Alt 14.11.2005, 11:52
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
197 Danke in 90 Beiträgen
Standard Bitte um Rat
Am vergangenen Wochenende habe ich verschiedene Holzteile mittels eines blauen Scotch Britt Schwammes hervorragend lakieren können. Sieht fast aus wie gespritzt. Aber ich habe ein Problem. Einige Stellen mußte ich mit dem Pinsel lakieren weil Ecken und Holzleisten da waren wo ich mit dem Schwamm nicht lakieren konnte. Das Ergebnis ist, daß man jetzt in diesen Ecken die Pinselstriche deutlich sieht - auch mußte ich quer zur Holzmaserung mit dem Pinsel lakieren. Also das sieht an diesen Stellen nicht gut aus. Kann mir irgendjemand einen Rat geben wie man mit dem Pinsel solche Lakierstreifen vermeiden kann? Lakiert habe ich mit Le Tonkinoar (weiss nicht mehr wie es geschrieben wird). Bitte um Rat. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 14.11.2005, 14:36
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Alt 14.11.2005, 14:41
Es gibt nach meiner Kenntnis 2 verschiedene Scotch Britt Schwämme. Einmal den gelben mit den 2 Seiten und dann den blauen, ebenfalls mit den 2 Seiten. Kannst Du in jedem Supermarkt finden. Der blaue ist weicher und feiner als der gelbe. Damit kann man hervorragend große Flächen lakieren! (mit der weichen Seite natürlich) Grüße Reimar
Alt 14.11.2005, 16:00
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.656 Danke in 8.680 Beiträgen
es gibt doch im Fachhandel auch Schwämme in Pinselform un din den verschiedensten Breiten und somit Strichstärken.....
Kommst damit mich besser zurecht grad an schwierigen Stellen...???
Gruß - Georg
Alt 14.11.2005, 16:17
Hallo Georg!
Da hast Du recht, da bin ich nicht drauf gekommen. Werde ich probieren!
Grüße Reimar
Alt 14.11.2005, 19:28
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Diese Schaumpinsel sind zum schlichten gedacht, wenn mit Rolle vorlackiert wird. Zum lackieren (als Pinsel Ersatz) taugt das nicht so gut, der Schaumpinsel saugt sich voll.
besorg dir einen guten Lackpinsel und lackiere damit. Bei Le Tonkinoise ist es auch sehr wichtig nur in ganz dünnen Schichten zu lackieren.
Reste von Le Tonkinoise in einer alten Spüliflasche aufbewahren (die mit dem Schnellverschluß) und die Luft rausdrücken, sonst wird das in kurzer Zeit zu Pudding.
Grüße Jan
P.S. den Tip mit dem blauen Scotch Brite werde ich mal ausprobieren, kannte ich auch noch nicht.
Alt 16.11.2005, 14:48
Hallo Jan, guter Tip, danke. Grüße Reimar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
