Alt 06.03.2014, 09:53
Redfly83 Redfly83 ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Pilot / Starterspray
Hallo zusammen, habe mal folgende Frage zwecks Gebrauchsanweisung für ein Starter / Pilot Spray bei einem Außenborder. Wie, worein wird gesprüht und was muss dabei beachten werden???
Lg Patrick
Alt 06.03.2014, 10:24
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Auszug Internet :
Artikel-Nr: 101130Start-Pilot fuerStarthilfespray 300mlLeichter Kaltstart für alle Diesel- und BenzinmotorenSchont Motor und Batterie, verhindert ÖlverdünnungKorrosionsschutzGebrauchsanweisung:Kur z in den Luftfilter sprühen, Anlasser betätigen.Die mit einem Spezialventil ausgestattete Flaschesprüht in jeder Lage.Benzinmotor: Beim Anlassen 1/4 Gas geben.Dieselmotor: Beim Anlassen 1/4 Gas geben, ohnevorzuglühen oder Flammkerze zu betätigen.Bei starker Kälte nach der ersten Zündung noch einige Sekunden nachsprühen. :
Wenn du beim Zeitaktmotor mit Startpilot arbeitest , solltest du sic her gehen , das der Motor auch Benzin/Kraftstoffgemisch zwecks Schmierung bekommt. Also , verdreckter Vergaser , kein Kraftstoff und dann minutenlang mit Startpilot orgeln und nur damit laufen lassen kann den Motor schrotten .
Viel Erfolg
John
Geändert von JoKei (06.03.2014 um 10:33 Uhr)
Alt 06.03.2014, 11:34
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
508 Danke in 229 Beiträgen
Es ist sicherlich um einiges sinnvoller, den Fehler zu suchen, warum ein Motor nicht anspringen will.
Start-Pilot sollte wirklich nur die Ausnahme sein, es tut den Motoren nicht wirklich gut.
Dietmar
Alt 06.03.2014, 11:43
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Ich würde den Luftfilter ab- / ausbauen. Ansonsten bin ich bei John.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 06.03.2014, 18:29
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Serus,
dann gibt es noch die Spezialisten die in der KFZ Werkstatt mit Bremsenreiniger starthilfe machen.( bzw nachhelfen )
Robert
Alt 06.03.2014, 18:43
@Robert
In der Not frisst der Teufel fliegen. Ich habe mein Diesel WoMo mit dem alten 2.5 Ducato TD mit Deo im Winter Starthilfe gegeben. Trotz aller Unkenrufe. Nach weiteren 40TKm läuft die Kiste noch immer.
Die Hauptsache ist ja wohl, daß die Geschichte gasförmig ist und leicht entzündlich.
Alt 06.03.2014, 20:11
Servus,
bei unseren Peugeot Boxer... hat dies zum Motorschaden geführt.
Die KFZ Werkstatt hat ziemlich Doof aus der Wäsche gekuckt als der Gutachter dem Werkstattmeister die Wirkung des Bremsenreinigers erklärt hat...
Aber vielleicht wusste er es nicht, denn es war ja eine SAAB Werkstatt
Robert
PS... wir bekamen einen neuen Rumpfmotor....
Alt 06.03.2014, 20:51
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Serus,
... hab' schon Feuerzeuge am Luftfilter vom Motorrad/Auto "missbraucht".
(Mit Taschenmesser-Korkenzieher das Füllventil eingedrückt)
MfG
Bernd
Alt 06.03.2014, 21:13
Benutzerbild von Rik
Rik Rik ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Bremsenreiniger ist nur im ALLLLLLER größten Notfall zu verwenden!!!
Bremsenreiniger löst Fett und Öle und somit den Schmierfilm.
Dauerhaft ist Bremsenreiniger also nicht zu empfehlen.
Alt 07.03.2014, 08:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Ob nun Bremsenreiniger oder Startpilot ist ziemlich egal, Startpilot zündet allerdings besser, man sprüht damit auch nur 3-4 Sekiunden in den Ansaugtrakt/Luftfilter etc. und macht dabei bzw.hinterher mit halbwegs oder ganz geöffneter Drosselklappe einen Startversuch. Dabei sollte der Motor innerhalb ein paar Sekunden nen Ton sagen, weiterlaufen oder wieder ausgehen, dann hat man nen Kraftstoffversorgungsproblem.
Das Ganze kann man 2-3 mal wiederholen und dann ist aber Schluss wenn er nicht durch läuft.
Hält man da nun natürlich die komplette Dose drauf ohne das er einen Mux gesagt hat, dann kann der Schmierfilm von Kolben/Zylinder/Ventile abgewaschen werden, beim Zweitakter gehts auch noch durchs Kurbelgehäuse und das Ding rostet nun u.U. so vor sich hin wenn das nun länger so stehen bleibt.
Ansonsten übersteht der Motor schon ein paar Startumdrehungen ohne das er verreckt. Bei nen Zündungproblem und länger orgeln ohne das er anspringt, passiert prinzipiell auch das gleiche wie oben, das er nun dauernd Kraftstoff in die Zylinder flutet, siehe nasse Zündkerzen.
und immer dran denken , ne Gutachter wird oft von Versicherungen bezahlt und die möchten nur ungern bezahlen,
gruss dieter
Geändert von diri (07.03.2014 um 09:00 Uhr)
Alt 07.03.2014, 15:40
Zitat von Rik Beitrag anzeigen
Bremsenreiniger löst Fett und Öle ...
... insbesondere auf der Haut.
Dem Motor ist es egal (außer 2Taktern ohne Getrenntschmierung!), weil so ziemlich alles im Motor entfettet und technisch für ausreichend "schmierigen" Nachschub gesorgt ...
MfG
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
