Neptun 22 braucht welchen AB ?
Hallo, habe seit kurzem eine Neptun 22 aber ohne Motor.
Frage ist, braucht das Boot einen Kurz- oder Langschaft Aussenborder und reichen 5 PS. Vielen Dank für Antworten. Gruß |
laut germanischem Lloyd reichen 4PS / Tonne. Du weißt wo Dein Wasserpaß ist. Miß doch mal nach. Wikipedia Schaftlänge: http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9...haftl.C3.A4nge Die Antiventilationsplatte sollte gerade so eben unter Wasser sein. Wenn es knapp ist, nimm einen Langschaft. Dann taucht der Motor bei Welle nicht aus dem Wasser. Beste Grüße Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut. (Alte norddeutsche Weisheit)
Motor
Das ist Unsinn.
Die Kavitationsplatte gehört grob gesagt! in die untere Rumpflinie! Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Kurzschaft ist lang genug, da taucht nichts aus dem Wasser. Ich hatte in der 22er Backdecker 10 PS, das war mehr als ausreichend, schob tüchtig voran. Schätze 6-8PS würden genügen. Die 20er habe ich nur mit 5 PS motorisiert, ich denke, die kann man in etwa mit der 22er Miglitsch vergleichen, da waren 5PS völlig ausreichend für Rumpfgeschwindigkeit auch bei Wind und Welle. Bei beiden mit der normalen Universalschraube, vorwärts wie rückwärts völlig problemlos. Gruß Willy
Wir sind vor 20 Jahren mit einer Neptun 22 von Italien/Otranto nach Korfu gesegelt. Einen großen Teil sind wir auch unter Motor gefahren; er hatte 5 PS, die reichten für alle Gelegenheiten aus, auch wenn´s mal von vorne blies.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
meine Schwester besitzt auch eine Neptun 22.Sie hat einen 6 PS mit Langschaft verbaut der bisher auch immer völlig ausreichte ( Friesland und Ostsee ). Grüsse C
Ich hatte mal eine 22 er Neptun. Ich bin mit 5 PS Kurzschaft prima zurecht gekommen, aber wenn man auf das Vorschiff geht, kommt der Kurzschafter hinten raus.
Hört sich dann blöd an. Bei Welle kam er auch raus. Ein Langschafter ist besser. 5 PS reichen.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Jupp, stimmt. Aber auch das kann man messen. Beste Grüße Dirk
Dazu sollte erstmal geklärt werden welche Neptun 22 ?
Miglitsch oder Backdecker ? Dann nächste Frage Schachtmotor oder am Heck ? Dritte Frage ist dann das Revier. Welcher Motor, bewegt sich bei den wenigen Angaben, zwischen 4 PS mit Normalprop und 9,9 PS Schubmotor.
Nachtrag,
ich bin von Schacht ausgegangen, bei Heckmontage unbedingt Langschaft, wenn Wellen zu erwarten sind. Willy
