reparieren oder entsorgen? Das ist die Frage...
Würdet ihr so einen Reifen (Bridgestone Dueler H/T 265/70 R15) noch reparieren (lassen)? Oder gehört er entsorgt bzw. ersetzt? Profiltiefe ist noch gut. Wird auf einem Pajero gefahren... er verliert Luft.
Gruß Lars |
Wenn man einen Schlauch einzieht kann man den Reifen noch fahren - aber bitte vorher die Schraube entfernen ......
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Geht nicht mehr zum richten die schraube ist zu weit aussen an der Karkasse den richten sie dir nicht mehr!!
Mfg dominik |
Schraube selber rausziehen und dann zu einem Landmaschinenmechaniker.
Reifen ist doch von einem Traktoranhänger. Und dann Schlauch rein.
Gruß Albert
Lohnt sich also keine Fahrt/Anfrage bei Vergölst & Co?
Dürfen die nicht reparieren? Schlauch einziehen kenne ich noch gar nicht. Das wäre doch eine Möglichkeit
Gruß Lars |
Ich persönlich würde da nicht lange überlegen.
Klar ist so ein Reifen teuer, aber da könnte mein Leben und das anderer dran hängen. Also neu !
Gruß Markus
Wenn es meiner wäre käme ein Schlauch rein, aber das hängt auch vom persönlichen Fahrstil ab.
Da ich den Wagen vermutlich nur sehr selten über 100 KM/h schnell fahren würde wäre ich da sehr entspannt. Man sollte den Luftdruck aber öfter kontrollieren. Anderseits kostet der Reifen etwa 100 Euro, der Schlauch ist auch nicht umsonst und gewuchtet werden muss er so oder so. Wie weit fährst du mit dem Fahrzeug? |
Die dürfen den reifen nicht mehr flicken wenn die schraube weiter in der lauffläche wäre 0 Problem!! Aber hier ist die gefahr das die seitliche Karkasse was ab hatt!!
Schlauch kannste nehmen geht aber nicht auf jeder Felge!! Ich würde 1neuen drauf und jut is !!
Seitenwandschäden dürfen nicht repariert werden (nur Lauffläche)
Bei Alufelgen sind Schläuche nicht zulässig. Auf jedem Reifen steht drauf ob Schläuche zulässig sind oder nicht. Viele Reifen haben auf der Innenseite Quer und Längsrippen an diesen zerlegt sich jeder Schlauch während des Fahrbetriebs und verliert sehr massiv und schnell Luft. Höre auf deinen Reifendienst die wissen was sie verantworten können. Bei einem Unfall mit Personenschaden und/oder unklaren Vorgang kommt ein Sachverständiger und wenn dein Reifen verantwortlich war gibt es massiv Probleme mit der Versicherung und deinem Bankkonto. Geht es noch um ausgelöschte Menschenleben machst du dir ewig Vorwürfe. mfg andreas
Im Winter täglich 2 x 20 km. Gelegentlich mal 100 km am Stück...
hab gerade mal geguckt - sind alle aus 05, also schon sehr alt... Kann mich aber irgendwie nicht trennen... Schlauch rein geht also? Vlt einen gebrauchten, heilen auftreiben
Gruß Lars |
HIER hab ich neulich einen Reifen (Winter, bis 190 km/h) flicken lassen. Die wirkten sehr fit und kompetent, ich hab mehr als deutlich dazu gesagt dass ich lieber zwei Neue (auf einer Achse) nehme, wenn nur ein geringes Risiko beim flicken besteht. Dem Laden traue ich übern Weg, fahr hin und frag. Kanzler
sind Alu Felgen, also brauche ich nicht zu schauen... wo stünde es am Reifen? Welche Kennung? Danke Kanzler, für den Link!
Gruß Lars Geändert von XLars (01.03.2014 um 10:17 Uhr) |
ich habe ja auch schon reifen machen lassen!! bei meinem RS4 aber wenn die schraube so weit aussen ist ist es doof!!
und sowieso kauf dir 4 neue wenn sie schon so alt sind!! http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/r...n&typ=R-123986 den habe ich auf meinem Jetztigen Auto auch oben!! (Landy Discovery) Preis Leistung top nur bisschen Laut über 140km/h MFG Dominik
Danke für den Link, Dominik
Die Falken LA/SL S112 265/70 R15 sind ja richtig billig (sind die so gut wie die Dueler? schneller als 140 fahre ich nicht...) http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/r...n&typ=R-209646 Jetzt die Frage: 4 x neu für ~430 EUR und die alten, heilen bei ebay verkaufen... Oder einen gebrauchten suchen... Oder den kaputten reparieren lassen...
Gruß Lars Geändert von XLars (01.03.2014 um 10:35 Uhr) |
Nicht so knauserig sein 4xNeu alte in den Müll die sind schon zu alt!! Spar nicht an deiner Lebensversicherung die Reifen sind dein Kontakt zur Straße!!
Ich kann auch knauserig sein aber nicht bei Reifen Bremsen und Aufhängung da hänkt dann doch dein Leben dran oder auch das anderer!! !! MFG Dominik
Also 8 x Neu
Die Sommerräder sind aus 06 und auch so gut wie fertig Müsste ja schon Mengenrabatt geben
Gruß Lars
kannst auch ganzjahres Reifen kaufen!!!
Da links steht es "Tubeless"
Gruß Ecki |
Weshalb eigentlich vier neue? Entweder einen (wenn ein gleiches Reserverad vorhanden) oder zwei neu, reicht.
....und die neuen auf die rechte Seite da dort die Straße meist schlechter ist
weil die Reifen von 2005 sind die sind zu alt da kann mann schon mal investieren!!
Für die blingbling 17 Zoll Felgen hätte ich gerne Pirelli Scorpion STR 275/60 R17,
weil er dann näher dran ist am Dakar oder Trophy Modell. Und weil dann der Aufkleber passt ... nur gibt's die scheinbar nicht mehr zu kaufen Für die 15 Zoll Originalen werden es wohl wieder Dueler... Wenn dann 4 Neue (einer oder zwei gefällt mir nicht)
Gruß Lars |
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/r...n&typ=R-209277
guter Ganzjahres Reifen wo auch mal in ne Wiese oder Gelände kannst!! dann musst nur 1 satz kaufen!!! Wenn mann nicht zu viel fahrt sind die fast besser da fahrst die reifen wehnigstens ab und musst sie nicht schmeißen wegen dem Alter!! MFG Dominik
