Temperatur Auspuffschlauch Standheizung (Webasto)
wie warm wird ein Auspuffschlauch einer Standheizung? Und wie warm sind in etwa die Abgase die aus dem Auspuff kommen? Muss ich einen bestimmten Abstand zu Holz halten, sodass es nicht heiß wird. In der Anleitung habe ich dazu nichts gelesen, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Auspuff vielleicht gar nicht so heiß wird? Gruß Robert
Ich habe gerade eine 4 KW Eberspächer eingebaut. Der Auspuffauslass wird am äußeren Ring bei Vollast 32Grad warm und bei Teillast 23Grad. Der äußere Ring vom Auspuffauslass/Borddurchlass ist direkt mit der Rumpfschale verbunden.Mein Rumpf ist foliiert und die Folie bleibt heil. der Auspuffschlauch selber ist sehr heiß und sollte nirgends anliegen und eine Isolierung ist dringend anzubauen. Die Isolierung am Auspuff wird bei Vollast 61Grad und bei Teillast 50 Grad warm. Ich hoffe ich konnte helfen
Gruß Frank
Es gibt spezielle "Socken" für über das Abgasrohr .
Das hat mir wirklich sehr weitergholfen. Gruß Robert
Ich hab eine Webasto 5,5kw und der Auspuffschlauch wird sehr heiß! Der muss unbedingt Abstand zu allem haben, was schmelzen oder brennen könnte - oder noch mal zusätzlich isoliert werden.
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Viele Grüße Michael |
...bei 200°C wäre mein GFK Boot auch ein wenig heiß....Meine Webasto mit 4,9KW macht auch so um die 50°C Abgastemperatur.
Von der Fa. Rockwool bekommst Du HT- Schläuche...je nachdem, wie nah Du am Holz bist...ansonsten brauchst Du nicht machen
Jetzt sind hier ja Temperaturen in den Raum "geworfen" von um die 50 bis um die 200 Grad.
Die Temperaturen von Frank sind so genau angegeben, dass ich mir vorstellen könnte, dass er sie genau nachgemessen hast. Und das sich die Folie an einem filierten Boot nicht löst spricht ja auch für eine nicht ganz so hohe Hitzeentwicklung. In der Einbauanleitung von Webasto sind auch keine Warnhinweise wegen besonders hoher Hitzeentwicklung am Abgasschlauch. Wenn er so extrem heiß werden würde könnte ich mir vorstellen, dass dort ein Warnhinweis stehen müsste. In kleineren Booten oder Autos kann man ja oft gar nicht viel Abstand zu anderen Gegenständen aus fehlendem Platz halten. Gruß Robert
Robert,...ich mache das auch beruflich.
Das liegt immer daran, wie und wo die Heizung eingebaut ist 40 - 60° ist normal - länge Abgasweg und witterungstechnische Parameter mal eingerechnet, ergeben dann eine Differenztemperatur
Alles klar vielen Dank nochmal für deine Bestätigung Dann weiß ich jetzt Bescheid. Das mit den HT-Schläuchen ist auch nochmal ein guter Tipp gewesen. Gruß Robert
Hallo Klaus, sind die 40 - 60° die Temperaturen am einfachen flexiblen Metall-Abgasrohr bei einer Webasto Warmluftheizung auch so niedrig wenn dieses nicht isoliert ist und auch keinen Schalldämpfer in der Abgasleitung hat - ich meine nämlich auch von höheren Temperaturen gelesen zu haben? Gruss Detlef Geändert von dampfer (28.02.2014 um 13:28 Uhr) Grund: Luftheizung hinzu gefügt |
der Abgasschlauch MUSS isoliert werden. Meine Temperaturangabe ist mit Isolierung am Auspuff. Das nackte Auspuffrohr wird locker 100 Grad heiß.
Gruß Frank
Geht zum Kaminbauer und fragt nach Keramikfasermatte.
Das ist hitzefest bis 1200° und dämmt ausgezeichnet. Ich habe von dem Zeug (12 mm stark) 2 Lagen umwickelt. Darüber dann das es nicht fusselt stabile Haushaltsalufolie mit Kabelstraps drum. (ohne Alufolie ists zu fusselig, ähnlich wie Dachdämmung) Wird selbst nach einer Nacht Dauerbetrieb nicht mehr wie handwarm. Das ganze funktioniert seit 10 Jahren.
Moin, gibt es auch fertig bei www.svb.de
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
hier mal 2 Fotos für alle, die von 40 - 60°C Abgastemperatur träumen. Stammt übrigens von einem WEBASTO Neueinbau einer Thermo Top C in eine 13 m MY nach PC Diagnose und CO² Einstellung.
Bei 40-60°C hätte ich seinerzeit nicht solche Brandblasen bekommen,dass die Haut zischte
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Wirkungsgrad Webasto und Co
Wenn das tatsächlich zu Abgastemperaturen bis 200°C kommt(wo bei man genau die Betriebsparameter anschauen muss)würde ich mir Gedanken über die Effiziens der Heizung machen,u.U. ergibt es Sinn die Abgase noch einmal durch einen Wärmetauscher zu führen.Das könnte ja auch ein Luftwärmetauscher sein weil bei einem Wasserwärmetauscher es in der Abgasleitung mal zu schädlicher Kondensatbildung kommen könnte. Aber bis zu 200°(bei welchem Volumenstrom?)einfach in die unbeheizte Umwelt zu drücken?Die Gasheizung zu Hause kommt gleich hinter dem Wärmetauscher gemessen (10-20cm nach oben)ja auch auf sehr viel geringere Abgastemperaturen. gruss hein |
Am Abgasrohr der Brennluft kann man nicht einfach was hinter klemmen. Die Abgastemperatur meiner Webasto 5000 ist auf jeden fall so hoch, dass mal ein Fenter der dieser zu nahe kam doch ordentlich gelitten hatte.
Die Temperatur am Metalabgaschlauch liegt zwischen 220°C direkt am Heizungsaustritt und ca. 160°C 100 cm weiter am Borddurchlass. Der Warmluftaustritt in der Kabine, also ertser Ausgang zeigt allein eine Temperatur zwischen 95 und 105°C auf höchster Heizstufe. Gruß Hubert |
Ich werde bei mir in circa zwei Wochen auch messen.....bei mir ist die nicht so heiß
Ich kann locker die Hand am Auspuff deren Borddurchlasses halten, ohne mich zu verbrennen
Gruß Klaus |
Kann ich nur bestätigen. Den Abgasschlauch kann man im Betrieb nicht berühren. Ich habe den Schlauch doppelt oder dreifach mit einem speziellen Hochtemperaturband umwickelt. Jetzt wird er noch handwarm. Habe das in ebay gekauft und kostet nicht die Welt.
Hermann
Die Temperatur des Abgasschlauches bei Planarheizungen ist je nach Leistung bis 500°
Handbreit Jens |
