Alt 06.03.2014, 07:45
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Standard Neues GPS-Antennkabel oder gleich komplett neue Antenne ?
Hallo Liebe BF-ler(innen)
mir ist offenbar das Antennenkabel von meinem Garmin Plotter (GPSMAP 520) kaputt gegangen. Ich finde mit der externen Antenne keine Sattelliten mehr, mit einer kleinen Stummelantenne direkt auf den BNC Anschluss geschraubt immerhin schon 10 Sattelliten.
Ich bin am überlegen, ob ich nur das defekte Kabel repariere (wenn ich die Fehlstelle finde), komplett austausche oder gar eine komplette neue Antenne kaufen muss. Leider finde ich bei Garmin nichts über das notwendige Kabel, wieviel Ohm das haben soll/muss/darf ?? Kann ich das vorhandene Kabel einfach um 2-3 m kürzen und einen neuen BNC Stecker anbauen, oder stimmt dann das Kabel nicht mehr (Widerstand, Dämpfung ...).
Vielleicht hat jemand mal so auf die Schnelle einen Tipp für mich was besser ist.
Die Antenne ist aussen fest aufgebaut und auch sicher schon 10-15 Jahre alt
vielen Dank ersteinmal für eure Hilfe
Alt 06.03.2014, 08:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.322 Danke in 3.506 Beiträgen
Üblicherweise 50 Ohm Kabel, entspricht dem R58, RG 174 oder ähnliches.
Externe GPS Antennen sind üblicherweise aktive, haben etwas Elektronik drin und werden über den AntennenAnschluss mit Spannung vom Gerät versorgt.
Einfach neuen Stecker mal dran machen bzw. auch nach Kabelfehler suchen, oder auch Kabel erneuern, kaputt machen kann man nichts da kein Sender, Kabel kürzen ist auch kein Problem,
gruss dieter
Alt 06.03.2014, 08:17
Ich weis ja leider auch noch nicht, ob das Kabel fest an der Antenne montiert ist, oder ob es mit einem Stecker angeschlossen ist, aber um das zu erfahren muss ich die Deckenverkleidung abbauen. Dann wird sich wohl zeigen wie ich vorgehe. Aber der Tipp mit den 50 ohm ist super.
Alt 06.03.2014, 09:01
Boot: Gummikreuzer
Genau da könnte auch das Problem liegen > Steck/Schraubanschluss, sprich Korrosion, ich setze da immer Vaselinenspray ein wenn keine grossen mechanischen Beanspruchungen vorliegen oder auch Schrumpfschlauch mit Kleber wenn geht und möglich, sieht dann nach 15 Jahren immer noch aus wie gestern gemacht,
vielleicht gibts noch Typ oder ne Beschreibung der Antenne > bei Google/Bildersuche usw.
gruss dieter
Alt 06.03.2014, 09:02
Guter Tipp, da sollte doch auch Polfett gehen
Alt 06.03.2014, 09:15
Boot: Gummikreuzer
Ginge auch, aber Vaselinenspray (z.B. 701 von Kontaktchemie), hat den Vorteil, das es eben sehr dünnflüssig ist, damit überall hinhommt bzw.dazwischen kriecht, kann man auch schön am Boot in Amaturenbrettschalter, Kabelstecker reinsprühen usw.
Ich persönlich für meinen Privatgebrauch hasse es einfach, wenn ich ne Arbeit nochmal machen muss, weil ich es es vor 20 Jahren nicht richtig gemacht habe,
gruss dieter
Alt 06.03.2014, 23:53
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Frank
Ich denke, das Beste wird sein, das Kabel komplett zu erneuern. Dann weist Du, ob die Antenne defekt ist oder nicht und hast nicht viel Geld ausgegeben.
Zur Korrosion im Stecker, da sehe ich kein Problem. Meine KW Antenne auf dem 18 Meter-Mast hat seit bald 20 Jahren die selben Stecker. Wenn die Verbindung an der Kontaktstelle gut ist, dann passiert dort nicht viel. Ich gehe jedoch eher davon aus, dass das Kabel direkt in die Antenne geführt wird und dort an der Elektronik angelötet ist.
Als Kabel kannst normales RG58 verwenden. Ausser, Du hast ein Tanker und hunderte von Metern Kabel verlegen musst. xD.
Für die Montage des Steckers kannst Du der Anleitung im nachgenannten Link folgen.
http://www.kabel-kusch.de/Montagen/B...nt-bnc-155.htm
Gruss Wolfi
Alt 07.03.2014, 05:40
Vielen Dank Wolfi,
ich habe mir mal ein paar von den BNC Steckern bestellt, das ist gut, weil die relativ einfach zu montieren sind. Ich werde heute mal schauen, ob ich an die Antenne dran komme. Auf dem Dach ist sie auf einen kleinen Durchbruch mit einem schätzungsweise 1" Gewinde aufgebaut, das Kabel wird dann durch Sikaflex seitlich in den Fuß geführt und verschwindet dann unter der Verkleidung. Ich denke mal diese Verbindung ist nicht kritisch, eher das Stück, was aus dem Armaturenbrett kommt und ins GPS geht...da werde ich mal den Stecker inkl 2m Kabel abschneiden und den neuen BNC Stecker dranbauen, vllt. ist das Problem ja dann schon behoben. Ansonsten muss ich mal schauen ob ich die alte Antenne auf bekomme, und dann kommt gleich ein komplett neues Kabel dran. RG58 Kabel ist "normales" Antennenkabel wie ich das so gesehen habe ?
Mittlerweile glaube ich auch nicht dass so eine GPS Antenne kaputt gehen kann, da ist ja nicht viel drin ... na mal schauen, nach dem WE bin ich hoffentlich etwas schlauer
Jetzt warte ich erstmal auf die Stecker ... vielen Dank für den link, der ist super
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
