Gimballager wechseln
Moin Moin,
habe eine Mercruiser Alpha One Genr 1 Sooo mein Gimballager sollte und muß dringend neu.Vielleicht hat ja jemand Werkzeug um diese Arbeit zu erledigen und was er verleihen würde. Vielen Dank im vorraus MfG Thommy |
Hallo Thommy,
erstmal herzlich willkommen im . Benutze mal die Suche und schon wird dir geholfen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Hallo Thommy,
optimal wäre folgendes Werkzeug: 1. Zum ziehen des alten Lagers ein Gimbal Bearing Puller oder Schlaghammer (Foto) 2. Zum einsetzen des neuen Lagers ein Gimbal Bearing Driver (kein Foto) 3. Zur Überprüfung der Flucht ein Engine Alingment Tool (Foto) Hinter dem Gimballager sitzt noch ein Simmering der auch noch raus und erneuert werden sollte, wenn das neue Gimballager kein Permalube-Lager ist. Im letzteren Fall kann dr alte Simmering drin bleiben. Bleibst noch die Frage, ob Du ggf. die Bälge gleich mit erneuern möchtest, dann bräuchtest Du noch ein Hinge Pin Tool und die "Geburtszange" zum aufziehen der neuen Bälge (Kreuzgelenk u. Auspuff). Natürlich kann man sich ggf. auch mit anderem Werkzeug als hier beschrieben behelfen, aber das ist dann nicht so das Gelbe vom Ei. Gruß Alexander Gruß Alexander |
