Alt 25.02.2014, 20:48
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Gammel am Benzinfilter vermeiden
vor 2 Jahren hatte ich in meiner Searay einen Benzinfilter mit Wasserabscheider und Schauglas eingebaut. Hab mal beim Händler vor Ort gekauft. War recht teuer, über 100€.
Letzten Herbst habe ich das gute Stück wegen Gammel rausgeschmissen.
Das Alugehäuse war extrem am Blühen und die Schrauben und Anschlüsse am Rosten.
Ich hatte den Filter mit zwei VA Schrauben befestigt. Damit keine so großen galvanischen Ströme fliessen, hatte ich die Schrauben noch mit Isolierband umwickelt.
Was ist da falsch gelaufen?
Hätte ich das Teil erden müssen?
Entweder versuche ich den alten Filter wieder aufzuarbeiten oder ich suche einen neuen mit einem Kunststoffgehäuse.
Wie würdet ihr das Alugehäuse behandeln?
Alt 25.02.2014, 20:51
Hier noch n Bild.
Hits:	177
Größe:	54,7 KB
Alt 25.02.2014, 22:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.189 Danke in 12.443 Beiträgen
So wie der aussieht war der fast permanent Salzwasser ausgesetzt
Alu und VA sind nicht die besten Freunde von daher ist hier die Befestigung mit VA Schrauben eher kontraproduktiv.
Gruß 45meilen
Alt 26.02.2014, 07:11
der Filter war nicht unter Wasser sondern in der Bilge an der Wand montiert. Dort ist immer etwas Wasser in der Luft. Ich packe das Ding ja nicht aufs Deck
Das Boot wird bis auf 3 Wochen in Kroatien wochenendweise getrailert und danach immer mit Süßwasser gereinigt.
Nur in die Bilge kommt man sehr schlecht ran.
Dass die VA Schrauben mit Alu eine Batterie bilden, weiß ich wohl. Nur dachte ich, dass die Isolierung das ein wenig verhindert. :-(
Alt 26.02.2014, 08:07
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Erstaunlich, was da passiert ist. Ich hab den gleichen Filter seit 2009 verbaut und der sieht immer noch aus wie neu. Das Boot wird auch mehere Wochen im Jahr in Salzwasser gefahren. Ich meine auch VA-Schrauben benutzt zu haben, bin mir aber nicht ganz sicher. Meine Bilge ist aber trocken, vielleicht liegt es doch an der Feuchtigkeit. Und wenn es daran liegen sollte, wo kommt sie her ?
Grüße Jens
Alt 26.02.2014, 10:21
Benutzerbild von rondine
rondine rondine ist offline
Boot: RONDINE & JOKER
Rufzeichen oder MMSI: 211 503 440
85 Danke in 45 Beiträgen
Seltsam. Das Teil ist ja extrem korrodiert.
Ich habe den gleichen und der sieht nach 20 Jahren Intensiveinsatz so aus:
Hits:	284
Größe:	83,1 KB
Er ist ebenfalls mit Edelstahlschrauben befestigt,
befindet sich aber trocken im Motorraum
Alt 26.02.2014, 10:46
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Sandstrahlen und Pulverbeschichten.
Alt 26.02.2014, 11:11
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Damit ist aber nicht die Ursache geklärt, nächstes Jahr sieht es vermutlich wieder genauso aus.
Schau erstmal wieso du Wasser in der Bilge hast, irgendwo muss es undicht sein. Das sind Korrosionserscheinungen. Wenn der Filter schon so ausschaut, kontrollier gleich mal alles andere!
Wenn du den Filter nicht direkt in nen Stahlrumpf gebohrt hast, liegt es nicht an der Galvanik. Und mit ein bisschen Isolierband was zu schützen kannst vergessen. Das Salzwasser muss aus der Bilge, es nützt ja nichts wenn du dann im Süsswasser fährst und die Bilge noch mit Salzwasser voll ist.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 26.02.2014, 11:25
Süßwasser, son Luxus hat nicht jeder
Da ich mit der SeaRay nicht gerade vorsichtig umgehe, arbeitet das Ober- und Unterdeck, wodurch schon mal bei starkem Seegang sich das Wasser durchdrückt.
Gottseidank hab ich keinen Innenborder.
Den Alutank hatte ich letzten Sommer ausgebaut und mich gewundert, wie toll der nach 25 Jahren noch aussieht.
Die Bilgenpumpe steht vom Werk aus auf ein auflammeniertes Holzbrett. Dadurch bekomme ich den Rest nur per Hand mit nem Schwamm raus.
Alt 26.02.2014, 12:46
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Bist du vielleicht mal mit einer Säure beim Reinigen etwas großzügig umgegangen, oder gab es ein Problem mit der Batterie im Hinblick auf Batteriesäure?
Alt 26.02.2014, 17:54
Nein, hab ne Gelbatterie und mit Säure gehe ich höchstens mit Antigilb von Außen unterm Boot bei...
Alt 26.02.2014, 20:49
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.949 Danke in 796 Beiträgen
nimm verzinkte Schrauben, versuch das ganze trocken zu halten. Der Rost und VA führen wahrscheinlich dazu, daß sich das Alu opfert.
Detlef
Alt 26.02.2014, 21:23
Ich glaube, ich bestelle mir einen neuen aus Kunststoff.
Alt 27.02.2014, 07:00
Boot: Momentan Bootlos :-(
Blöde Frage,... Wie ist er denn befestigt???
Direkt auf Holz, GFK ???
oder auf einer Metallfläche????
geht nur Kuststoffschlauch ran, oder auch eine metall-Leitung, so wie auf dem Bild von "rondine" ???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.02.2014, 07:10
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Leiten Benzinschläuche denn nicht zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung?
Beste Grüße
John
Alt 27.02.2014, 07:26
Hmm... ???? gute Frage... kommt natürlich auch drauf an... sinds wirklich Leitfähige Schläuche, wo sind sie wie angeschlossen?
Das ding sieht für mich wie eine opferanode aus!!!!!
irgendwo gibts da Galvanische Korrosion!!!
Ich glaube nicht dass soetwas NUR durch Niroschrauben ausgelöst werden kann!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 27.02.2014, 08:04
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Ich habe mal einen Alurahmen für das Wasserskifach gesehen, der Mit Edelstahlschrauben befestigt war. Der hat sich auch komplett um die Schrauben aufgelöst. Und da er im Holzboden montiert war, gab es da sicher keine weiteren Kriechströme, als durch die Batterie selber.
Volker
Alt 27.02.2014, 18:51
Bandit73
Hab den innen aufs GfK geschraubt und einfache Gummibenzinschläuche benutzt.
Wolle
Alt 27.02.2014, 22:14
So habe ich es auch gemacht.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
