Alt 07.03.2014, 20:55
AndyC AndyC ist offline
Standard Duoprop für V8 an V6 (falsche Übersetzung)
ich habe eine Glastron SSV 177 (1981). Nachträglich wurde vor meiner Zeit eine AQ-175A (V6) eingebaut. Der alte Z- Antrieb verblieb und es war eine viel zu große Schraube am Boot... Damit bin ich 6-7 Jahre gefahren, obwohl das manövrieren wirklich kein Spass war. Nun hatte ich dem Boot einen Duoprop spendiert und dachte die Übersetzung wäre richtig... nachdem das Boot maximal auf ca. 3500 1/min kam und dann der Gashebel keine Wirkung mehr zeigte war klar das etwas nicht passt ;-(. Hier erst mal die Fakten:
Gleiter 5,2m
ca. 1300 kg
AQ 175A (174 PS)
Duoprop B5 (853615 / 853625)
Bin mir nicht sicher, ob Z280 oder Z290 DP (PZ NR. 281515)
Der Antrieb war an einer AQ 200 (V8)
Ich vermute nun das der Antrieb 1:1,95 hat und für den V6 ja normal 1:2,3 benötigt wird. Würde zum Fehlerbild passen. Ist die Übersetzung noch irgendwo eingestanzt? Ich habe etwas gelesen... irgendwo bei der Propellerwelle... weis aber nicht wo. Sonst mache ich vielleicht noch den Bald am Kreuzgelenk ab und prüfe es.
Welchen Propellersatz könnte ich bei dieser Übersetzung verwenden? Es geht mir weder um Geschwindigkeit, noch um einen Wahnsinssabzug... einfach nur das Beste was man aus dem vorhandenen machen kann....
Gruß, Andy
Alt 07.03.2014, 21:11
Hier noch ein paar Bilder... vielleicht kann Jemand erkennen ob es ein 280 oder 290 ist...
Gruß, Andy
Hits:	103
Größe:	137,9 KB
ID:	519927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	107,3 KB
ID:	519928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	101,2 KB
Hits:	122
Größe:	166,6 KB
Alt 07.03.2014, 21:25
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Was für Propeller sind auf dem DP ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 07.03.2014, 21:28
Hallo !
Für micht sieht das aus wie ein 290 UWT an einem 280'er Antrieb?
Wo ist die Trimmung ?
MfG Michael
Alt 07.03.2014, 21:29
Hallo Michael,
ist oben vielleicht etwas unübersichtlich:
B5 und die VP Teilenummern dahinter
Gruß, Andy
Alt 07.03.2014, 21:35
Würde mit der PZ-Nr: Zusammenpassen... die geht beim 280er mit 28 los wie bei Meinem...
Habe nur die Schraube, mit der ich die Trimmung verstellen kann... der Antrieb fährt ja elektrisch rauf.
Alt 07.03.2014, 21:37
Hallo !
Du hasst Glück das Du mit der Prop Größe ziemlich in der Mitte liegst.
Ich würde mal einen Prop Satz 3 Größen kleiner versuchen.
Ist aber nur ein Kompromiss, die Übersetzung ist definitiv falsch,
ist aber günstiger !
MfG Michael
Alt 07.03.2014, 21:41
Hallo !
Das ist aber nicht für die Fahrt gedacht sondern nur für Trailer usw.
Wenn Du elektrisch beim fahren trimmst, ist der Motor oder die Spindelstange bald hin.
MfG Michael
Alt 07.03.2014, 21:50
Demnach meinst du B2? Mit den Steigungen und Größen habe ich ein ziemliches Durcheinander gelesen...
Klar, ist natürlich ein Kompromiss... ich erwarte auch keine Wunder... Das Boot ist durch die zu schnelle Übersetzung wieder schlecht zu manövrieren (wobei schon wesentlich besser als früher)und das eben nicht bei 3.500 1/min Ende ist.
Den Motor nehme ich nur zum anheben im Stand oder auf dem Trailer her... kann also mit dem Bolzen / Schraube nur die Endstellung einstellen... Trim habe ich keine ...
danke und Gruß, Andy
Alt 07.03.2014, 22:01
Hallo !
B2 wäre ein Versuch wert !
Ohne Trimmung ist das ganze natürlich nicht wirklich optimal.
MfG Michael
Alt 07.03.2014, 22:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
14.990 Danke in 6.665 Beiträgen
Das kleine Boot sollte mit Single-Prop gefahren werden.
Mit dem Duo ist viel zu viel da hinten dran im Wasser,
das wird nie vernünftig fahren.
280er mit Trimm könnte man montieren, wenn denn der Elan dazu da ist.
Gruß aus Berlin
Alt 07.03.2014, 22:12
280er mit Trimm könnte man montieren, wenn den der Elan dazu da ist.
Hallo !
Grundsätzlich hasst Du recht
ich habe das mal ausprobiert.
Der Unterschied war wirklich sehr klein, der DP war aber wesentlich besser
im Antritt und in der Beschleunigung !
MfG Michael
Alt 07.03.2014, 22:17
Da ich keine Servopumpe habe, ist es ohne großen Aufwand wahrscheinlich nicht so einfach was zu machen?
Gruß, Andy
Alt 07.03.2014, 22:22
Also ich muss sagen... wahrscheinlich durch die falsche Übersetzung am Singleprop... aber grundsätzlich ist sie viel schöner zu fahren und mit dem Antritt denke ich auch wenn der Prop passt. Was ist so viel mehr beim Duoprop dran und warum macht es keinen Sinn?
Gruß, Andy
Alt 07.03.2014, 22:23
Checkmate fanatic
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Grundsätzlich hasst Du rechtich habe das mal ausprobiert.
Es geht um ein 177er, da ist der Unterschied zum Duo mehr als riesig.
Du hast das sicher bei einem größeren Boot probiert.
Verzeiht mir die direkte Art, aber da kann man sich auch einen Eimer hinten ans Boot binden.
Gruß aus Berlin
Alt 07.03.2014, 22:34
Checkmate fanatic
Gruß, Andy
Es ist viel mehr Blattfläche im Wasser, was einen deutlich größeren Wasserwiderstand bedeutet. Das frisst Dir einen Großteil der ins Wasser gebrachten Leistung, bei so einem kleinen Boot und der damit verbundenen größeren Geschwindigkeit, wieder auf.
Gruß aus Berlin
Alt 07.03.2014, 22:56
Mit der Blattfläche meinst du die Propellerflächen? Die Geschwindigkeit ist mir nicht wichtig aber ich dachte Duoprop wäre effizienter und würde weniger Verlust bringen?
Gruß, Andy
Alt 07.03.2014, 23:05
Checkmate fanatic
Gruß, Andy
Bei einem Cruiser bringt ein Duoprop etwas, sagt man...
Bei einem kleinen Boot bringt er Leistungsverluste und auch das Handling
ist durch die große Ruderfläche viel schlechter.
Gruß aus Berlin
Alt 07.03.2014, 23:06
Hallo !
21 Fuss'
MfG michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
