Zündkerzen Mercury Sailpower
...endlich bin ich heute dazugekommen, auch dem "kleinen" noch ein bischen Konservierung zu gönnen, allerdings hab ich beim Konservieren der Zylinder festgestellt, dass im oberen Zylinder eine NGK B8HS drin ist und im unteren eine NGK B7HS.... ..gelaufen ist er damit rund und ohne Probleme.... welche sind jetzt die richtigen, oder ist das normal....
Könntest du mir das Kerzenbild beider Kerzen verraten ?
Ich habe an nem Yamaha (2Zylinder) Motor das Problem das die untere Kerze immer etwas schwarz ist. Habe schon überlegt den Elektrodenabstand etwas zu verkleinern oder sogar ne wärmere Kerze zu verbauen, damit die Selbstreinigung unten besser funktioniert. Vielleicht ist bei dir jemand auf ein ähnlich "schrägen" Gedanken gekommen. Angeregt wurde ich zu dem Gedanken durch einen Honda 6 Zylinder Motor, dort sind/waren die inneren Kerzenwerte wegen der Kühlung anders dimensioniert als nach außen. |
Welches Modell??????
Don P |
Re: Zündkerzen Mercury Sailpower
Hallo dieter,
Motornummer??? ich würde sagen BP8HN10 oder BPZ8HN10 sollte richtig sein
BPZ brauchste nicht.
Zu teuer,oder will er auf Schleichfahrt gehen? Don P |
stimmt, steht aber immer im MIDAS mit drin
Motor Nr. . 9393640 Sailpower 9.8
Lt. Handbuch Champion QL77J4
Warte,mal sehen wer schneller ist
Don P |
du
B 9-HS -10
Bist Du sicher,daß es ein 9.8 ist? Don P |
Alles klar, 9.9 fängt erst ab 94... an.
Don P |
Don, der 15 PS ist mit dem 9,9 PS baugleich falls es dir hilft
Nee,schon klar.
Danke. Don P |
schuldigung Don es ging mit mir durch und den Smilie habe ich auch vergessen
...na Ihr Nachtlichter... zeitlassen, das Ergebnis hat Zeit bis zur Saison 2006
Die Vergleichslisten sind nur mit Vorsicht zu genießen. Don P |
..Fazit: also Champion fahren.... !! Richtig?
NEIN NGK. Wie Don Paul geschrieben hat.
Don P |
..also B9-HS -10
was ist da eigentlich der kleine feine Unterschied. zu BH7 und BH8 ...denn damit ist er ja auch gelaufen (zwar nur zur Probe aber tadellos)...
Don P |
Hallo Dieter könntest du noch mal sagen wie das Kerzenbild der beiden unterschiedlichen Kerzen war/ist ? Auch ein : Nein kann ich nicht. Ist eine Antwort. Danke für´s lesen.
mfg. |
oh sorry... natürlich...
..rehbraun ....beide gleich .... und etwas feucht ....
