Alt 23.02.2014, 22:02
ElCid2009 ElCid2009 ist offline
Boot: Nidelv 23 sport
87 Danke in 45 Beiträgen
Standard Festsitzenden Propellerkonus lösen
Hallo Gemeinde, ich wollte an meinem neunen, gebrauchtem Boot am Volvo Penta Antrieb (SP CD) die Anoden wechseln. Das Boot hat zwei Antriebe. Bei einer Seite habe ich die Sicherungsschraube zwar lösen können, aber der Propellerkonus sitzt unlösbar fest. Auf der an deren Seite ist zudem noch die Sicherungsschraube abgerissen. Ich gehe mal davon aus, dass der Konus ein Links-Gewinde besitzt, nicht dass ich noch falsch herum gedreht habe Offensichtlich hat jedenfalls der Vorbesitzer die Kunststoffscheibe zwischen Konus und Propeller nicht eingebaut, so dass nun Metall auf Metal festgegammelt ist. Hat jemand eine Lösung parat? Ich fürchte, Rostlöser alleine hilft nicht weiter....
Alt 23.02.2014, 22:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.844 Danke in 12.372 Beiträgen
Nein , links rum gehts lose
Schraubenzieher, oder Inbuss in den Konus ( seitlich ) und herzhaft lösen
Gruß 45meilen
Alt 23.02.2014, 22:32
Tja, ich habe da schon recht herzhaft und mit Verlängerung dran rumgerissen..... Nüscht .....
Alt 23.02.2014, 22:36
Manchmal hilft Wärme,
manchmal ein herzhafter Schlag auf den Inbuss.
ggf den Konus opfern, wäre echt Mist wenn der mit der Schraube verwachsen ist
Gruß 45meilen
Alt 23.02.2014, 22:39
Es sieht fast so aus.... Ich will ja auch nichts kaputt machen. Den Konus könnte ich zur Not opfern, sind wohl bezahlbar.
Alt 23.02.2014, 22:51
Konus ist Alu, die Welle VA
ggf Konus bis kurz vor das Gewinde auftrennen, dann herzhaft in Löserichtung auf den Inbuss, der in Querloch steckt drauf hauen.
Das Ding wird kommen
Gruß 45meilen
Alt 23.02.2014, 22:55
Von welchem Imbus sprichst du eigentlich? Der Konus ist durch eine Imbusschraube auf dem Kopf gesichert. wenn die raus ist, kann man normalerweise durch das Loch eine Stange (Schraubendreher), durchstecken und los drehen....oder?
Alt 23.02.2014, 23:06
Richtig !
i.d.R. nimmt man den Inbuss ( mit dem man die Schraube gelöst hat ) und steckt ihn in das, von Dir genannte Loch und löst den Konus
Gruß 45meilen
Alt 24.02.2014, 07:03
.... normalerweise! Werde wohl als nächstes versuchen den Konus zu erwärmen
Alt 24.02.2014, 08:56
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
579 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Propeller fest
Moin Kollege,
da wird dir nichts anderes übrig bleiben,als vorsichtig erwärmen- alles andere ist Murks und die abgerissene Imbusschraube ausbohren und ebenfalls gut anwärmen.
Gutes Gelingen wünscht dir Bernhard
The rest is silence.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
