Alt 13.11.2005, 08:32
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
Standard Was haltet ihr von folgenden Produkten
Morgen,
wie findet ihr folgende Produkte? Für den Bootsbau geeignet.
Epoxyd
http://cgi.ebay.de/GFK-Epoxidharz-Ep...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Glasgelege
http://cgi.ebay.de/20m-Glasgelege-Gl...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Kann ich das für meine Zwecke verwenden?
http://www.boote-forum.com/viewtopic.php?t=25640
Danke im Vorraus
Mfg. Sebastian
Alt 13.11.2005, 08:57
moonmaus moonmaus ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Sieht gut aus, wichtig, das lösungsmittelfrei.
Die Matte mit 580gr ist sehr schwer. Wenn man noch nicht mit Epoxi gearbeitet hat, sollte man meiner Meinung nach lieber 2 dünnere Lagen auftragen.
Bernhard
Alt 13.11.2005, 09:00
matten matten ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Moin !
Also für geeignet würde ich das auf jeden fall halten.
Aber wieviel brauchst Du?
Versandkosten von 8€ sind ja nicht unerheblich zb bei Rüegg gibts das Epoxi für 5,90 im Ladengeschäft.
Also wenn Du ein paar Kilo brauchst geh zum Händler deines Vertrauens.
Gruss Matten f
"You know I just can´t stand myself.
It takes a whole lot of medicine,darlin´.
For me to pretend that I´m somebody else"
Alt 13.11.2005, 11:53
Dankle
Also, wieviel ich brauche weiß ich nicht, kann das nicht abschätzen:
ca. 1,5m² Deck neu laminieren
ca. 20m Schotten einlaminieren
ca. 5 x 1.70m Decksverstrebungen anlaminieren
Alt 13.11.2005, 12:01
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Sebastian,
zu dem Gewebe schließ ich mich Bernhard an, 580g ist schon schwer
vor allem wenn du über Kopf arbeitest nimm lieber zwei oder drei Lagen
leichteres Gewebe.
Ich hab die Erfahrung machen müssen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 13.11.2005, 13:44
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
bei dem Händler habe ich auch mein Epoxi bestellt und bin zufrieden. Achte darauf, er hat meines Wissen 2 verschiedene Härtertypen im Angebot. Der Härter 55 oder 60 hat eine längere Topfzeit, der Härter 40 eine kürzere ( ungefähr 20min ). Du musst genau dosieren, ich habe mir dazu extra eine Küchenwaage angeschafft.
Der 40er Härter ist sicher bei den akt. Außentemperaturen besser, weil schneller.
Ich habe meinen Innenboden mit 450er Gewebe laminiert.
Bestelle sicherheitshalber gleich 2x 3,3 KG, Du musst ja den Bereich auch noch vortränken/streichen.
Nichts ist schlimmer, als wenn Dir beim Laminieren das Epoxi ausgeht.
Micha
Alt 14.11.2005, 11:31
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
580er Gewebe geht garnicht! Ist einfach zu grob! Nimm maximal 400er und dafür dann vielleicht ´ne Lage oder zwei mehr. Das ganz grobe Zeug bekommst Du nie im Leben sauber getränkt und wenn Du über Kopf arbeiten musst wirst Du das Zeug hassen (zu schwer und haftet wegen der groben Struktur nur schlecht beim anlaminieren). Wenn Du eine Fläche über Kopf laminierst, hefte das Gewebe mit Kreppband an den Rändern überlappend an und tränke dann mit der Rolle durch (wie tapezieren ) Den Überstand kannst Du anschließend dann verschleifen.
Wo wohnst Du? Ich hab noch einige hundert Meter 400er Leinen über.
Das Epoxy sollte gehen. Ich selbst verwende das Zeug von Behnke. Weißt leider bei zuviel Feuchtigkeit schnell aus aber sonst gut und günstig.
Bernd aus Bielefeld
Alt 14.11.2005, 23:08
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Bernd aus Bielefeld
Was bedeutet das?
fragt
Gerd
Alt 15.11.2005, 07:51
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Wird einfach weiss.
Für Deine Decksverstrebungen könntest Du dir überlegen, statt Epoxy Sika 522 ( oder wars 552 ?) zu nehmen, damit werden anderswo reihenweise alle Einbauten vorgenommen.
beste Grüße
Alt 15.11.2005, 08:36
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von gerdkat
Bernd aus Bielefeld
Was bedeutet das?
fragt
Gerd
dies bedeutet, dass bei hoher luftfeuchtigkeit das harz weiss werden kann (klarlacke übrigens auch)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
