Ankerbefestigung
wie kann ich am besten einen Klappanker an einem Sportboot befestigen? Ankerwinden sind glaube ich nicht ganz das richtige für mich, wegen dem Preis. Alles was ich finde liegt um die 600 € aufwärts. Vielleicht könnte Ihr mir einen Tipp geben . Bilder zum Boot siehe bitte mein Album. Gruß Yvonne
Gruß Yvonne |
Könnte ich evtl. sowas nehmen?
http://www.mybait.de/Bootszubehoer/R...FeXKtAodPWEAJA
Gruß Yvonne |
Auch wenn ich kein Freund von Klappankern bin, einen riesen Vorteil haben sie doch. Lassen sich überall gut verstauen. Was meinst denn jetzt genau mit am Boot befestigen. Gibt Ankerrollen für den Bug, da kannst ihn festklemmen. Meinst sowas ?
Ja und etwas womit ich ihn am Bug runterlassen kann.
Gruß Yvonne |
so long, der Thomas...
Deshalb habe ich mir ja auch einen Klappanker gekauft, weil ich eh kaum Platz habe *g
Gruß Yvonne |
Muß an den Anker keine Kette dran? Reicht da eine ganz normale Ankerleine?
Gruß Yvonne |
Also sowas meinst du?
http://www.ebay.de/itm/Bugrolle-Edel...item1c3332dda9 (PaidLink) Und der Anker bleibt dann immer vorne auf dem Bug inkl. seiner Leine?
Gruß Yvonne |
Für so ein kleines Boot reicht eine Ankerleine mit eingearbeitetem Blei im Vorlauf. Gibt es z.B. bei AWN ganz günstig...
so long, der Thomas... |
Das Ding aus dem Video geht gaaaar nicht. Schau mal nach Bug- oder Ankerrolle und Achtung, da gibt's große Preisunterschiede. So richtig klasse ist nen Faltanker an ner Bugrolle aber nicht, da steht mindestens ein Flunken immer nach oben. Vielleicht überlegst gleich noch nen vernünftigen Anker mitzubesorgen.
Vielleicht solltest du noch ein wenig Schreiben, wo du für wie lange Ankern willst, dann kann man genaueres schreiben.
Ich persönlich habe für ein paar Stunden in einer Adriabucht einen Eimer worin eine Bleileine und obendrauf der Anker ist. Die entsprechende Länge wird ausgelegt, dann kommt in die Leine ein Schmetterlingsknoten, darin ein Karabiner, und der wird in die vordere Öse eingehängt. Fertig. Beim ablegen wird der Karabiner erst aus der Öse gelöst, dann aus dem Knoten, dann der Knoten gelöst, und alles von Hand eingeholt. Vorteil, man hat keine Bugrolle, an der man sich den Zeh stoßen kann, und bei Nichtgebrauch steht alles in dem Eimer hinten verstaut. Gruß Volker Geändert von Volker Sch (25.02.2014 um 15:00 Uhr) |
Boah wat n Tempo hier.
Zwei Sachen noch: Wo fährst Du ? Für Klappanker gibt's auch Köcher, kannst Dir hinten am Spiegel oder der Badeplattform montieren. Anker falten, reinstecken, fertig. |
Ich hab auch nicht viel Platz und daher eine Bugrolle montiert, mit Fixierung für den Anker (M-Anker), der bleibt immer da (ausser beim trailern+beim ankern ) Die Ankerleine verschwindet durch eine Decksdurchführung aus Niro unter das Deck. Die Leine wurde mittlerweile durch eine Kette ersetzt, die rauscht von alleine runter in den "Ankerkasten" (unter Deck mit Gummimatte ausgelegt+Wasserablass) Vielleicht gehts bei dir ja auch so oder ähnlich Kosten so ca. 100€ (Bugrolle+Durchführung) mfg, Toni PS: festgemacht wird an einer Klampe, etwa da wo beim Foto machen die Kamera war.. |
Ankerbefestigung
Hallo, einen Klappanker habe ich als Reserve mit Seil und etwas Kette in einem Gummieimer.
Für ein Hauptanker war auch nur ausserhalb Platz auf der Bugspitze,da hat man seine Ruhe, das Ding ist immer greifbar dort wo man es braucht. Etwas Holz, eine Ankerrolle Anker angepasst,und ne Rolle Gurt im Zubehör, kostet nicht all zuviel,ist aber praktisch.
Grüße von Leo |
Das wäre mir zuviel Gerödel am Bug, da finde ich die Lösung von Toni besser. Das Boot vom TE ist deutlich kleiner als Deins, da kann man so einen Trümmer gar nicht anbauen. Das würde nicht aussehen...
Ich fahre meistens auf der Mosel.
Gruß Yvonne |
Meint Ihr so einen Anker?
http://www.ebay.de/itm/M-Anker-Stahl...item5d40b96c4a (PaidLink)
Gruß Yvonne |
Ja, das ist so einer, die gibts auch in Edelstahl poliert, kosten aber gleich einiges mehr .Ich kenne den Ankergrund auf der Mosel leider nicht..
mfg Toni |
Hab mir Dein Boot nochmal genau angesehen. Mit der Bugrolle und an der Klampe befestigen ist wohl nicht so geschickt, da ist Dir die Lampe im Weg.
Mosel ist doch eher ruhig und hat schlammigen Boden oder ? Wenn Du also bisher mit dem Anker klargekommen bist, warum nicht auch in Zukunft ?! Würde mir einen Ankerköcher holen und den auf der StB Badeplattform befestigen, senkrecht oder 45 Grad. Da kommst gut ran und mußt nicht auf den Bug krabbeln. |
Gott, warum so kompliziert.
Einen Faltanker, der für das Yvonnes Boot auch völlig reicht, kann man (oder auch Frau) einfach über Bord werfen und die Leine mit ordentlich Länge (5x Wassertiefe) einfach an der Klampe oder der Bugöse antüteln... So habe ich das bei meiner 470er früher auch gehandhabt. Alles kein Problem, auf der Mosel gibt's auch selten Stürme und das Boot wird dort wohl auch nur unter Aufsicht der Mannschaft ankern... Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Bisher habe ich den Faltanker noch nicht ausgeworfen, oder anders gesagt wir haben überhaupt noch nicht geankert sondern sind nur gefahren.
Die Köcher für den Faltanker sind auch ziemlich teuer finde ich. Dachte nur mit so einer Bugrolle wäre er vielleicht gut weg und aufgehoben zum ablassen *g. Aber auf meinem Deck ist das wirklich schon etwas kompliziert da habt ihr wohl recht.
Gruß Yvonne |
Dann nimm eben ein PVC-Rohr in geeignetem Durchmesser, Länge kannst du ja auf benötigtes Maß einkürzen.
Z.B: https://www.google.de/search?q=pvc+r...w=1024&bih=640 Wenn es schön aussehen soll kannst du sie sogar lackieren... |
Die gibts aus Kunststoff doch schon recht günstig.. http://www.ebay.de/itm/Anker-Ankerha...-/161053124762 (PaidLink) mfg, Toni |
