Alt 01.03.2014, 16:23
Böötchen Böötchen ist offline
137 Danke in 82 Beiträgen
Standard Festplatte defekt, brauche Hilfe
Ich bitte um Hilfe bei einem Computerproblem.
Mene Festplatte mit WIN 7 Home Edition startet nicht mehr.
Ich habe mir keine Sicherungskopie von Betriebssystem gemacht, da ich den PC noch nicht so lange habe.
Ich habe noch einen PC ohne Betriebssystem und möchte mir aus dem Netz eine WIN7 Version runterladen und darauf (mit vorhandenen Key) installieren.
Kann ich das machen oder muss ich mir eine neue Version kaufen.
Über Tipps bin ich dankbar.
Alt 01.03.2014, 17:14
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.172 Danke in 517 Beiträgen
Moin Jürgen ,
ich hatte auch schon mal diesen Fehler und bei mir war nur das Kabel von der Festplatte im PC lose gewesen.
Viel Glück
John
Alt 01.03.2014, 17:25
Boot: zurzeit keins
2.923 Danke in 1.264 Beiträgen
Kurzanleitung vielleicht klappt es.
Netzschalter aus.
Festplatte vom Motherboard trennen.
Startknopf drücken, Lüfter müsste kurz anlaufen damit die Kondensatoren entladen sind.
Festplatte nicht anschließen.
Hauptschalter einschalten.
Rechner starten bis Fehlermeldung kommt.
Rechner wieder über Startknopf ausschalten.
Hauptschalter wieder ausschalten.
Startknopf kurz drücken, Lüfter müßte wieder kurz laufen.
Festplatte anschließen.
Rechner starten.
Hoffen.
Viel Glück
Gruß Albert
Alt 01.03.2014, 17:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.293 Danke in 3.495 Beiträgen
Wieso Platte kaputt, steht das irgendwo geschrieben?
Ansonsten win7 cd besorgen und damit starten, nach einiger Zeit landet man bei Reparaturoptionen und diese dann ausführen, dann mal weiter sehen.
Am besten einen dran lassen der ein wenig davon versteht,
gruss dieter
Alt 01.03.2014, 18:06
Boot: zurzeit keins
gruss dieter
Wer schreibt denn was von Platte kaputt?
Gruß Albert
Alt 01.03.2014, 18:10
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Die Thread-Überschrift?
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 01.03.2014, 18:31
Danke für die ganzen Antworten.
Ich habe die Platte schon ausgebaut, Stecker überprüft angeschlossen und den PC gestartet.
Wenn der Pc hochfährt, zeigt er mir an das er keine Platte gefunden hat.
Die Festplatte hat beim Laufen kurzzeitige Aussetzer, hört sich an als immer der Strom kurzzeitig unterbrochen wird.
Auch im Bios wird keine HDD angezeigt.
Alt 01.03.2014, 18:38
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Wenn das Notebook noch nicht so alt ist, hast du noch Garantie auf dem Teil ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 01.03.2014, 18:43
Leider ist die Garantie für den PC schon abgelaufen (ca. 3 Jahre alt).
Werde mir am Montag eine neue Festplatte besorgen.
Vielen Dank für die Tipps an @BFler.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Alt 01.03.2014, 19:03
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Warum lässt Du nicht jemanden drüber gucken, der sich auskennt, bevor Du so, wie ich das hier lese,- blind, eine neue HD kaufst?
Vielleicht ist auch der Controller hinüber.(?)
Dann hilft Dir die neue Platte doch nichts.
Arno
Alt 01.03.2014, 19:14
Boot: zurzeit keins
defekt, sorry hab ich überlesen,
"da ich den PC noch nicht so lange habe," "Leider ist die Garantie für den PC schon abgelaufen (ca. 3 Jahre alt)."
3 Jahre ist nun wirklich nicht so lange für eine Datensicherung.
wem und wie soll man da noch helfen?
Gruß Albert
Alt 01.03.2014, 19:17
Hallo Arno
Ja, da hast du recht.
Werde den ganzen PC zur Überprüfung bringen, vielleicht kann ein PC Experte noch was retten bzw. mir einen genauen Befund geben.
Bin in solchen Angelegenheiten immer zu voreilig.
Nun Jürgen, ein gewisses Gutes ist hoffentlich bei der Sache
Beim kommendem neuen Notebook immer erst die Sicherungs-CD des Betriebssystems machen !
Ich finde es ehrlich gesagt, abartig, das man beim Kauf nicht mal eine CD mehr bekommt
Lg Alfons
Alt 01.03.2014, 19:19
Hallo Albert
Habe ihn vor zwei Wochen bekommen und wollte mir immer eine Start CD erstellen.
Leider immer wieder aufgeschoben, aber das nächste Mal mache ich es sofort.
Alt 01.03.2014, 19:21
Boot: zurzeit keins
Hallo Albert
das war ja so nicht zu lesen und ergibt dann ein anderes Bild.
Gruß Albert
Arno
War bei meinem Toshiba Satelit genau so, Festplatte i.O. , aber Controller-Schrott.
Benutze die Festplatte ggf. wenn notwendig Extern übern Adapter und USB
Lg Alfons
Alt 01.03.2014, 19:25
Finde ich auch nicht so schön.
Aber wie geschrieben, das nächste Mal mache ich sofort eine CD.
Aus Fehlern lernt man.
Alt 01.03.2014, 20:22
Boot: Gummikreuzer
Ist die Betriebsspannung für die Platte zu gering oder der gelieferte Strom zu schwach, ergibt das den gleichen Effekt, Platte läuft immer wieder neu an und bricht ab,
gruss dieter
Alt 01.03.2014, 21:42
Benutzerbild von Canadachris
16.277 Danke in 3.083 Beiträgen
...und ansonsten win7 oder was auch immer neu installieren, und wenn der key nicht akzteptiert wird, microsoft anrufen/ sich anrufen lassen.
Ich habe mich mit den Jungs und Maedelz in Indien schon einige Male "gestritten" und bekam mein BS immer wieder frei geschalten.
Ich montiere ca. einmal im Jahr alles neu. Nicht wegen mir, sondern weil die Fenster schrott sind, aber Aepfel finde ich noch unsympathischer.
Good luck, Chris
Alt 03.03.2014, 16:19
Standard Eledigt
Nochmal Danke für die Tipps
Heute hat sich ergeben das die HDD defekt ist, es muss eine neue verbaut werden.
Alt 05.03.2014, 09:14
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
4.909 Danke in 2.558 Beiträgen
Die Win7 Installationsmedien kann man sich legal bei Microsoft herunterladen, Lizenz muß auf dem PC sein, mit dem Code kann das System dann telefonisch aktiviert werden.
Gruß, Jörg!
Alt 05.03.2014, 09:56
Hallo Jörg
Vielen Dank für die Info, habe ich gestern gemacht.
ISO von Chip.de heruntergeladen und den vorhandenen Key per Telefon aktiviert.
Hat gut geklappt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
