Alt 15.11.2005, 17:12
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Standard Knebelschrauben fest-was tun???
Hallo Schrauber,
will einen alten 25 PS Evinrude (70iger Jahre) auf Vordermann bringen. Mein Problem: Die Knebelschrauben -um den Aussenborder am Spiegel zu befestigen- sind festgegammelt...Entweder durch Salzwasser oder durch lange Standzeit. Kennt jemand einen Trick um diese zu lösen? Die Schraube besteht vermutlich aus Aluminium, das Bracket wohl aus Aluminium-Guss. Rostlöser hilft nicht...mit Gewalt reißen die Schrauben ab. Ich habe von Einlegen in Diesel gehört...bringt das was ?
Wer weiss Rat?
Danke und Gruss
Alt 15.11.2005, 17:40
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Achtung, kein Witz: Einlegen in Cola!
Alt 15.11.2005, 17:50
Segelwilly
Ich habe Wochen gebraucht! Wärme an die Halterung, Eiswürfel an die Knebel und viel Öl und Geduld....irgendwann ein erstes, zaghaftes fast schon verschämtes Knirschen und dann ging es jeden Tag ein bisschen weiter.
Hab die Sache nachher mit Schleifpaste, ( für Ventile ) eingeschmiert und bestimmt 500x rein und wieder raus gedreht bis alles wieder geschmeidig war.
Bündig absägen und ausbohren geht eindeutig schneller...
Gruß Willy
Alt 15.11.2005, 18:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
.....aber teurer.
Don P
Alt 15.11.2005, 18:07
Segelwilly
.....aber teurer.
Don P
Ja, man muss sich dann zwei neue Knebel basteln...
Gruß Willy
Alt 15.11.2005, 18:11
Könnte schwierig werden.
Zollgewinde und ein ungünstiger Durchmesser.
Don P
Alt 15.11.2005, 19:09
Segelwilly
Don P
Mit etwas gutem Willen geht alles....
Willy
Alt 15.11.2005, 19:33
Benutzerbild von SchokoMate
SchokoMate SchokoMate ist offline
Standard fest, fester - wie verschweißt...
Guden,
das mit dem Diesel klappt prima. Man sollte der Sache aber 1 - 2 Wochen Zeit geben - dann klappt das wieder.
Mit Cola wird es in deinem Fall nicht gehen - nicht Xtrem genug.
Die nächste Variante wäre der Brenner... mit Vorsicht zu genießen!
jetmässige Grüsse ... schokomate
Let The Good Times Roll !!!
Alt 15.11.2005, 20:14
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Don P
Wenn man eh neue Löcher bohrt und neue Gewinde schneidet, hat man doch die freie Auswahl, welche Dimension und welches Material sich in den frisch geschnittenen Gewinden drehen soll.
Nicht immer. Wenn es so fest zusammengegammelt ist, dann kriecht da auch kein Diesel, keine Cola, kein Molybdänsulfid oder sonstwas rein.
Dann hilft nur noch Wärme, Kälte und Gewalt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.11.2005, 22:09
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Gruß Ecki
Hallo !
Mit Cola gehts...
Grüße Andi
Alt 15.11.2005, 23:30
Essig geht auch oft, die meisten Mittel wirken natürlich am besten wenn man das ganze Teil da drin baden kann,
ich nehme im Zweifel aber liebe die Säge und schneide da Metrische Gewinde rein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
