Brauche Hilfe bei Motor einstellung Chrysler Skier 700
Hallo Ihr Lieben, ich brauche dringent Hilfe bei der Motor einststellung meines 70 PS Chrysler Skier 700 AB . Habe mir letztes Jahr ein Fletcher Arrowsport mit einem optidch top gepflegten Motor zugelegt (Boot und Motor ca. 35 Jahre alt) Da der Motor sehr lange gestanden hatte wurde alles gesäubert, Nur leider läuft er nicht so richtig rund (jedenfalls nicht im Stand) beim Gasgeben pendelt er sich wieder ein.
Wer hätte richtig Ahnung mit sowas und könnte mir helfen? Gruss Oli |
Hallo und willkommen im Chrysler Club,
schau mal in mein Album und schau mal durch meine Threads. Da sind einige Info's zu den Chrysler. Deine Beschreibung ist etwas vage, das kann von Vergaser bis Zündung so ziemlich alles sein. Hast Du eine Anleitung zu dem Motor und Einstelldaten? Viele Grüße Jo |
Hallo auch,
grundsätzlich muß eine komplette Grundeinstellung gemacht werden bevor ein Fehler vermutet werden darf. Schalt- und Gaszug abmachen, beide Vergaser auf Grundeinstellung prüfen, Zündung O Grad bei geschlossenen Klappen, MAX Spark erfolgt automatisch, Zündung- und Vergaserstellungen synchronisieren, einmal Vergasergestänge untereinander prüfen ob Klappen zu, während des Leerlaufs mit eingelegtem Gang beide Vergaser untereinander Nadeln synchronisieren. Originalzündung vorhanden oder Umbau auf separate Hochleistungszündspule erfolgt?, danach unbedingt die Kerzen wählen. Prüfen welcher Verteiler verbaut ist, der elelectronic mit Opto oder der normale mit Unterbrecher. Grundsätzlich immer erst Kompression prüfen. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Hallo Ihr Lieben,
vielen Dank für Eure umfangreichen Antworten. Leider bin ich Laie auf diesem Gebiet so dass ich gar nicht in der Lage bin all die Check-ups durchzuführen bzw. zu erkennen was falsch oder richtig ist. Vielmehr bin ich auf der Suche nach einem Profi der mir bei der Einstellung vor Ort behilflich seinen kann (reise auch gerne an) und zahle auch dafür. Es wäre zu schade solch einen Klassiker nicht vernünftig zum Laufen zu bekommen. Liebe Grüße Oliver |
Es wäre schon mal hilfreich zu wissen aus welchem Teil der Republik du kommst.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Das isses nämlich meistens
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
ich komme aus Dortmund. Kann aber das Boot ans Wohnmobil packen. Gruss Oliver |
