Alt 28.02.2014, 13:58
Kotte60 Kotte60 ist offline
Boot: IBIS 2
Standard Fenstergummi Ibis II
So, der Frühling naht und ich will das Boot mal fertig machen. Ich brauche aber das Gummi, das den Frontscheibenrahmen auf dem Bootskörper puffert.
Kann mir jemand sagen, wo so etwas zu bekommen ist?
Danke für die Hilfe.
Alt 28.02.2014, 14:43
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
da du auf meine Antwort keinerlei Rückmeldung gezeigt hast und ich somit nicht weiß ob du gesehen hast, was ich dir geschrieben habe, das Ganze nochmal:
Zitat von Kotte60:
Moin, bei solche einer umfangreichen Restauration hast du doch sicher schon viel Erfahrung gesammelt und vor allem einige Bezugsquellen herausgefunden. Ich such das Profilgummi, das zwischen dem GFK Rahmen der Frontscheibe und dem Bootskörper liegt. Hast Du einen Tipp, wo man so etwas bekommt?
Vielen Dank für die Hilfe.
Auch ich habe nach dieser Dichtung gesucht, aber nirgends mehr zu bekommen.
Alternativ dazu werde ich mir eine eigene Gummidichtung anfertigen, dachte da so an 3mm Vollgummi, dass dann zugeschnitten wird, sodass es die unter den Scheibenrahmen passt, befestigt durch den den Druck des festgeschraubten Rahmens und zusätzlich abgedichtet mit einer Fuge SikaFlex.
Falls du aber eine neue Windschutzscheibendichtung brauchst, so findest du im Internet viele Verkäufer aus Restbeständen, wenn du "Trabant Windschutzscheiben-Dichtung" eingibst.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
