Halter am Schlauchboot
ich möchte an einem Schlauchboot ein paar Halter für z.B. Echolot, Angelruten & Co anbringen. Ich habe mal solche Klebepads gesehen wo man diese Sachen anbauen konnte, finde aber nichts mehr in die Richtung. Habt ihr vielleicht eine Bezugsadresse? Grüße Parker |
Servus!
Frank, der Holländer kennt sich da wohl am besten aus. Schlauchbootreparatur.de Wenns nicht im Shop ist anrufen, auch wegen dem richtigen Kleber zum Schlauchmaterial. Schöne Grüße, Jan
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
ja - unbedingt darauf achten daß der Kleber zum Schlauchmaterial passt.
Gruß Christoph
Rutenhalter kann man auch hinten am Spiegel anbringen. Einige haben sich auch abnehmbare Vorrichtungen gebaut um Rutenhalter dort anzubauen.
Gruß aus Nuthetal Frank "Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...."
Danke für eure Antworten!
Hier ein Link vom Material aus dem das Boot wohl ist: http://www.awn.de/pic/pdf/awn_info_398.pdf Dieses System von RAILBLAZA sieht ziemlich gut aus, aber auch schön teuer, mit allem ist man da ja schnell mal bei 400 Euro für ein paar Halter. Am Spiegel ist leider kein so richtiger Platz, die Seiten sind mir da lieber. Ich werde Holländer mal eine email schreiben, auf der HP dort finde ich nichts. Der Typ mit dem Material ist super, hätte ich nicht beachtet, danke dafür. Grüße Parker
Viele Grüße Thomas
Hallo Thomas,
soll ich dort eine email hin schicken? Auf der Seite finde ich keinen Rutenhalter. Grüße Parker |
Hallo Parker,
wenn die ihn nicht im Programm haben, dann Pech gehabt. Bei den Preisen haben die keine Zeit sich um so etwas zu kümmern Aber kannst ja mal anrufen. Sind i. d. R. ganz gut erreichbar.
Viele Grüße Thomas
Also wenn ich bei Tante google Rutenhalter für Schlauchboote eingebe, bekomme ich unzählige Angebote, u. A. dieses: http://www.ebay.de/itm/Rutenhalter-f...p2054897.l4275 (PaidLink)
Evtl. ist das ja etwas für dich Hast du einen Holz- oder Aluboden verbaut. Dann hättest du darüber ja auch noch Befestigungsmöglichkeiten und musst nicht uf den Schlauch gehen.
Viele Grüße Thomas
Danke für den Hinweis, aber es muss schon alles ein wenig stabiler sein.
In etwa so muss das aussehen: Ich habe einen Aluboden verbaut, nur ist es schon so eng auf dem Boden und dann will ich nicht noch die Halter dort verbauen. Ich könnte sie auch auf der Sitzbank anschrauben, das ginge auch, wird dann aber auch alles so eng. |
So etwas hält am Schlauch doch eh nicht richtig. Da zieht einmal ein richtiger Fisch dran, dann...
Wenn du zu wenig Platz hast muss halt ein größeres Schlauchi her Spaß beiseite. Dann bau dir (oder laß es von einem örtlichen Schlosser machen) eine Art U-Profil. Am Boden befestigen um den Schlauch herum und oben nach außen und dort den Halter drauf. Im Anhang mal schnell skizziert
Viele Grüße Thomas
Danke für das schöne Bild
Ich würde es aber doch recht gerne mit den Klebepads machen und in den sauren Apfel beißen und das Geld ausgeben. Diese Teile sparen enorm viel Platz und sind ziemlich vielseitig. Aus welchem Material ist denn eigentlich mein Schlauchboot? Im Handbuch finde ich nichts. Grüße Parker |
HEYTEX® handelt es sich um ein 5-Lagen Laminat mit allerbesten Eigenschaften in Sachen Langlebigkeit und Robust heit. Bei dem im Laminat verwendeten Gewebe handelt es sich um DECITEX 1100 Wenn es wirklich ein Schlauchi von AWN ist kannst du dort ja mal anrufen (gibt einige Filialen) und nachfragen. Die haben evtl. auch so Halter. Ich schaue gleich mal im Katalog nach. Wenn ich etwas finde schreibe ich nochmal.
Viele Grüße Thomas
Klar, aber brauche ich jetzt Kleber für Strongan/PVC oder Neoprene/Hypalon?
Hast du etwas im Katalog gefunden? Grüße Parker |
Die Schlauchboot-Reparaturkits von awn enthalten PVC-Kleber. Anonsten ruf halt da an
Viele Grüße Thomas
Okay, danke!
Wenn du den richtigen Kleber willst würde ich es hier probieren.
Ein Muß für Schlauchbootfahrer! Auch die Reinigungsmittel sind legendär. KLick Ansonsten gibt es auch noch das Blaue Schlauchbootforum Guckst du Schlauchbootforum.com Da werden Sie geholfen.
Ich hatte auch mal einen Rutenhalter auf dem Schlauch. Bei meinem Boot gab es eine Befestigung für die Gangschaltung des Außenborders mit drei großen Gummihaltern auf dem Schlauch. Extrem stabil, dachte ich und hab das Teil genutzt um einen Angelrutenhalter dranzubauen. (Die Schaltung ist nun fest an einer Konsole und somit war das Teil über). Ergebnis: totaler Mist!!! Das flext und schwingt bei der kleinsten Welle, das es eine Freude ist. Der Schlauch ist trotz korrektem Druck sehr flexibel und die Rute schleudert extrem hin und her. Habe jetzt meine Rutenhalter an der Sitzkiste, der Konsole und am Spiegel. Das hält und bleibt ruhig auch bei schneller Fahrt.
Wenn ich einen Tipp geben darf: Laß Dir was anderes einfallen! Gruß Roland |
ich habe mir neue Sitzbretter aus Siebdruckplatten gebastelt. Sie sind länger als die Originalen und liegen durch zusätzliche "Klötzer" drunter auch etwas höher. Kissenfender dienen als Sitzpolster. Die Schläuche werden durch Neoprenplatten geschützt. Dadurch ist nach außen viel Platz für Rutenhalter, Kompass und GPS. Nach uinten wird jedes Sitzbrett noch beiderseits mit Zurrgurte in Fenderösen gesichert - das fehlt noch auf den Bildern
MfG Bernd
Danke Tulpe für das Bild, genau so werde ich es machen!
Hab so gar die gleichen Rutenhalter schon hier liegen.... |
... nur darauf achten, dass die Bretter nicht breiter werden als die Gummi-Yacht: sonst bleibt man leicht mal hängen ...
MfG Bernd
Guter Tipp, danke dafür!
Hast du die Bretter direkt in an den Haltern vom Schlauchboot befestigt oder wie halten die? Grüße Parker |
Es gibt im Zubehör Ersatzhalter für die Sitzbretter (Kunststoffwinkel).
Unter die Halter hab ich noch zusätzlich eine Hartholzleiste gesetzt, so dass die Bretter über die Schläuche kommen. Das Ganze dann nach unten zum Bodenbrett mit 4 Zurrgurte gesichert. Und natürlich vor'm Zusammenbau alles aus Holz ordentlich versiegelt.
MfG Bernd
War eben noch mal fix im Keller:
Auf den Bildern sieht man es besser. Die raue Seite der Siebdruckplatte habe ich nach oben, weil es anders herum sehr rutschig wird. Erst die Hartholzleiste verschrauben (Niroschrauben!), dann die Halter. Das Blaue ist ein normales Neopren-Mauspad als Scheuerschutz ganzflächig mit Kontaktkleber verklebt. Das schwarze runde Teil in der rechten unteren Bildecke ist der Rutenhalter von unten.
MfG Bernd
