Impellerwechsel Yamaha F9.9AE Schaltstellung
Hallo Bootsfreunde,
ich möchte demnächst den Imeller bei unseren Yamaha F9.9AE wechseln. Ich habe schon im BF gestöbert, habe viel gefunden und begeistert,- dafür Dank an alle die mitmachen. Aber zwei Fragen bleiben. 1) In welche Schaltstellung muss der Motor vor dem aushaken des Gestänges gebracht werden? Habe mal gehört, dass man Probleme bekommt wenn man das Gestänge bei falscher Stellung ausbaut. Das möchte ich natürlich vermeiden. 2) Wo wird das Gestänge ausgehakt? Gruß Stephan |
es ist technisch gesehen egal in welcher Stellung das Getriebe getrennt wird. wichtig ist eben nur dass es in der gleichen Stellung wieder zusammengeschraubt wird. Praktisch ist es aber im Rückwärtsgang am einfachsten, weil man dann an die Verschraubung der Trennstelle am Schaft am einfachsten ran kommt. -the mechanic-
Danke für die Antwort, werd ich so ausprobieren und hoffe auf Gutes Gelingen
