Alt 06.03.2014, 22:55
Bruhbaker Bruhbaker ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard DT65 Impellergehäuse OK?
Hallo Gemeinde,
nachdem ich heute mein Impeller freigelegt habe dies ich auf Riefen im Gehäuse (siehe Bild).
Der Impeller mach eine guten Eindruck finde ich (siehe Bild).
Die Grundplatte macht noch einen besseren Eindruck als das Gehäuse.
Die Dichtung zum Rohr welches nach oben läuft sieht auch etwas lediert aus.
Grund für den Wechsel war ein piepsen meiner Schaltbox wärend der Fahrt, der Verdacht lag auf dem Impeller.
Denkt ihr nach dem Wechsel ist das Piepsen weg?
Ersatzteile habe ich die Dichtung Grundplatte und Impeller. Das Gehäuse habe ich noch nicht. Sollte ich dies auch wechseln? Oder ist das so normal?
Danke und Gruß
Hits:	64
Größe:	181,5 KB
ID:	519750Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	169,9 KB
ID:	519751Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	167,1 KB
Hits:	59
Größe:	119,2 KB
ID:	519753Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	131,0 KB
ID:	519754Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	123,1 KB
Alt 07.03.2014, 01:18
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
das sieht aus als ob die Platte und der Impeller erst gewechselt worden wären.
Das Gehäuse sieht nicht mehr so toll aus, kann aber auch Täuschen.
Dreh mal den Impeller ins Gehäuse und kontrollier die höhe. Wenn der zurück steht würde ich ein neues Gehäuse verbauen.
MfG Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
