Alt 19.02.2014, 19:17
buchingerbootfahrer buchingerbootfahrer ist offline
Standard Kontrollstrahlk Mariner Aussenboarder 60 PS
Hallo kann mir jemand helfen?Bei meinem Aussenboarder funktioniert der Kontrollstrahl nicht .Ich vermute das mein Thermostat hängt .Kann mir jemand sagen wo das Thermostat sitzt? Mariner 60ps.Älteres baujahr 3vZylinder.Danke für die Hilfe
Alt 19.02.2014, 20:06
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hallo Namenloser
Ich kann dir zwar leider bei deinem Problem helfen
Aber du kannst auch nicht wirklich Hilfe erwarten, wenn du dich hier noch nicht einmal vorstellst bzw. deinen Namen nicht nennst und du auch keine näheren Daten deines Motor angibst
Vielleicht hilft ja das Baujahr und die Motornummer
Es bringt ja auch nichts, wenn ich um Hilfe bitte und sage, das ich einen Chevy mit 300PS habe
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 20.02.2014, 00:34
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo buchingerbootfahrer,
fehlt nur der Kontrollstrahl oder überhitzt der Motor, oft ist der Kontrollstrahl nur verstopft, der Thermostat sitzt oben am Motor
unter dem Link kannst du die Ex Zeichnungen einsehen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ner/parts.html
Alt 20.02.2014, 11:14
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Ich würde folgendes machen : Ausgang des Kontrollstrahl mal mit einem Draht durchstossen...... Danach Thermostatengehäuse aufmachen , Therm. raus nehmen ..... wieder zusammen bauen und ohne Therm. laufen lassen...... Sollte das Prob. immer noch da sein, wird es wohl der Impeller sein. Vorausgesetzt der Motor war auch tief genug im Wasser damit er auch Wasser ziehen kann.
Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 20.02.2014, 22:17
das ist oft das einzige Problem, das Wasser muß über dem Impeller stehen, sonst saugt er kein Wasser an
Alt 21.02.2014, 16:23
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.211 Danke in 622 Beiträgen
Ähem ... der Kontrollstrahl hat doch nichts mit dem Thermostat zu tun.
Er muss sofort nach dem Starten zu sehen sein, weil er lediglich zeigen soll, ob der Impeller Wasser fördert. Fehlt er, ist entweder der Auslass am Motorschaft verstopft oder aber eben der Impeller hin. Verstopfte Auslässe sind bei Salzwasserbetrieb recht häufig der Fall.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
