Notebook an Bord
als passionierter Charterer nehme ich immer mein Notebook VAIO PCG - F 707 von Sony mit an Bord, hauptsächlich, um das Navigationsprogramm laufen zu lassen. Was mich oftmals ärgert, ist, dass das Notebook dauernd Schwierigkeiten hat, den Strom der Schiffsbatterie auch zum Aufladen zu benutzen. Es hängt an Inverter (12 V auf 220 V) und Trafo (220 V auf 19,5 V) aber lädt nicht. Es ist eine Software installiert, die das Aufladen regelt. Ein Batteriesymbol in der unteren Leiste zeigt an durch ein rotes Kabel, dass geladen wird, durch ein gelbes, dass die Batterie voll ist und weiter Strom von der Schiffsbatterie verwendet wird und kein Kabel, wenn nicht geladen wird. Der Ladevorgang beginnt nie von allein sondern nur dann, wenn die Verbindung zur Schiffsbatterie getrennt und dann wieder verbunden wird. Meist erscheint nach einigen Sekunden das rote Kabel - aber beileibe nicht immer. Haben wir Landstrom wird geladen, ist die Schiffsbatterie voll wird auch meist geladen - aber nicht immer wird die Schiffsbatterie durch andere Verbraucher stark belastet, hört das Notebook sofort auf zu laden... Meine beiden Fragen an die geschätzte Leserschaft: 1. Kann ich an diesem Zustand etwas verbessern? 2. Wer weiss ein Notebook, daß nur 12 V zur Stromversorgung braucht? Vielen Dank im Voraus! Grüsse aus dem Rheinland netsail |
Kann das sein das Dein Wechselrichter keinen richtigen Sinus Ausgangspannung hat? Die billigen Wechselrichter erzeugen nur eine Trapez- oder Rechteckwechselspannung.
Das scheint Dein Sony Netzteil nicht zu mögen.
Zu 2) Nicht zur Nachahmung empfohlen: Ich betreibe meine IBM Thinkpad 701 und 770 direkt am 12V-Netz. Wenn der Akku nur 10,4V liefert, dann sind 12V zwar zum Laden zu wenig, für den Betrieb reicht's aber... ...bei 140Ah... ca. 1 Monat??? |
Vielen Dank Cyrus,
das scheint es zu sein, denn auf dem Wechselrichter steht: Caution, Output non sinusoidal... Dabei hatte ich es schon als "besseres" Gerät gekauft Hast Du vielleicht einen Tip für Hersteller von "sinusoidal" Wechselrichtern? Bis gleich, netsail |
Danke für die Tips, Markus
auf meinem Wechselrichter steht "notepower 75 i" drauf von Fa statpower - vielleicht heißt das eigentlich "Statt Power" Dann habe ich noch einen von der Fa Titan, aber den hatte ich schon durch obigen abgelöst... Ob ich jetzt bald noch ein drittes Gerät anschaffe? Mir wird immer klarer: Wissen spart Geld... In diesem Sinne danke ich herzlich! Michael |
Den Kleinsten den ich liefern kann (nartürlich günstiger) ist der
http://www.ivt-hirschau.de/de/spannu...elrichter.html
Noch was:
Für IBM-Laptops gibt es Original 12V-Auto-Netzteile... ... ob es sowas auch für SONY gibt, weiß ich nicht, aber es gibt unabhängige Hersteller, z.B. http://www.targus.com/NotebookTipCha...?PageNumber=11 oder http://www.bixnet.com/comlisforene.html oder www.notebookladen.de |
So geht`s manchmal:
während Ihr gepostet habt, habe ich bei CONRAD gestöbert und gefunden: den HS 200 für 155 Euro Das nächste Mal gehe ich langsamer vor und lese vorher nochmal bei Euch nach - bestimmt! Geht dir manchmal was im Kopf rum Lies zuerst im Boote-Forum Kann man auch eleganter sagen, aber trifft den Kern. Ich sag noch mal Danke und Bis gleich! Michael |
Dumm nur, wenn das Vaio >12V haben will (wie bspw. die neueren Compaqs - 18,5V) ... |
schliesse mich Seestern an. Habe auch schnell in der Technikabteilung nachgefragt (arbeite bei einem Laptophersteller - diesem mit "I" ): Bei 12Volt Betrieb wenn immer möglich ein Adapter für 12 V des jeweilgen Hersteller oder halt Kopie verwenden. Gemäss Tekki kennt man das Problem mit dem Sinusrichter - nur wirkliche Topgeräte seien Problemlos. Was Top ist wurde aber nicht definiert.......
Liebe Grüsse "swisscraft" Holzboote sind die besseren Boote - Sie machen zweimal glücklich! das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…, |
Der richtige Gleichrichter
auf den Hinweis von Cyrus habe ich mir einen SINUS INVERTER HS 200 zugelegt. Wenn man die kleinen Inverter für den Zigarettenanzünder gewohnt ist, scheint es groß und mit 1,4 kg schwer, aber die Wirkung ist überzeugend: Meine Versuchsanordnug mit 55 Amp 12 V Batterie und dem notebook läßt mich jubeln: Der Akku geht sofort auf "laden" wenn er nicht voll ist und auf "prima, ich kriege Wechselstrom" wenn er voll ist - ich bin sehr zufrieden und sehe meinem nächsten Törn gelassen entgegen, zumal ich nun einen sehr leistungsfähigen Inverter habe, der erlaubt, auch andere 220 V Geräte zu betreiben... Danke an alle Fachleute! netsail |
Hallo zusammen
Fürs Notebook hab ich da ein kleines Gerät per Zufall gefunden. Hat folgende Daten Eing: 11-14V 8Amax Ausg: 15/16/18/19/20V DC 3,5A 22V/24/ DC 2,9A nennt sich PROFITEC und ist speziell für den Betrieb und das Laden von Notebooks gedacht. Und wenn ihr bis morgen warten könnt verrate ich auch woher ich das habe, denn die Unterlagen sind im Büro. Gruß Erhard |
Notebook mobil
So hier ist der versprochene Link dazu
http://www.netzgeraet.de/index1.html..._Zellen690.htm Gruß Erhard |
prüfe mal den Link...
Ich glaube der richtige link ist http://www.netzgeraet.de/index1.html...ar-adapter.htm Cebi
Gruß vom Rheinland Markus |
Hallo alle,
ich habe zwei laps an Bord direkt aus dem 12V netzt gespeist..ohne Rauchbildung und Beerdigung im Silikonhimmel, das geht, wenn der Lap so zwischen 12 und 15 V Betriebsspannung braucht, dann wird zwar die Batterie nicht mehr voll geladen, aber der Stromverbrauchist auch niedriger, eben wg... nicht Laden von Batterie und.. Nichtvorhandensein von Netzteil. wenn, wie oben die Betriebsspannung über/gleich 12V ist, gibts eigentlich kein Problem. gruss Thomas |
ist ein feines Teil, ich werde mir eines bestellen, besonders dass es bi 24 V geht.
Danke für den Tipp
Gerd, mit vielen Grüßen |
Der von Cebi verfeinerte Link ist natürlich der richtige.
Danke Cebi! Ja Gerd ich benutze es im Auto und auch im Boot und kann nur sagen, nie wieder Probleme mit dem Notebook Strom. Gruß Erhard |
10 Euro billiger . cebi
