Alt 02.03.2014, 17:16
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
305 Danke in 126 Beiträgen
Standard Frage Hartantifouling und UHF-Stehwelle
Moin Bootlereusen und Bootler,
habe zwei Fraachen.
Ich verwende das Hartantifouling von Coastal SeaJet, ich hatte 2012 den Rumpf komplett runter geschliffen und dann schön versiegelt mit der silbernen SeaJet Grundierung, da drauf kam dann das Hartantifoulig. Ende 2012 Boot rausgenommen, Unterwasserschiff sah aus wie geleckt, alles noch satt schwarz, hatte nur partiell ausgebessert aber nicht vollflächig neu. Ebenso Saisonstart 2013, auch nur ausgebessert. Auch dieses Jahr schaut mich das Boot wieder merhr oder weniger mit einer zwar mitltlw. matten aber schwarzen Oberfläche an, da und dort kleine Stellen aber wieder nicht neu gestrichen.
Kann das sein, dass das Zeug so gut ist oder mumpelt ihr aus Prinzip jedes Jahr ne neue Schicht drauf? Wär ja dann bischen schweer, oder?
Funke: früher in CB 27MHz-Zeiten habe ich immer mit nem Stehwellenmessgerät hantiert, brauchts das heute bei 150/160 Mhz UHF immer noch oder Antenne an Funke schrauben - fertig.
schönen Restsonntag und Gruß!
Jan
Alt 02.03.2014, 18:51
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Standard UKW Antenne
Mit dem Stehwellenmessgerät wird überprüft ob die Antenne abgestimmt ist.
Bei der UKW Antennen ist keine Erdung mehr erforderlich, die Antenne ist ein geschlossenes System und in dem Knubbel am Fuß ist die Einspeisung in Form eines HF Transformators als Bestandteil eines Schwingkreises.
Solange die Länge der Antenne stimmt ist die Antenne in Resonanz.
Das könnte man mit dem Stehwellenmessgerät nachmessen.
Aber man kann nirgendwo dran drehen oder abstimmen.
Wenn die Antenne abgebrochen ist und z.B. ein Viertel der Länge fehlt,
dann ist dadurch die Resonanzfrequenz höher,
und die Antenne ist nicht mehr zu gebrauchen.
Das Messen würde nicht mehr viel bringen.
Ok. bei einer Antenne mit einer Edelstahlpeitsche könnte man basteln und neu in der Länge was ranschweissen und dann die Länge kürzen bis das Stehwellenmessgerät die Resonanz anzeigt.
Die besonders kurze Antenne für schnelle Schlauchboote hat eine Wendel in der Mitte.
http://www.v-tronix.eu/html/yrr.html
Da ist die Länge "aufgerollt" - oder anders gesagt, das ist eine elektrische Spule.
Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Alt 02.03.2014, 20:14
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Hartantifouling löst sich nicht auf wie weiches. Das bleibt (wenn das gut aufgetragen ist) schon als Schicht auf dem Rumpf. Nur - irgendwann verliert diese Schicht halt Ihre Wirkung gegen Algen und Muscheln, weil die "aktiven" Substanzen herausgelöst sind. Dann kriegt das Boot einen Bart und wird langsam.
Zwei Jahre mit einem Anstrich haben wir auch schon gemacht, das ging ganz gut, aber nach dem zweiten Jahr war schon mehr drauf als nach dem ersten, da haben wir dann unter der Wasserlinie etwas nachgestrichen, richtig tief unten drunter ging nicht - so sind wir dann noch ganz gut durchs dritte Jahr gekommen. Danach haben uns dann die Seepocken darauf hingewiesen, dass mehr als 3 Jahre bei uns nicht sinnvoll sind.
Geändert von Hesti (02.03.2014 um 20:22 Uhr)
Alt 03.03.2014, 18:50
Boot: Poseidon
Danke Euch beiden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
