Alt 22.02.2014, 12:23
Benutzerbild von Freizeitcaptain
Freizeitcaptain Freizeitcaptain ist offline
Boot: Finnsport / Finnmaster 650ac
50 Danke in 38 Beiträgen
Standard Antifoiling
Hallo BF'ler,
Bin dabei mein Boot mit AF zu streichen.
Zuvor jedoch erst reinigen.
Habe an manchen stellen bemerkt, das sich ein Teil vom alten AF ablöst( abblätter).
Nun die frage: reicht es den Rumpf zu reinigen mit HDR und fettreiniger um anschließend das neue AF drauf streichen?
Welche Meinung bzw Tipps habt ihr für mich.
Das AF ist von Compass und ist selbstschleifend.
Danke für eure Meinungen.
Hits:	99
Größe:	37,1 KB
Alt 22.02.2014, 14:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
Das hatte definitiv keine Haftung
Ja HD Reiniger, dann alles neu anschleifen und neues drauf
Gruß 45meilen
Alt 22.02.2014, 15:58
Ja so macht es mir auch den Eindruck, jedoch war immer das selbe AF drauf.
Wundere mich nur, das es nicht überall am Blättern ist sondern nur an einigen Stellen.
Hab die Vermutung das an diesen stellen nicht richtig gereinigt war ( Fett ect. )?
Gruß Eitel.
Alt 22.02.2014, 16:08
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Alles was lose ist muss runter.
Ansonsten wird es von Wasser unterwandert und löst sich großflächig.
Ich würde alles erst Kärchern und dann eben alles anschleifen.
Gruß Robert
Alt 23.02.2014, 08:27
Hallo Robert,
Danke für deine Meinung, ja es wird wohl das sicherste sein bevor schlimmeres passiert.
Was mir allerdings Gedanken macht, das nur vereinzelt an einigen Stellen sich das AF löst.
Ich rätzel darüber woran es liegen kann, ob nur daran liegt das diese stellen im Vorfeld nicht richtig gereinigt und behandelnd waren oder mehr dahinter steckt?
Grüße aus Bochum Eitel.
Alt 23.02.2014, 16:37
Benutzerbild von TSR_1995
TSR_1995 TSR_1995 ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
www.yachtstrip.de
Viel Spass.
Thorsten
Alt 23.02.2014, 17:05
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Bei mir sah es ähnlich aus ,Vorbesitzer hatte immer nur drüber gestrichen.
Deshalb hatte ich mich entschlossen alles zu entfernen und das AF neu aufzu-
bauen incl.Osmoseschutz.
Entfernt habe ich es mit Abbeizer ,war eine ziemliche Saurerei aber immer noch
einfacher als abschleifen.
Wenn mann sich die Arbeit macht dann richtig ohne Kompromisse.
Gruß Uwe
Alt 23.02.2014, 17:21
Zitat von TSR_1995 Beitrag anzeigen
www.yachtstrip.de
Viel Spass.
Thorsten
Hallo Thorsten,
hast du es mit dem "Zeug" schon mal gemacht und wie waren deine Erfahrungen damit?
Gruß Eitel.
Alt 23.02.2014, 17:22
Gruß Uwe
Hallo Uwe, welchen Beizer hast du verwendet?
Gruß Eitel
Alt 23.02.2014, 18:54
Brillux Abbeizgel 170,Verbrauch bei einem 7m Boot 5l.
Ob andere Abbeizer besser gehen keine Ahnung.
Hat aber sehr gut funktioniert und hat mehrere Schichten gelöst,stellenweise
mußte aber 2x aufgetragen werden.
Meine Entscheidung für Brillux war ,weil ich dort Kunde bin.
Nach dem abbeizen nur noch wenig mit 400er Abranet Scheibe geschliffen und
EP Grundierung drauf.
Diese Arbeit wurde heute gemacht ,habe ein super Ergebnis erziehlt und weiß
jetzt was auf meinem Boot drauf ist.
Die Wahl des EP und AF war schwieriger .
Gruß Uwe
Alt 23.02.2014, 19:24
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.121 Danke in 2.304 Beiträgen
Alles runter, alles neu.
Ist eine scheiß Arbeit, die man nur einmal im Leben macht.
Abbeizer, Negerkeks, schleifen.
Dann Grundierung, min 2x, Af 5x.
Dann hast du Ruhe für zwei Jahre
Alt 24.02.2014, 17:22
Gruß Uwe
Hallo Uwe, danke für deine schnelle und detaillierte Antwort.
Werde mir aufjedenfall Gedanken darüber machen und dann eine Entscheidung treffen wie und was ich mache.
Gruß Eitel.
Alt 24.02.2014, 17:29
Hallo Bernd, dir auch danke für deinen Tip und deine Meinung.
Wenn ich nicht unter und zwischen dem Trailer in gebückter, liegender und sonstige sche.... Haltungen anbieten müsste, sondern die Möglichkeit hätte das Boot hoch zu bocken am besten in stand Höhe, würde ich über Beizen oder Schleifen garnicht groß nachdenken.
So versuche ich natürlich den rationellsten weg für mich zu finden.
Gruß Eitel.
Alt 24.02.2014, 17:31
billi billi ist offline
35.188 Danke in 21.260 Beiträgen
Dann nimm es doch vom Trailer runter.
brauchst nur ein Paar Maurersteine etwas Holz und dann gehts einfach.
Alt 24.02.2014, 18:44
Hallo Volker, von der Idee her sicherlich Super.
Jedoch ist das bei mir durch die Beschaffenheit meiner Stellfläche nicht einfach, sehr großes Gefälle vorherrschst und ich bzw das Boot Gefahr läuft sich selbstständig zu machen bzw zu kippen.
Gruß Eitel.
Alt 24.02.2014, 18:59
Wenn es sich um das Boot handelt, das du im Profil hast, ist das aufbocken/pallen kein Problem.
Du kannst von mir Böcke geliehen haben, damit du den Trailer weg ziehen kannst. Höhe dann ca. 50 cm, mit einem Rollbrett kannst du dann unter dem Boot arbeiten.
So hoch wie du dein Boot haben möchtest, geht nur mit einer Hebebühne oder unter einer Konstruktion aufhängen.
Eine Korrektur:
5x Gelshield 2x AF
Alt 24.02.2014, 19:02
Gruß Eitel.
kippen wird es auf 30x30 cm Betonklötzen 2 Stück hoch mit Sicherheit nicht.
Da ist die Gefahr das der Trailer jetzt wegrollt höher.
Alt 25.02.2014, 10:41
Eine Korrektur:
5x Gelshield 2x AF
Hallo Bernd, danke für dein Leihangebot der Böcke, wenn ich einen vernünftigen Platz in der Nähe finden sollte wo ich sicher arbeiten kann, komme ich gern darauf zurück.
Nein, das Boot was in meinem Profil abgebildet ist, steht zum Verkauf, ich habe mich ein bisschen vergrößert, von 4.90m auf 6.50m.
Muss bei Gelegenheit das Profil noch ändern.
Das mit deinem verschreiber beim AF hatte ich mir schon gedacht.
Welche Ecke am Niederrhein liegst du?
Gruß Eitel
Alt 25.02.2014, 10:51
Hallo Volker, wie gesagt au grader ebener Fläche hätte ich sicherlich kein Problem damit, jedoch ist mir das Risiko zu groß das evtl doch Schaden am Boot oder gar Personen passieren könnten.
Ich möchte nicht großkotzig rüber kommen, aber ich habe schon die sprichwörtlichen Pferde vor der Apotheke Kotzen gesehen und das muss und möchte ich mir nicht auch antuen.
Hinzu kommt ja später wieder die frage.... Wohin mit den Betonklötzen, ect.
Bei mir sammelt sich eh schon viel zu viel " Zeugs" an.. Behauptet meine Frau zumindest, ich bin da ja ganz anderer Meinung.
Gruß Eitel
Alt 25.02.2014, 11:12
Wird bei euch in der Ungebung nicht gebaut da leiht man sich ein Paar Steine aus und bringt sie nach erfolgreicher arbeit wieder zurück.
hast du mal geschaut wie Boote in einer Werft aufgepallt sind.
imer nur mit 3 Stützen. (könnte dir ja ein Bild machen aber bis ich heute hinkomme schwimmt meins bereits wieder).
Wenn es mal steht steht es sehr stabil. Schäden sind eingetlich keine zu befürchten.
Alt 25.02.2014, 11:21
Nein leider keine Baustellen in Sicht... Manche würden auch sagen.. Gott sei dank keine in Sicht.
Ja, sicherlich habe ich schon gesehen wie in Werften Boote aufgebockt stehen, aber im Verhältnis zu meiner Lage ist da eine horizontale Lage.
Hab mir grad mal dein Profil angeschaut, und bin bei deinen Bildern von der Mosel gleich wieder ins Schwärmen gekommen, waren letztes Jahr in Treis Karden für drei Wochen und im Herbst fürs Wochenende noch mal.
Habe gesehen das du dich auch in meinen Gefilden rumgetrieben hast ... Rhein Herne Kanal, hoffe es hat dir im Ruhrgebiet gefallen.
Gruß Eitel.
Alt 25.02.2014, 11:56
Gruß Eitel.
Ja die Mosel ist schon toll. Wollten wir letztes Jahr wieder hin. Leider sind wir, aufgrund eines Motorschadens bei einem bekannten nur bis Rüdesheim gekommen.
im Ruhrgebiet war ich noch nicht. leider will aber mal runter. Bin bis jetzt noch nicht weiter wie Koblenz gekommen.
Welches Bild platzierst du den im Rhein-Herne Kanal ?
Alt 25.02.2014, 15:00
Ach Volker, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Habe statt Rhein Rhône - Rhein Herne gelesen, war wohl schon im Halbschlaf nach getaner Nachtschicht vorhin.
Aber dennoch, eine Fahrt durch die Kanäle im Revier haben auch ihren ganz besonderen Reiz und viele haben eine falsche Vorstellung von der Sauberkeit der Natur und des Wassers hier bei uns.
Hinzu kommt die Offenheit und ganz besondere Herzlichkeit der Menschen aus dem Pott.
Solltest du mal vor haben einen Törn hier her zu machen, lass es mich wissen.
Gruß Eitel.
Alt 25.02.2014, 16:36
Boot: HR 24
Antifoiling druck ich mir auf'n T-Shirt!
Yeah.
Grüße, David
Morgen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
