Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Boot in Italien
ich brauche mal ein paar Tips von euch zum Thema Boot und Italien. Was ist zu beachten, wenn ich mein Boot in I zu Wasser lasse. Anmeldung ähnlich wie in HR? Sind spezielle Sicherheitsausrüstungen (neben den üblichen) vorgeschrieben usw usw. Das Fahrgebiet soll die italienische Adriaküste sein. Vielen Dank schon mal vorab. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere einen Tip wo es sich besonders gut Urlaub machen läßt. Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein?? |
Man braucht ausser den Papieren wie in D nix! (kein Permit wie in Kroatien)
Die Sicherheitseinrichtungen sind auch entsprechend dem Zulassungsland mitzuführen! Wobei es gern gesehen wird wenn man den ital. Standard mitführt!
Gruß Horst Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen. Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen. |
Jörg, hier ist eigentlich alles aufgeführt.
http://www.dmyv.de/broschur/italien.pdf Bezüglich der Vorschriften gibt es allerdings erhebliche Unterschiede bei den verschiedenen Fahrtgebieten (z.B. Adria und Gardasee). Gruß Norman |
Entweder www.adac.de oder http://www.guardiacostiera.it/maresi...ausrustung.cfm hier mal durchlesen.
Gruß vom Oberrhein. |
Wieso?
Int. Bootschein oder Flaggenzert. reichen aus. Außer den üblichen Ausrüstungen sind auf jeden Fall Notraketen (rot) mitzuführen. Nico-Signal wird auch akzeptiert. Don P |
Hallo Jörg,
Bootspapiere wie von Don P gesagt, Sportbootführerschein See und auf jeden Fall die blaue Versicherungskarte als Nachweis für eine Haftpflichtversicherung. Die Ausrüstung findest Du bei den von den Jungs angegebenen Links. Kontrolliert werden (wurden) gelegentlich die Schwimmwesten. Zu Törnempfehlungen:Schau mal hier im Unterforum Mittelmeer. Da wurde schon einiges gechrieben. Es kommt darauf an, wo Du Deine Boot ins Wasser lässt und um welches Boot es sich handelt (Mobo oder Segelboot, keine Ahnung was Speedy ist). Schön sind die Lagunen im Norden zwischen Chioggia rüber bis Grado und die Flussmündungen (falls Mobo). Rüber nach Slowenien und Istrien ist es auch nicht weit. Südlich von Chioggia wird die Küste zunächst ziemlich langweilig, wobei es aber hübsche Städte und Kanalhäfen gibt. Z.B. Senigallia, Ravenna usw. Schön wird die Küste dann wieder ab Ancona bis runter zum Gargano. Servus Paul |
Vielen Dank für die schnellen und umfangreichen Infos. Jetzt kann die Törnplanung in die letzte Runde gehen.
@Paul, Speedy ist ein Motorboot. Gruß Jörg
