Alt 07.03.2014, 23:10
franky996 franky996 ist offline
Boot: Eliminator Boats
Standard OMC 800 Impeller erneuern
Servus
Habe die suche schon genutzt und leider nicht das passende gefunden.
Will bei meiner Sea Ray vorsichtshalber mal meinen Impeller erneuern,habe das Boot erst gekauft und geh lieber auf nummer sicher...
Ich hatte es aufem Hänger im Wasser hänger da vörderert der Impeller nur wie es unter lasst ist weiss ich nicht,da ich meinen Antrieb lackieren möchte mache ich lieber nen neuen rein.
Das unterwasserteil habe ich schon ab,ich bin der meinung das ich irgendwo gelesen haben das darunter einen deckel gibt und darunter der impeller sitzen soll.Ich glaube jedoch das es im oberen teil des Antriebs sitzt.
Jetzt die frage an euch wer kann mir sagen/zeigen wo der Impeller sitzt.
Wenn ich weiss wo das sitzt bekomme ich das schon hin
Danke Gruss
Alt 08.03.2014, 08:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.688 Danke in 4.152 Beiträgen
Verstehst du wenigstens, was du geschrieben hast?
Nelson Mandela
Alt 08.03.2014, 09:01
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moin Stephan,
wenn man ganz langsam und mit viel Kaffe den Text liest, klappt`s schon....irgendwie......zwei vor...ein zurück
Franky......guck mal unter www.sterndrive.info dort findest Du bebilderte Anleitungen
Gruss Jens
Geändert von reefernator (08.03.2014 um 09:02 Uhr) Grund: Mist....Komma vergessen
Alt 08.03.2014, 14:24
Sorry war im stress,also Kurzfassung:
Impellerwechsel beim OMC 800
Wer kann mir sagen wo der Impeller verbaut ist?
Das Unterwasserteil habe ich schon demontiert
Danke
Alt 08.03.2014, 14:50
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Unterwasserteil ist schon mal ab ist gar nicht gut .Jetzt hängt das Unterwasserteil am Schaltkabel .Wenn du es beschädigst sind über 900 Euro fällig .
Der Impeller wird so ausgebaut .
Schaltzug im Motorraum ausbauen .Antrieb ganz hochfahren .Batterie abklemmen .Sicherungsschraube am Schaltzug außen am Transum rausdrehen .Batterie anklemmen,Antrieb bis auf 3 cm Runterfahren .Beide seitlichen Deckel am Oberem Getriebe(je 4 Schrauben ) rausdrehen .Beide Bügelhalter vom Transum lösen .Antrieb komplett etwas hochheben und abnehmen .Darauf achten das das Schaltkabel nicht beschädigt wird .(Muss aus dem Transum gezogen werden ).Die 4 Schrauben am oberen Deckel vom oberem Getriebe rausdrehen und den Deckel hochziehen .Schaltkabel geht durch das obere Getriebe und muss rausgezogen werden .Getriebe dann einfach nach oben ziehen ,Deckel wieder aufstecken .Getriebe mit dem Deckel zuerst hinstellen ,dann siehst du 4 Schrauben mir 19 er Kopf .Die rausdrehen ,darunter ist die Impellerpumpe .
Hier kannst du auch mal reinschauen ,ist zwar der E-Schalter aber der Impellerwechsel ist identisch
http://www.boote-forum.de/showthread...mpellerwechsel
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (08.03.2014 um 19:35 Uhr)
Alt 08.03.2014, 22:24
Servus
Unterwasserreil habe ich nur minimal abgelassen damit ich gerade so drunter schauen konnte.Habe es gestützt damit es nicht am Schaltkabel Hängt.
Vielen dank für die Top beschreibung werde Nächste woche mal dran gehn..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
