Alt 08.03.2014, 23:14
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Erster Motorstart für 2014
Servus,
Heute habe ich das Boot mal langsam fit gemacht....
Da das Wetter so schön war dachte ich komm wir testen mal den Motor.....
4x gepumpt und bei. Ersten mal starten lief er..... Super.....
Als er warm war wieder abgestellt und mal wieder gestartet um zu sehen ob er auch wieder schön anspringt....
Siehe da es klackt nur noch...... Ja super hängt der anlasser.....
Der notstop war drinnen daran konnte es nicht liegen.....
Da kam die idee mit dem guten alten Hammer.....
Mal dagegen geklopft aber es brachte nichts....
Mal 5 min gewartet und dann ging es wieder.....
Den ganzen Tag mal hier und da gestartet und alles wunderbar........
Was könnte dann das sein ?
Der Anlasser?
Der Notaus also die Leine und dessen Schalter? Weil auch wenn ich die leine ziehe macht es trotzdem klack wenn ich starten will...... Was auch immer da für ein Relais schaltet ?
Was meint ihr könnte man da machen? Oder einfach lassen wie es ist? Wenn es nicht mehr vorkommt?
Motor mercruiser 4,3 205 ps Vergaser bj 95/96
Alt 08.03.2014, 23:32
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
liegt meistens nur am Hilfstartlelais, oft funktioniert es wieder wenn du mehre male kurz hintereinander versuchst zu starten
mit dem Quickstop hat der Anlasser nichts zu tun, der wirkt nur auf die Zündung
zu Testzwecken kann man das Hilfstartrelais auch mal überbrücken
Alt 08.03.2014, 23:36
Kann es sein das es irgend wie überlastet wat weil ich 3x gestartet habe für 10 sec. Laufen lassen und wieder aus......
Was macht so ein hilfsstartrelai?
Mich wundert es nur,dass es auch klack klack gemacht hat wo die notstopleine gezogen war?
Alt 08.03.2014, 23:48
das Hilfsstartrelais schaltet den Strom für den Magnetschalter,
die Nummer mit der Notstopleine hatte ich weiter oben schon erklärt
Alt 09.03.2014, 00:01
Ja ja aber warum klackt das Relais dann wenn ich die Notleine ziehe?
Alt 09.03.2014, 00:08
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Weil das Relais nichts mit der Zuendung zu tun hat.
Was meint ihr?
Muss ich mir Gedanken machen um den Motor wenn es nachts nochmal 0 Grad wird oder wirds erst kritisch wenn es wirklich längere Zeit richtig kalt wird?!!
Alt 09.03.2014, 00:29
Benutzerbild von zaph
zaph zaph ist offline
Boot: Bayliner 1850 Capri
33 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Was meint ihr?
Ja, Frost zerstört den Motor.
Womit auch immer in Skandinavien gefahren wird...
Dein Auto wird vermutlich auch bald nicht mehr anspringen.
Gruss,
Tobias
Alt 09.03.2014, 00:35
Was meint ihr?
wenn es unter 0 Grad geht würde ich mir sorgen machen,
im Zweifel besser das Kühlwasser ablassen
Alt 09.03.2014, 00:53
Ob es auch im Motorenraum so kalt wie draußen wird würde mich mal interessieren...
Kühlwasser ablassen ist doch dort wo man so gut wie nicht dran kommt.....
Muss ich mal suchen ob ich was dazu finde.....
Alt 09.03.2014, 02:04
brauchst doch nur die Stopfen am Motorblock und an den Abgassammlern raus zu drehen dann läuft das Wasser in die Bilge
Alt 09.03.2014, 09:21
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Wir hatten letztens so ein ähnliches Problem. Vielleicht hilft dir dieser Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197409
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
