nachdem ich mir Dank der Empfehlung hier aus dem Forum: http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Side+Power 2 Optima Batterien für mein Bugstrahlruder angeschafft habe, stellt sich jetzt die Frage, welche Polklemmen man nehmen sollte: Wären diese richtig: http://www.autoteiledirekt.de/hella-946294.html oder gibt es da etwas besseres? welchen Kabelquerschnitt sollte man für die Verbindungskabel zwischen den Batterien (Parallelschaltung bei unmittelbar nebeneinander stehenden Batterien) mindestens nehmen? Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen Rolf |
Hallo Rolf,
wenn Du die Batterien auch rausnimmst würde ich diese nehmen: http://www.amazon.de/Batterie-Polkle.../dp/B00AQRLHEA (PaidLink) Gruß Chris... |
Guten Mittag ich wuerde den gleichen querschnitt nehmen wie zur Bugstrahlruder min 70mm2 -90mm2 Akkuklemmen gibt es mit M10 schrauben drauf da kanste sehr gut die Kabelaugen montieren.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her ![]()
Hallo Rolf, die Klemmen von autoteiledirekt müssten doch genau zu dem empfohlenen Kabelquerschnitt deines BSR passen.
Die hier verlinkte Schnellklemmen eher nicht. Bei den genannten Betriebsstromstärken würde ich sowieso nur verschraubte Ausführungen nehmen. Gruß Friedhelm
Die oben gezeigten Polklemmen taugen alles nichts.Ich verwende nur die Polklemmen mit
M10 Stehbolzen für Rohrkabelschuhe,auch MAN-Polklemmen genannt. Gibts auch im Yachzubehörhandel.Da bekommst Du auch mehrere Kabelschuhe auf eine Klemme. Gruß Ingo |
