Alt 05.03.2014, 18:07
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Seitenverkleidung Pappe
Ihr Lieben,
erneut eine Frage zum Thema Restauration Wartburg Panther:
Meine Seitenverkleidung besteht aus Platten, die mit dem Kunstlederbezug bespannt sind. Diese Platten scheinen aus ganz normaler Pappe zu bestehen, wie es sie im Baumarkt in großen Platten gibt. (s.Foto) Sie ist in Aufflösung begriffen, ich will sie samt Bespannung erneuern. Kann man diese Platten aus dem Baumarkt nehmen oder müssen sie eigentlich wasserfest sein - sollte man daher lieber dünnes Sperrholz nehmen, was meint ihr?
Vielen Dank, Eberhard
Hits:	136
Größe:	53,5 KB
Alt 05.03.2014, 19:03
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
ich würde 6 oder 8 mm Sperrholz nehmen, wenn nicht Wasserfest dann imprägniere es vorher.
Habe bei mir Okume genommen, war sehr günstig und leicht.
Unter 6mm würde ich nicht gehen, du musst beim Neubezug noch etwas Material zum Klammern haben.
grüsse
Jürgen
Alt 05.03.2014, 19:50
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
sind die platten (vermutlich meinst du hartfaserplatten?) original? wenn ja, es gibt geölte wasserbeständige hartfaserplatten, falls du wieder welche verwenden willst. wenn dir die originalität schnuppe ist, verwende wasserfest verleimtes sperrholz, ist einfacher zu bekommen. die plattenstärke ist wurscht, wenn die nix zu tragen haben und nur den bezug in form halten sollen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 05.03.2014, 20:22
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von piep Beitrag anzeigen
..... die plattenstärke ist wurscht, wenn die nix zu tragen haben und nur den bezug in form halten sollen.
Die Plattenstärke ist nicht wurscht.
Heute klammert man idR mit Handnaglerklammern, Kleben ist hierbei
recht unpraktisch.
Da werden dann mind. 6mm-Klammern verwendet, so dass die
Plattenstärke mind. 5mm plus Polstermaterial betragen muß,
damit die Klammern nicht an der Vorderseite wieder rauskommen.
Den Tip mit dem Okume- oder Gabunsperrholz würde ich beherzigen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.03.2014, 07:53
recht unpraktisch.
nicht zwangsläufig man, sondern du klammert mit 6mm, das heisst aber nicht, daß das so sein muß. und warum kleben recht unpraktisch sein soll, erschließt sich mir nicht. aber kein glaubenskrieg...
sprühkleber, richtig angewendet, erschließt welten von möglichkeiten.
wenn man alle materialstärken ausschließlich nach der länge der befestigungsmittel bemisst, die man hat, anstatt nach erfordernissen, wird ein panzer draus...
Alt 06.03.2014, 08:49
Ich habe schon mehrmals gesehen wie sich auch richtig verarbeiteter Sprühkleber von der Hitze wirft, bzw. der Bezug wirft Blasen.
Insbesondere bei dunklen Farben.
Im Innenbereich gebe ich dir Recht, da gehts mit Kleber, aber nicht auf dem Boot im Aussenbereich.
Ich klebe meine Verkleidungen nicht, unter das Kunstleder kommt ein 3-5 mm Schaum, oder man nimmt gleich Kaschiertes, danach wird das Kunstleder gleichmässig, ohne zu Stark zu spannen auf der Rückseite angetackert.
Zum Sperrholz, errechne mal was der Gewichtsunterschied zwischen Presskarton und Sperrholz ist, du wirst staunen...
6 mm Sperrholz ist mit Sicherheit leichter als die 4-5 mm Presskartonplatten.
Jürgen
Alt 06.03.2014, 10:34
Checkmate fanatic
nicht zwangsläufig man, sondern du klammert mit 6mm, das heisst aber nicht, daß das so sein muß....
Kürzere Klammer bieten hierbei nicht genügend Halt, wird Dir jeder Sattler
bestätigen.
Zum Kleben sei gesagt, dass die hier verwendeten neoprenen Kleber unpraktisch
beim Bespannen sind und bei Wärme ihre Klebeigenschaften teilweise komplett verlieren. Wird auch kein Sattler abstreiten.
6mm Gabun ist sehr leicht, ein Gewichtsnachteil zu Hartfaserplatte ist praktisch nicht vorhanden.
Wer hier etwas anderes als beschrieben verwendet, ist selbst Schuld.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
