Hallo Leute,
![]() ich habe eine dringende Frage. Ich habe ein Anlassproblem an meinen Sea Rai 210. Ich habe Heute ein Ersatzteil bekommen das ich glaube defekt ist. Es ist der kleine runde Magnetschalter/SLAVE Starter.Er sitzt über dem Magnetschalter vom Anlasser.Ich habe es bevor ich es eingebaut habe mal getestet.Ich habe 12 Volt an den kleinen Anschlüße angelegt und der Magnetschalter macht gar nichts.Gehe ich richtig in der Annahme das der neue Schalter defekt ist? LG Stefan |
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Hallo Stefan
Kannst du mal ein Bild von dem Schalter ( wenn es geht Vorder- und Rückseite ) zeigen. ![]()
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Hallo Chris und Volker,
ich habe 2 Bilder eingestellt,auf der Rückseite steht RA0912 drauf. Danke für eure Hilfe lieber Gruß Stefan |
2.Bild
Warum machst du dafür 2 Threads auf?
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]()
hat auf einmal nicht geklappt
Hast du mal ein Messgerät ? dann miss mal den Wiederstand ziwschen den kleinen Kontakten
ich kann nichts messen kein Wiederstand
Gruß Stefan |
womit hast du wie gemessen?
Ich habe ein gutes Ohmmeter.
Lg Stefan |
also 0 Ohm oder unendlich ?
zwischen welchen Anschlüssen hast du gemessen?
Hast du eine Testmessung mit dem Ohmmeter an einem bekannten Widerstand gemcht?
unendlich
LG Stefan |
wenn es ein relais ist benötigt man mal diue gensue bezeichnung damit man die beschaltung sehen kann. kann ja auch sein , dass Masse über die metallplatte geholt wird.
ich empfehle das Boot von einem Fachmann machen zu lassen.
wenn ich 12 Volt anlege sollte das Relai doch anziehen oder.
Ich habe mit zwei geräten gemessen. LG Stefan |
grundsätzlich ja. aber du msst auch die richtigen Anschlüsse und vielleicht auch richtig rum anschließen.
Habe dies aus einem anderen Thread
ja das hab ich auch ausprobiert das tut sich auch nichts wenn ich Masse an die Metallplatte lege.Ich muß nächste Woche eh zum Fachmann mit dem Boot da zeige ich es ihm.
LG Stefan |
woher nimmst du die 12 Volt?
messe mal gleichzeitig die Spannung wenn du das Relais angeschlossen hast..
So schaltet es
![]() Die Grundplatte bekommt Minus.
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
12 V Bordbatterie,wie meinst du das mit dem schliesen.
LG Stefan |
Hallo Andy,
kannst du mir das genauer erklären,ich kann am Bild nicht erkennen was du meinst wo die 12 V anliegen. LG Stefan |
Wir beide haben hier ein Kommunikationsproblem - ich gebe auf.
