" Bodenschalter am Bug habe verzichtet.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.02.2014, 18:38
Hallo Dieter und Armet,
habt ihr den Empfänger im Ankerkasten montiert? Die Antenne ist ja nur ein kabel,wie habt ihr das angebracht? Der Ankerkasten ist ja mit Holzdeckel Schaumstoff und Kunstleder verkleidet,geht das Signal durch?
Gruss Wolfgang
Alt 18.02.2014, 18:40
... der Empfänger mit der Antenne sitzt unter dem Armaturenbrett "am bestehenden Schalter" und bedient ganz einfach den Schalter per Funk ...
servus
dieter
Alt 18.02.2014, 18:56
Hallo Dieter , danke fuer die schnelle Antwort.
Ich habe bei meiner Bayliner das Problem ,dass kein Schalter am Amaturenbrett vorhanden ist.Es gibt nur die zwei Taster am Bug.
Es stellt sich fuer mich die Frage, wenn der Empfaenger im Ankerkasten verbaut wird ,ist dann das Signal vom Sender noch stark genug ?
Gruss Wolfgang
Alt 18.02.2014, 20:30
15 Meter - lt. Beschreibung.... (50 Fuß)
ein Test im Wert von 13,69 Eur sollte bei Bedarf doch kein Problem darstellen!
servus
dieter
Alt 18.02.2014, 23:30
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
257 Danke in 154 Beiträgen
Hi
habe die an meiner Ankerwinde eBay-Artikelnummer:
181090649185 läuft ohne Probleme Reichweite ca. 20 Meter einfach Plus u. Minus
anschließen und 2 Kabel am Schalter für auf und ab der Winde.
LG Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
