Alt 13.11.2005, 13:28
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Standard "running backstay" setzen?
habe mich auf der Hanseboot mal nach was "neuem" umgesehen und bin eher "zufällig" (nach Beneteau u. Jeanneau Besuch) über mein Traumboot gestolpert. Variabler Tiefgang, toller Riss, geniale Innenaufteilung, augenscheinlich sehr gute Verarbeitung, gutes Preis/Leistungsverhältnis usw. es handelt sich um eine MakTen in diesem Bericht erscheint die Aussage
...Durch den Mast mit den eigens entwickelten, nach achtern gepfeilten zwei Salingen entfällt das Backstag – nur bei hartem Wind kann ein "running backstay" gesetzt werden. ...
Den Begriff "running backstay" übersetzte ich mir mit "verstellbares Backstag" hoffe damit einigermassen richtig zu liegen
Kenne pers. jedoch nur fest im Masttopp angeschlagene Backstagen von daher die Frage: Wie setzt man ein Backstag?
Bernd
Alt 13.11.2005, 13:44
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
nunja, so neu ist die idee ja nun auch nicht...
auf den alten seglern hast du das im prinzip auch. dort sind entweder die backstagen mit talljen durchsetzbar oder mit einem spanner durchsetzbar.
"running backstay" bezeichnet eigentlich nur, dass dies ein "laufendes backstag" ist. wie oben beschrieben. es bedeutet nicht, das du das teil dann oben erst anschlagen musst...
Alt 13.11.2005, 14:19
BF-Archivar
Moin Avi,
sehe ich eigentlich auch so jedoch wenn ich mir die Verstagung ansehe handelt es sich tatsächlich um zusätzliche Backstagen für schwer Wetter
die dann wie auch immer "gesetzt" werden sollen. Zum verdeutlichen Bild anbei.
Hits:	434
Größe:	28,3 KB
Alt 13.11.2005, 14:29
nee is doch klar...
oben sind sie fest, unten werden sie eingehängt. im bild kannst du die stagen gerade so erkennen... eine ungefähr 2,5m lange tallje führt von einem auge im stag auf eins an deck. (siehe den pfeil)und wenn du die dinger nicht brauchst, kannst du sie abmachen (unten ) und wegbinden. running backstays eben...
Hits:	387
Größe:	30,4 KB
Alt 13.11.2005, 14:44
BF-Archivar
Hmmmm du meinst Stag bei Pfeil rot lösen, mit Talje versehen dann
bei Pfeil gelb befestigen ?
Bernd
Hits:	372
Größe:	37,4 KB
Alt 13.11.2005, 14:54
also.....
im prinzip hast du schon recht, wobei es ja zwei systeme gibt: tallje und spanner.
spanner (korrekt: backstagenstrecker) bestehen aus einem auf eine achse befestigtem haken, der das stag aufnimmt, und einem daran befestigten umleg-hebel (weiss im moment nicht, wie der heist..) damit kann das stag schnell gespannt werden.
Alt 13.11.2005, 14:55
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Running Backstays oder auch kurz Runner sind das, was man im deutschsprachigen Raum gemeinhin als "Backstagen" bezeichnet.
Es gibt etliche Boote, die trotz gepfeilter Salinge, die diese Stagen eigentlich ersetzen sollen, mit Backstagen ausgerüstet werden. Man macht die Länge dann so, dass man nach öffnen eines Schnappschäkels die Talje zu Blocks holt und dann das Stag in der Nähe oder direkt am Oberwantpüttimg wieder einschnappt. So kann man es setzen, wenn man meint, dass man es braucht - es nervt aber unter leichten Bedingungen nicht herum, da es ja beim Wenden und Halsen bedient werden muss.
Gründe sind:
o bessere Trimmbarkeit
o mehr Höhe am Wind durch weniger Durchhang im Vorstag
o Sichern eines dünneren Mastes im Seegang gegen "Pumpen"
Was mich wundert ist, dass man dir das auf dem Stand nicht erklären konnte.
Uwe, der sich durchaus auch mal für solch ein Fahrzeug interessierte.
Uwe
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Moin Avivendi
Du meinst wohl einen Pelikanharken?
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 13.11.2005, 14:56
nein, weil der nur geschlossen werden kann, und nicht spannt.
Alt 13.11.2005, 15:45
Boot: Prion T-Canyon
Axel meint einen Spannhebel - wir nennen die immer 'Spanner'.
Axel, dein Boot sieht saustark aus!
Alt 13.11.2005, 16:43
BF-Archivar
Besten Dank für die Erläuterungen! Für alle Fragen kompetente Ansprechpartner im
@Ugies
..Was mich wundert ist, dass man dir das auf dem Stand nicht erklären konnte. ....
Hätte ich gefragt hätte man es mir mit Sicherheit auch erklärt!
Problem war einfach der Überraschungsfaktor..... war nach wenigen Sekunden von dem Bootskonzept überzeugt, da es genau meine Wünsche erfüllt. Bei den anderen Booten, die eigentlich ins Auge gefasst waren, gab es mehr oder weniger Kompromisse zu schliessen.
Somit muss ich mir den Schuh anziehen...
@all
...Axel, dein Boot sieht saustark aus!...
Dem kann man sich nur anschließen....
Bernd
Alt 13.11.2005, 16:59
moonmaus moonmaus ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Ich glaube, der Übersetzungsfehler liegt woanders.
Das Schiff hat kein Achterstag.
Dafür sind Backstagen geriggt. Die greifen weit vor dem Cockpit an. Ob die versetzt werden müssen nach achtern bei bestimmten Bedingungen ist nicht zu erkennen.
Schönes Schiff
Bernhard
Alt 13.11.2005, 17:39
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
So isses!
no Backstay = kein Achterstag.
Running backstay = Backstag.
Running backstays treten allerdings in der Regel paarweise auf.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
