Welchen Antrieb hab ich ?
Moin zusammen,
Ich hab mir ein neues altes Boot gekauft mit einem OMC Motor. Der Motor hat 3 Liter und 115 PS. Da ich eine neue Schraube kaufen will, muss ich wissen welchen Antrieb ich habe. Ich werde immer gefragt, ob 400er, 800er oder King Cobra. Wie kann ich das erkennen? Gruß Markus
gruß Markus |
Moin Markus
Stell doch einmal ein Bild von deinem Antrieb ein. Dann wird dir bestimmt geholfen. Gruß Uwe Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Entweder steht das auf dem Antrieb oder du stellst mal bilder ein.
Du kannst aber cuh mal die Zähne zählen die deinen Propeller halten. das hilft auch. am besten du wendest dich an Andymottorad hier im Forum. DER OMC Gott.
Ein Foto könnt ich Morgen erst einstellen. Auf jeden Fall sind es 15 Zähne
gruß Markus |
Beim 3,0 Ltr gibt es keinen mit 115 PS:
Es gibt nur den 2,5 Ltr mit 120 Ps oder den 3,0 Ltr mit 140 PS Bei den Prop sieht es so aus Beim Baujahr 1968 -77 ist der Antrieb elektrisch geschaltet , 4 Zylinder GM 2,5 Ltr 120 PS .Keine Verzahnung sondern ein Scheer Stift am Propeller. Beim Baujahr 1978-86 ist der Antrieb mechanisch geschaltet ,beim 4 Zylinder GM 2,5 Ltr 120 ,beim 3,0 GM Ltr 140 Ps .Die Propwelle hat eine Verzahnung mit 13 Zähnen .Der Durchmesser von der Propellernarbe hat 9,5 cm .Diese Modelle sind die OMC Stringer 400 . Beim Baujahr 1986-93 ist der Antrieb ein Cobra .Beim Baujahr 86-89 hat die Propwelle 13 Zähne wie beim 400 er Stringer .Ab Baujahr 90-93 hat die Propwelle auch beim GM 3,0 Ltr 15 Zähne und der Prop ein Narbendurchmesser von 10,5 cm . Bei 15 Zähnen müsste es also ein Cobra 90-93 mit große Getriebe sein . Das Foto wird es zeigen .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Ich sag ja Andy der Gott der OMC
Mit Baujahr 93 hast du auf jeden Fall recht . Das heißt es ist ein 800er?
gruß Markus |
der Satz:
Bei 15 Zähnen müsste es also ein Cobra 90-93 mit große Getriebe sein . Das Foto wird es zeigen . sollte helfen
Beim Cobra gibt es keine 400/800 .Das sind die Stringer Baujahr 78-86 .
Der Cobra hat entweder 13 Zähne oder 15 Zähne an der Propwelle je nach Baujahr und verbautem Motor .Generell 4 Zylinder 13 Zähne .6 oder 8 Zylinder 15 Zähne .Ausnahme bei Baujahr 90-93 hat der 4 Zylinder auch 15 Zähne
So hab heut mal Fotos gemacht!
gruß Markus |
Und das zweite
gruß Markus |
Ist ein OMC Cobra .Beim 3,0 Ltr hat er 140 PS .Bei 15 Zähne an der Propwelle ist er Baujahr 90-93 .Bleibt noch die Frage welchen Prop kaufen .
Tippe auf 14,5 x17 oder 14,5x 19
