Alt 28.02.2014, 08:23
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Webasto Diesel - Luftblasen in Zuleitung
Hallo Techniker,
meine Webasto 3900 evo läuft eigentlich wunderbar. Wenn die Heizung einige Tage nicht in Betrieb war, blinkt es 3 mal lang am Drehregler, also Fehler -kein Diesel-. Dann muss ich sie zweimal bis dreimal anschalten, bis sie fehlerfrei kommt. Die Dieselzuführung wurde streng nach Vorschrift eingebaut. Filter und Pumpe gleich am Steigröhrchen des Tankentnehmers. Pumpe und Filter waagerecht verbaut. Dann steigt die dünne Plastikleitung um 20cm Höhe bis hinter die Seitenverkleidung. Nach etwa 1,5 m wagerechter Lage geht's dann 15 cm nach oben in die Heizung. Also insgesamt ein Höhenunterschied (ab Oberkante Tank) von 35 cm und eine Gesamtlänge von gut 2m.
Mein Verdacht: irgendwo wird Luft angesaugt. Nun habe ich die wenigen Verbindungen um die Pumpe und den Filter zweimal auseinandergehabt und nun schließlich mit Motorensilikon eingeklebt. Selbst der Pumpe und dem Filter habe ich versuchsweise eine Schicht verpasst. Gestern ist die Heizung nun ca. 2 Stunden gelaufen. In der Dieselzuführung waren dann immer noch wenn auch sehr kleine Luftbläschen zu entdecken. Ist das normal?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (28.02.2014 um 08:29 Uhr)
Alt 28.02.2014, 11:06
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hallo!
Ist Dein Entnahmerohr einteilig oder ggf. zusammengesteckt? Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Haupt-Spritversorgung der Maschinen. Da waren im Entnahmerohr im Tank poröse Stellen und dadurch wurde Luft eingesaugt. Alle Leitungen ab Tankanschluß waren Dicht, das hat mich auch fast wahnsinnig gemacht bis ich die Tanks geöffnet und einen neuen Saugstutzen eingebaut habe. Seither ist Ruhe.
Markus
Alt 28.02.2014, 14:36
Boot: keines mehr
Hallo Markus,
den Entnehmer habe ich nun auch schon in Verdacht, es kommt ja nichts anderes in Frage. Parrallel könnte noch Dreck in der Pumpe sitzen, welcher bei Nichtgebrauch einen Rückfluss des Diesels ermöglichen würde.
Alt 28.02.2014, 15:11
Formeldrift Formeldrift ist offline
Boot: Nauticat33
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Mike,
ist die dünne Leitung von Pumpe zur Heizung ein Stück oder irgedwo mit dickeren Schlauch verbunden, dann achte darauf das die dünne Leitung in der Verbindung ohne Zwischenraum zusammengesteckt ist. Dann sammeln sich in den größeren Durchmesser der Verbindungsschläuche Luftblasen die meist erst nach dem 2. oder 3. Startversuch durchgedrück werden. Wenn das nicht der Fall ist ganz dünnes Steigrohr im Tank verbauen.
Gruß Hubert
Alt 28.02.2014, 17:37
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Eberspächer sagt das die Pumpe nicht waagerecht sondern mit 15-20 Grad Neigung am Pumpenausgang nach oben eingebaut werden soll. Und ganz wichtig,wie schon geschrieben die Leitungen auf Stoß verbinden.
Alt 28.02.2014, 18:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Ansonsten Membrane der Pumpe checken
Gruß 45meilen
Alt 01.03.2014, 07:48
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
In Dosierpumpen gibt es keine Menbranen
Name:	Dosierpumpe geöffnet.jpg
Hits:	442
Größe:	134,4 KB
Alt 01.03.2014, 21:25
Die Dosierpumpen für Standheizungen sind Membranpumpen, glaub mir
Gruß 45meilen
Alt 02.03.2014, 11:04
Boot: Smelne 1180 S
Würd ich ja gerne, wenn Du mir sagst:
wie viele Dosierpumpen Du bereits geöffnet hast,
wie Du sie geöffnet hast und
wie oft Du dabei Membranen gefunden hast.
Alt 02.03.2014, 14:29
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Techniker,
Hallo Mike,
die ganz kleinen Luftbläschen machen keinerlei Probleme. Nur wenn sich diese kleinen Luftbläschen zu einer größeren Luftblase (z.B. bei Schlauchverbindungen, bei denen die Kraftstoffrohre nicht auf Stoß montiert sind) ansammeln, kann es zu einem Flammabbruch kommen. Das geschieht dann vorwiegend wenn die Heizung auf kleiner Stufe arbeitet. Siehe dazu auch die Hinweise von Hubert und Markus.
Ich hatte vor vielen Jahren mal ein ähnliches Problem, wobei ich mir fast einen Wolf gesucht habe. Ursache war letzendlich eine verstopfte Tankentlüftung. Kömischerweise lief der Motor aber einwandfrei, vielleicht weil er eine stärker Kraftstoffpumpe hat. War jedenfalls ein Sch.... Fehler!
Direkt nach dem Reinigen der Tankentlüftung lief die Heizung wieder dauerhaft einwandfrei.
Alt 03.03.2014, 08:02
Boot: keines mehr
@ Frank
laut Webasto soll sie "vorzugsweise" 15 - 90 Grad haben. Also werde ich mal nachbessern.
@ Michael
Die Tankentlüftung ist ein Gedanke wert. Habe diese letztes Jahr erneuert, da ich immer Wasser im Tank hatte. Nun ist ein Schlauch verbaut, welcher als Schanenhals geführt zur Entlüftung geht. Da die eigentliche Tankentlüftung bereits werftseitig auf einer waagerechten Fläche montiert ist, steht Wasser in der Senke des Schwanenhalses (ca. 10 cm Höhe). Diesen Widerstand müsste das Heizungspümpchen überwinden, um Luftblasen duchs Wasser zu ziehen.
Also werde ich die Heizung mal ohne Entlüftungsschlauch Probe laufen lassen.
Bin am Wochenende nicht mehr zu gekommen, am Boot rumzuwerkeln. Werde heut Abend noch mal beigehen und dann berichten.
Alt 03.03.2014, 08:20
Boot: Smelne 1180 S
Webasto fordert einen waagerechten Einbau der Dosierpumpe! Lediglich die rote, leisere Pumpe mit darf 15 - 90° eingebaut werden.
Alt 03.03.2014, 08:23
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Ich hatte ein ganz ähnliches Problem - auch bei mir war es ein poröses Steigrohr im Tank.
Philip
Alt 03.03.2014, 10:53
Boot: keines mehr
........STIMMT - die 15 - 90 Grad beziehen sich auf die Benzinvariante. Bin schon ganz kürre, also ist die Pumpe doch richtig verbaut.
Alt 03.03.2014, 10:54
Boot: keines mehr
das glaube ich nun auch langsam....
Alt 03.03.2014, 11:01
Boot: Ansa 42
Bei mir war auch die Historie wie bei Dir, abgedichtet wie ein bescheuerter und gepumpt, gepumpt, gepumpt.
Mit transparentem Schlauch dann immer wieder das gleiche: Mikrobläschen, die sich an den Schlauchwänden sammeln um dann bei Erschütterung zu einer großen Blase zu vereinen.
Der Hammer: Ich hatte das an beiden Entnahmerohren (Motor und Heizung), was die Fehlersuche nicht einfacher gemacht hat (Schläuche vertauscht - Fehler blieb!).
Bei mir waren es knapp 30 Jahre alte Edelstahlrohre.
Philip
Alt 03.03.2014, 11:30
Boot: keines mehr
......jo dreißig Jahre kommt bei mir auch hin. Bei mir ist folgender Entnehmer verbaut:
Angehängte Grafiken
Alt 03.03.2014, 14:13
Boot: keines mehr
Standard Denkfehler Störcode
Gerade fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Drei mal langes Blinken:
"F 03 Unterspannung oder Überspannung"
Nicht das ich aus versehen das Ladegerät ausgemacht habe. Heut Abend bin ich schlauer.
Alt 03.03.2014, 17:31
Boot: Smelne 1180 S
Sorry, das hatte ich ganz oben übersehen.
Unterspannung wäre eine gut Erklärung für Deine Probleme.
Alt 03.03.2014, 19:57
Boot: keines mehr
Standard Des Rätsels Lösung
So nu bin ich vom Boot zurrück. Stutzig gemacht hatte mich, dass die Heizung bei den letzten Versuchen nur einen Startversuch gemacht hatte. Jedenfalls hat das Ladegerät noch einen Kippschalter, welchen ich wohl versehentlich bei der Winterfestmachung betätigt habe. Nun htte ich einige Tage im Winter gebaut mit Radio, Licht, Heizung und und und.... Jedenfalls lagen heute direkt an der Batterie 12,0 Volt an. Offensichtlich zu wenig für die Heizung. Nach Aktivierung des Ladegerätes lief die Heizung beim ersten mal an.
Alt 03.03.2014, 23:02
Bei 12,5 wollen die meisten schon nicht mehr
Gruß 45meilen
Alt 04.03.2014, 14:26
Boot: Smelne 1180 S
Wichtig ist immer was am laufenden Heizgerät ankommt bzw. welche Spannung das Steuergerät dabei "fühlt".
Im Werkstatt Handbuch der EVO steht unter Störabschaltung u.A.:
• Unterspannung kleiner als 10,5 Volt / 21 Volt länger als 20 Sekunden
Übrigens ist eine Batterie mit 12 Volt Leerlaufspannung einfach nur leer oder hat höchstens noch 25 % ihrer Kapazität.
Alt 01.10.2018, 17:01
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Ich hatte auch Probleme mit Mikroblasen nach der Diesel-Dosierpumpe. Ich hab mir den Spass gemacht und die ganze Pumpe in Heizöl versenkt. Sogar dann werden Luftblasen erzeugt. Also braucht man nicht mehr suchen nach undichten Stellen. M.M. nach gast irgendwas aus dem Diesel aus, wenn die Pumpe arbeitet. Wasser tut das ja auch in Form von Kavitation vor dem Propeller. Ich kann mir das nicht anders erklären. Wäre mal gut zu wissen, was die Pumpe an Unterdruck so erzeugt. Dann könnte man das sicher berechnen.
Gruß Carsten
Hits:	101
Größe:	43,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
