Alt 26.02.2014, 15:07
trimi trimi ist offline
Standard fieberglas rumpf wieviel material pro qm ?
hallo,
ich versuche die kosten für den selbstbau von einem 12 bis 14 meter langen
fieberglas rumpf zu errechnen. mit wieviel polyester und faser pro qm sollte ich kalkulieren ? bootstyp, trimaran cruiser segler
dankbar für jeden tip,
trimi
Alt 26.02.2014, 16:41
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Sorry aber wenn du über sowas keine Kenntnisse hast würde ich das bleiben lassen...
Semper Fidelis
Alt 26.02.2014, 17:47
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Hallo kleinschreiber,
Rechne mal mit ner Million bis zum fertigen Schiff.
Aus deiner Fragestellung und der Art wie du hier dein erstes Posting schreibst gehe ich davon aus, dass du erstens sehr jung bist und zweitens nicht über Wissen und genügend finanzielle Mittel verfügst um ein solches Projekt zu stemmen.
Bist du überhaupt schon mal mit solch einem großen Boot unterwegs gewesen?
Gruß René
Alt 26.02.2014, 18:00
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.264 Danke in 1.883 Beiträgen
es heißt Fiberglas
viele Grüße
Blondini
Alt 26.02.2014, 18:03
Carbonpro Carbonpro ist offline
33 Danke in 23 Beiträgen
Glasfasergewebe bekommst du für ca 1,50€ pro m2 (300g/m2) zum Vergleich, günstigstes Kohlefasergewebe (160g/m2) für 10,50 pro Meter natürlich je nachdem wieviel du kaufst.
Wie viele Lagen du brauchst hängt von der Konstruktion, Einsatzgebiet und Herstellung ab.
Einige Bereiche müssen natürlich Dicker sein, eine Schätzung ist ohne einen Entwurf kaum realisierbar
Alt 26.02.2014, 18:38
chromofish chromofish ist offline
1.361 Danke in 495 Beiträgen
Tja, mal eine positive Antwort als Versuch:
1. Du kaufst dir das Buch
http://books.google.de/books?id=SF2z...ed=0CDkQ6AEwAA
2. Das Beispielboot im Buch "fish and squish" mit 12m L, Breite 3,83m ,Tiefe bis zum Kiel 1,8 m
benötigt ca 9mm Laminatstärke für den Rumpf, im Kielbereich 19mm, im Rumpfboden 14mm, das Unterwasserschiff hat 10,26mm. Ist kein Segler.
Zum Einsatz für das Beispielboot kommen Kombimatte (Roving 810g/m2, und Matte457g/m²)
fürs Deck in unterschiedlichen Layern, für den Rumpf wiederum in anderen Layern und für den Rest wieder in neuer Kombination.
Wenn man die m2-Fläche der unterschiedlichen Bereiche hat und die Anzahl der Layer spezifiziert hat, so kann man daraus den Flächenbedarf je Bereich und in Summa berechnen.
Der Harzverbrauch richtet sich danach.
Für dein Boot gelten aber andere Spezifikationen, nur mit Hilfe des Buches und des Designers kannst du alles festlegen.
Und nun viel Spaß beim Durcharbeiten.
P.S. Nun müsste ich aber mal langsam Tantiemen bekommen, so oft wie ich diesen Buchtipp weitergegeben habe.
EDIT: Du weißt aber schon, dass man zum Laminieren eines Rumpfes aus Glasfaser eine Negativform braucht und dass sich das für einen Einzelbau absolut nicht lohnt! Bau das Teil aus Sperrholz oder aber im Leistenbau oder formverleimt. Buchtipp: GOUGEON BROTHERS Moderner Holzbootsbau
DOWNLOAD for free: http://www.westsystem.com/ss/assets/...k%20061205.pdf
Geändert von chromofish (26.02.2014 um 18:59 Uhr) Grund: Edith
Alt 26.02.2014, 22:57
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Vor einiger Zeit bin ich mal über die Aussage gestolpert, dass der Rumpf ungefähr 1/3 der Gesamtkosten eines Segelbootes bei Werftbau ausmacht. Ein weiteres Drittel Rigg und Segel und das letzte Drittel Ausrüstung und Ausbau des Rumpfes. Im Handwerk gilt häufig grob 1/3 Material, 2/3 Arbeitskosten. Die eigene Stunde ist für nicht-Facharbeiter vielleicht 10 - 15 EUR wert.
Wenn Du jetzt schaust, was ein vergleichbar großes Boot neu kostet, davon 1/9 nimmst, hast Du ganz grob die Materialkosten vom Rumpf. Natürlich mit erheblichen möglichen Abweichungen, also ein Anhaltswert. Das mal zwei und durch 10 geteilt, gibt Dir ganz grob die Stunden für den Rumpf. Auch nur als Anhaltswert.
Bei Ausrüstung/Ausbau und auch beim Rigg dürfte der Anteil an möglicher Eigenarbeit geringer sein.
Geändert von Hesti (26.02.2014 um 23:05 Uhr)
Alt 27.02.2014, 12:35
Eine 12m Proa wird vom Designer auf 120.000,-€uronen veranschlagt.
http://www.multihull.de/Proa12/
viele Grüße
Blondini
Alt 27.02.2014, 14:26
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Ich möchte mir ein Auto mit Alu-Karosserie bauen.
Typ: Cabrio, 4-Sitzer.
Wieviel Aluminium benötige ich dafür?
Nix für ungut, aber das konnte ich mir nicht verkneifen...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 27.02.2014, 14:41
Ich verkneif mit auch schon die ganze Zeit: Ich will einen Flugzeugträger bauen und habe schon angefangen, Konservendosen zu sammeln. Wann kann ich aufhören?
viele Grüße
Blondini
Alt 28.02.2014, 15:05
zusatz info,
ich baue auf eigenem liegeplatz im großen see von nicaragua, bin alt genug, und hab auch genügend cash und brauche nur mengen angaben da die materialpreise hier anders sind, und vielen dank für fragebezogene antworten.
trimi
Alt 28.02.2014, 15:08
tja, ein hellseher im forun ist gold wert.
Alt 28.02.2014, 16:43
Deine Frage:
ich will ein Auto bauen, wieviel m2 brauche ich und wie dick soll das Blech sein? Es soll ein 2 Sitzer Cabrio werden.
Jetzt erklär mir mal bitte wie jemand aus solchen Angaben eine vernünftige Antwort geben soll?
Wenn du einen Plan hast, gibt es zu dem Plan einen Konstrukteur. Dieser berechnet die benötigten Laminatstärken an den nötigen Stellen. Und diesen solltest du fragen was für Material nötig ist um die richtige Festigkeit zu erreichen. Alles andere sind hier im Forum falsch platzierte Fragen.
Gruß René
Alt 28.02.2014, 16:46
Hi!
Ja: viele Baupläne haben eine BOM (bill of material). Da kann man dann nachgucken, wie viel man shoppen muss.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
