Alt 21.02.2014, 08:44
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
156 Danke in 85 Beiträgen
Standard Sewasserpumpe Drehzahlfrage
Moin zusammen!
Hab mal ne Frage zur Drehzahlberechnung, bzw. zur Förderleistung einer Seewasserpumpe.
Wenn im Datenblatt angegeben dass die Pumpe bei 2000 U/Min. 40 Ltr. Wasser fördert, kann ich dann davon ausgehen, dass die Pumpe bei beispielsweise 500 U/Min. 10 Ltr. fördert?
Oder sind da noch irgendwelche Verlustfaktoren etc. zu berücksichtigen?
Danke im Voraus und Grüsse
Heinz
Alt 21.02.2014, 09:04
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Jede Pumpe hat eine Förder Kennlinie, ich kenn keine die linear verläuft!
Also nach deinem Beisp. 500/10l = 2000/40l
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.02.2014, 17:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Bei Verdrängerpumpen,zu denen auch die Impellerpumpen gehören,sollte das aber schon in etwa so sein das mit der linearen Förderkennlinie,nur wenn die Nenndrehzahl erheblich überschritten/unterschritten wird wird kann das sich gaanz anners verhalten,weil bei zu hohen Drehzahlen die gequetschtbüdelten Gummiimpeller andere Reaktionszeiten aufweisen und bei zu niedriegen Drehzahlen und leicht verschlissenem Impeller oder Gehäuse wird es wohl auch zu Verlusten kommen
gruss hein
Geändert von hein mk (21.02.2014 um 18:41 Uhr)
Alt 21.02.2014, 20:23
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Es handelt sich um eine Jabsco BG040.(38 Ltr. bei 2000 U/Min)
Leider ist kein Leistungsdiagramm dabei.
Finde im Netz auch kein Datenblatt.
Möchte die Pumpe 1:1 zur Motordrehzahl laufen lassen.
Es handelt sich um einen 4 Zylinder Diesel mit 50 PS u. Einkreiskühlung.
VMax liegt bei 1500 U/Min. an.
Standgas liegt bei 700-800 U/Min.
Müsste doch passen,oder?
Danke und Grüsse
Heinz
Geändert von HOF (21.02.2014 um 20:32 Uhr)
Alt 21.02.2014, 20:45
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.424 Danke in 5.925 Beiträgen
Guck mal bei Johnson, irgendwo bei denen habe ich mal Kennlinien gesehen. Bei gleicher Impellergröße sollte die Förderleistung annähernd gleich sein.
Ewald
Alt 21.02.2014, 22:03
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Das war ne gute Idee!
http://www.yachtzubehoer24.eu/WebRoo...ngstabelle.pdf
Danke und Grüsse
Heinz
Alt 21.02.2014, 22:35
Moin Heinz
Ist mit Einkreiskühlung:Elbwasser direkt durch den Motor oder Frischkühlwasser aus Kielrohr oder Kühltaschen gemeint?
Nach grober Daumenrechnung sollte die Pumpenleistung
bei einer Temperaturdifferenz(Motorbetriebstemperatur/Kühlmitteltemperatur)von 30K gut ausreichen.
Exakt können das natürlich die gelernten Thermodynamiker und Motoreningineure hier im BF berechnen,ich habe nur mein Tabellenbuch der Heizungstechnik herangezogen.
gruss hein
Alt 22.02.2014, 14:08
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Moin Hein, danke für die Grobberechnung.
Ich werde sie erstmal 1:1 zur Motordrehzahl laufen lassen.
Zur Not ändere ich die Riemenscheibe.
Es ist eine Einkreis- (Elb)Seewasserkühlung.
Also direkt in Motor.
Danke nochmals und Grüsse
Heinz
Alt 22.02.2014, 15:47
Moin Heinz
Wat förn Jockel is den dat?Ist der einigermaßen geeignet für eine Einkreiskühlung?ich gehe mal da von aus das der immer so betrieben wurde.
gruss hein
Alt 24.02.2014, 15:40
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Moin Hein, es handelt sich um einen marinisierten Multicar M25.
Also Komplettes Seewasser- Einkreiskühlsystem mit wassergekühltem Krümmer.
Habe den gleichen Motor in meinem Boot gefahren.
Allerdings ohne Marinisierungssatz, und mit trockenem Auspuff.
2- Kreis mit nicht selbstansaugender Kreiselpumpe(Wasserpumpe vom Seat Ibiza.) unterhalb der Wasserlinie.
(Hat gut funktioniert. Mit den Einschränkungen dass der Auspuff genervt hat, und die Pumpe bei heftiger Welle im HH- Hafen gelegentlich Luft angesaugt hat, und ich das System entlüften musste. Macht kein gutes Gefühl mitten im Hafen mit kochendem Motor zu treiben )
Den Einkreis- Motor habe ich nun ohne Seewasserpumpe erstanden.
Es gibt zwar noch DDR- Seewasserpumpen neu zu kaufen, jedoch wollte ich eine Pumpe, wo ich nen Impeller an jeder Ecke kaufen kann.
Grüsse
Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
