Alt 12.11.2005, 11:19
mbk1 mbk1 ist offline
Boot: Regal 245
46 Danke in 29 Beiträgen
Standard Bugspriet aus Holz weggefault
Hallo Leute , bin beim renovieren meiner Regal an einem ganz blöden Punkt angekommen. Mir ist der Bugspriet weggefault. Jetzt hab ich mal ne dumme Frage: Welches Holz nehme ich zum wiederherstellen? Hab an 9fach verleimtes Sperrholz gedacht, welches dann entweder mit Bootslack gestrichen wird ,oder mit Epoxidharz einlaminiert wird ? Was ist die die beste Lösung? Der Spriet geht in das Vorschiff hinein und war nur mit Silikon eingedichtet. Er dient zur Aufnahme der el. Ankerwinde.
Grüße vom Rhein
Harald
Alt 12.11.2005, 11:26
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Hallo Harald,
ich würde Teak nehmen und mach doch mal ein Foto davon dann kann man sich das besser vorstellen.
Alt 12.11.2005, 12:26
Boot: Regal 245
Danke für die Antwort, werde übers Wochenende mal Fotos machen und einstellen.
Grüße vom Rhein
Harald
Alt 12.11.2005, 12:45
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..in meiner Regal ist da im Ankerkasten nach vorne ... in die GFK Spitze ganz einfach eine dicke Bohle gesetzt, kein Teak, sieht aus wie normales Bauholz.... ..daran ist die Ankerwinde verschraubt... da diese Bohle nur durch die Kette (Tropfen) Wasser abkriegt, sehe ich da kein Problem, ich habe die "Bohle" im Herbst mal ausgebaut und zum Schutz einfach mit einer Holzschutzlasur gestrichen.... das Ding sieht man ja nicht ..
servus
dieter
Alt 12.11.2005, 16:33
Ich denke mal das es bei Ihm außen ist (aufs deck geschraubt) so etwas wie auf dem Bild
Angehängte Grafiken
Alt 12.11.2005, 17:40
stimmt...wahrscheinlich... sieht man auf seinem Bild nicht so richtig...
Hits:	514
Größe:	33,9 KB
servus
dieter
Alt 12.11.2005, 17:44
siehe unten
Hits:	505
Größe:	36,0 KB
Alt 12.11.2005, 18:05
Boot: Regal 245
Genau der ist es , der geht vorne durch ein Loch in den Bug rein bis unter die Ankerwinde. Habe mir heute mittag eine Teakbohle besorgt, die werde ich mir zurechtschnitzen und wieder einbauen. Hält den Sikaflex auf Teak oder soll ich besser einen GFK Überzug drüber machen?
Grüße Harald
Gruß vom Rhein
Harald
______________________
Der mit der Regal tanzt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
